Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Dennis
[user]RomanL[/user], ks-14d и ks-14ds не отличаются ничем, кроме батареи......откуда взялось 500вт?
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
livelogic
Цитата: zzzmaikzzz от 10 Май 2018 в 12:18
Скажите, какие преимущества у 16' перед 14' ?
Стоит ли продать и доложить денег или затраты больше, чем преимущества ?
И сильно отличается по мощности V8 против 14D ?
V8 vs 14D
Настоящее: E-twow s2 booster, KS-14D 420Wh, Inmotion V8. Прошедшее: eltreco iconic gl. Будущее: V10F?
LEE4ER
Цитата: RomanL от 10 Май 2018 в 12:30
3. Если 14Д (а не 14ДС) то да, В8 800ват и батарейка мощнее, против 500ват 14д.
Моторы по сути да - одинаковые. Отличия именно в батареях и тут итоговая мощность устройств в целом будет зависеть именно от батарей.
В номиналах:
для в8 40*3,6В*10А=1,44кВт
для 14d 32*3,6В*10А=1,15кВт
для 14s 64*3,6В*10А=2,3кВт
Tehnikspb
Хочу взять первое моноколесо - недорогое б\у. Подскажите, при одинаковой цене что будет лучше - ninebot one a1 или ks 14b?
ks14b
Vertigolife
Лучше добавить и взять 16 дюймов, многие правда начинают с 14, но в итоге все-равно на переходят на 16 дюймов. Обычно переход через 2 месяца)))))
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
Ripido
[user]Tehnikspb[/user], 14B, если не брать в рассчет дизайн.
Убегун
Добрый вечер , как думаете для первого колеса норм  KingSong KS14M 174Wh ? С дальнейшем апгрейдом , батареи , светодиодов и прошивки ? Сложно будет разобраться в прошивке и установить ее ? Или проще 14d взять , но накоплю на него где то осенью
Ripido
[user]Убегун[/user], лучше брать колесо в сезон, а не осенью.
Убегун
Так в том и проблема что сейчас не могу себе позволить 40к потратить , стоит ли заморачиваться и брать то за 25к. . И ещё б/у колесо предлагают с этого форума человек , как думаете стоит присматриваться?
Ripido
[user]Убегун[/user], да, у наших форумчан можно смотреть колеса.
tim716
Менять 14D на V8 абсолютно точно не надо. Еще очень философский вопрос, что из них лучше вообще, но менять это шило на это мыло - абсолютная глупость, это если еще мягко выразиться. 14D стоит менять только на 16s или выше (18L, 18s, V10F).
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
Убегун
Цитата: kvlad65 от 10 Май 2018 в 21:02KingSong KS-14D 420Wh, <1000 km (продаю)
1000 км это не много для колеса?
tim716
Это как 15к пробега у машины. Хотя, для 2p колеса, как 14D - пожалуй побольше, как 25-30к наверно.
Dennis
[user]Убегун[/user], там снашиваются только подшипники......похожий например стоит в натяжителе ремня в двигателе авто....как думаете несколько тысяч оборотов для него срок?
kvlad65
Цитата: Убегун от 10 Май 2018 в 21:171000 км это не много для колеса?
Это не много, но я лицо заинтересованное, спросите у других.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
kvlad65
#13371
Цитата: Dennis от 10 Май 2018 в 21:23там снашиваются только подшипники......
Подшипники ещё пару тысяч точно проходят, в СЦ Экодрифта их даже не смазывают, а меняют (расходный материал, по сути), если самому возиться не хочется. Подшипники стоят копейки+работа. Переживать о том, что через 2-3 сезона придётся потратить <2 тыс. на замену подшипников, я думаю не стоит.
К этому времени чел. поймёт, что ему нужно другое колесо, раза в 2 дороже и скинув часть цены продаст это, либо поймёт что колесо не для него, и скинув часть цены продаст точно так же, как продал бы купленное новым.
zzzmaikzzz
В номиналах:
А что в формуле 14D значит 32 ? Вот у меня батарея 420wh...
tim716
32 - значит 32 ячейки 18650. Две параллели по 16 ячеек каждая.
