Li-Force Нужна помощь электрика, (зарядник для аккумуляторов) NI-MH
Автор sergovashport, 05 Март 2015 в 12:44
sergovashport
Приветствую! У меня есть некий вопрос к электрикам, да и тем кто точно может сказать, будут ди заряжатся аккумуляторы
при таком подключении как на рисунке
Фото моей схемы подключения аккумуляторов к зарядкам!
на рисунке 8 паралельно подкрюченных аккумуляторов - Energizer  Extreme Batteria (AA) 2300Mah.
В роде зарядного устройства выступает 2 зарядника (Energizer Intelligent Charger 7638900337006) они на фото ниже, в сборе и разборе
Оба зарядника будут подключены к сети 220в, и собственно подключены к самим аккумуляторов 8 шт последовательно
Так вот вопрос - при такой схеме подключения идет заряд на каждый элемент - я правильно понимаю?
и то что цепь из 8 шт аккумуляторов это не влияет на зарядные устройства при таком подключении как на моем примере - не будет всякой лабуды и замыкания?
если бы они были не в цепи из 8 шт!, а раздельные, то я бы и не писал сюда - все и так ясно - а в таком примере как у меня не совсем уверен что будет ити заряд на каждый элимент и ничего не замкнет в зарядке
если кто может помогите советом, может реально что-то не так сделал, или поправку внести нужно в схему!
Прошу, не пишите почему не купите другие зарядки или аймакс, или еще какую-то - ответ у меня уже есть 2 зарядки и терь хочу заряжать вот таким способом как указал на рисунке
выше, у кого какие мнения по поводу такого способа?
если что-то не так опишите пожалуйста почему? и где провтыкал и как исправить очень нужно!
Спасибо за внимание!
Фото зарядного устройства в разборе!
это пофоткал сам зарядник, было интиресно если там датчики тепла - при превешении порога тепла, отключается заряд аккумув, оказалося нет, т.е заряд идет чисто по времени, 5 часов
для аккума 2300Mah. Да и если аккум заряжен и его подключить то зярядка не заряжает - проверял лично!
BigAleksey
Если коротко - не будут. "-" провод соеденён между собой в зарядке что при подключении по указанной схеме будет давать КЗ на банках
Dimy4
... и зарядка, скорее всего, выйдет из строя.
В вашем случае имеет смысл протестить банки поштучно на фактическую ёмкость, и, если они относительно одинаковые - заряжать их сразу батареей от внешнего источника 13-15 вольт или зарядки.
Никелевые и свинцовые батареи имеют полезное свойство - автобалансирование, при условии, что ячейки изначально были ровными - в периодическом "подтягивании" их, как в литиевых батареях, надобности нет, поэтому не нужны и БМС.
Могу одолжить вам старенький АйМакс для проверки ёмкости банок, раз рядом живём.
Доб.  Сообщение какое древнее-то подняли)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
JerryJat
Требуется зарядное устройство не бустер, а именно зарядное для полностью ну, или почти полностью разряженных аккумуляторов не старых и севших.
Нашел за ЗАПе несколько, но что брать?
