Li-Force Моноколёсное видео / видео с участием моноколеса - Страница 192
Автор sensorisis, 11 Март 2015 в 09:26
SimonSays
Segurant
718
Продавили Sherman
На маааааленькой ямке.
Drugorus
#3445
718, такое ощущение, что ошибка контроллёра после тряски. Оно словно отключилось ещё в воздухе, когда подпрыгнуло, ни выдав никакой тяги при приземлении. Это даже не продав, а ошибка электроники. Практически на ровном месте. В замедленном просмотре видно.
Отключение колеса на 0:7 cекунде. Тоже после тряски, только боковой. Сперва слишком большой крен с боковой перегрузкой. Затем небольшой наклон ямки промял покрышку сбоку и она поплыла. Колесо резко развернуло влево. Но практически не зацепило асфальт. Затем выровнялось, мозг райдера теряет осевую ориентацию. Покрышка восстановилась, а мозг ещё нет и тут же дёрнулось вправо. От таких вихляний мозг окончательно теряет способность управлять колесом, перестаёт понимать его положение и осевое положение тела. Далее контроллёр ошибается и колесо ныряет. Райдера не ловит, горизонт не держит, переворачивается за долю секунды и бьёт райдеру педалей по правой ноге. Райдер улетает вперёд. Ноги подкашиваются, свободный полёт с вращением вперёд. Всё это происходит за 0.5 секунды от промятия покрышки. Но в отличие от колеса, мозг не теряет положения тела в вертикальной плоскости, значит мозг быстрее контроллёра и не отключает управление при ошибке, работая до конца. Спустя мгновение контроллер очнулся и восстанавливает горизонт, но райдер уже в 30 см впереди колеса практически у земли. Моноколесо догоняет райдера, протискиваясь между ног, пока тело ещё в полёте. Слишком поздно включило тягу. Догоняет и пинает в верхнюю часть ноги, заваливается на левый бок, разворачивая моноколёсника вправо, который параллелен земли в считанных сантиметрах. Всё это за 0.5 сек!
Заминка контроллёра при резком вихлянии не дала райдеру ни шанса.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Yuri_K
Коротко о том, что нужно знать про новые модели и марки моноколес. Спасибо первым пользователям-бетатестерам
718
В фейсбуке ещё было коротенькое видео о том, что 14-летний мальчик с нормальной упитанностью ухитрился продавить Шерман. Только там было без аварии, он просто стоял на колесе, придерживаясь за край чего-то, потом резко надавил вперёд, и корпус колеса на мгновение потерял ориентацию, кивнул, а потом тут же выправил горизонт.
Ripido
Цитата: Drugorus от 22 Июнь 2020 в 15:10Отключение колеса на 0:7 cекунде.
нет здесь никакого отключения. Просто стиль обезьяны дал сбой, что ванговали еще после первого видео из НЙ.
SNAKEMARAT
Цитата: 718 от 22 Июнь 2020 в 14:50
Продавили Sherman
Сборка не внушает доверия
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
718
Просто покатался на колесе по паркам и немного поснимал с него.
B08AH
Цитата: SimonSays от 01 Июнь 2020 в 20:30
Колесо загорается прямо под райдером
https://youtu.be/fiSaSM-PkJU
какая жесть. В комментах пишут - It's brand-less custom mod with random quality cells and a random BMS setup.
типа сам собрал батарею из всяких говноячеек и какой то первой попавшейся bms,
дальше пишут, что более того, не 18650, а пакетную батарею туда впизнули.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
718
Цитата: B08AH от 27 Июнь 2020 в 15:49пакетную батарею туда впизнули
Кстати вот да, почему на колёса не ставят литий-полимерные батареи (пакетные), ведь все телефоны-смартфоны-планшеты-макбуки работают именно на литий-полимерных батареях?
Ripido
[user]718[/user], от пакетов практически полностью отказались в самокатах. Они распухают и это может закончится взрывом.
Plutonium
вся перечисленная техника работает в очень комфортных условиях.
А транспорт, любой, нельзя назвать комфортным местом для батарей. Даже в теслах (это которая от маска) стоят 18650
