Li-Force помогите чайнику выбрать между Cyclone и Bafang BBS
Автор Jusha1962, 14 Март 2015 в 12:42
Jusha1962
Уважаемые коллеги,
помогите с выбором подвесного мотора.
Велосипед (28", 6 скоростей) будет эксплуатироваться в основном на даче, то есть не по асфальту, причем пожилым человеком.
Если не брать во внимание разницу в цене, какой комплект предпочтительнее Cyclone или Bafang BBS, с точки зрения опыта эксплуатации, надежности и пр. и пр?
Заранее благодарен
peat
Боюсь что пожилого человека с циклоном ждет что то подобное :
Выходит что рекомендовать нужно бафанг. Причем МК. или MAC . Не будет же пожилой человек экстремалить ?
Jusha1962
Я читал где-то что МК на проселке хуже, чем подвесной мотор. Да и возможность переключения скоростей хочется сохранитть.
Что, не так?
hbar02
МК в колесе на проселке будет ударные нагрузки испытывать приличные. Переключать скорости вы сможете и с ним, если не будете ставить МК-монстр. Центральный мотор лучше - но и дороже, при равной мощности. С ним легко будет и колеса снимать, если что. В горку проще забираться, тк можно будет подстраивать передачи под оптимальные обороты. На холмистой местности центральный мотор экономичнее. Но его цена все портит.
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
se
Как человек, у которого татуировка "Cyclone" на пол плеча  :-D, я бы пожилому человек на дачу поставил заднее редукторное М-К 500вт типа Bafang или Xofo. Причин несколько, основные - "поставил и забыл" и цена.
Что, не так?
Не на просёлке, а на буераках :) или на вспаханом поле. Бафанг - интересная конструкция, но более сложна в установке (даже она) по сравнению с мотор-колесом. Мне тоже кажется, что мотор-колесо вполне подойдёт, а уж цена (по сравнению с мидлом) вообще замечательная - вместе с батареей начального уровня уложитесь в цену бафанга без значимых потерь в характеристиках. Переключение передач останется таким же лёгким, как и без мотора, а на бафанге с переключениями придётся внимательнее, чем раньше: как - никак через одну цепь и мотор и ноги будут работать.
vitali
ну дак редукторное мк, дешево и сердито.
peat
Пожилой человек не будет ездить по проселку как угорелый. Мид ему точно не нужен. Аккуратная езда в пределах здравого смысла и любое МК выдержит. А то что пожилой потом спасибо скажет что не ломается это факт.
ra6fnq
Почему люди, не ставившие BBS, говорят, что это сложнее, чем МК?! Я ставил 4 МК и 2 Бафанговских миддрайва, последние ставить легче, если у вас вел не запущен до такой степени, что вы не можете снять систему.
Не говорю, что это работа для домохозяйки, но это легче, особенно приятен электромонтаж и отсутствие усилителей дропаутов.
Евгений
Всё от умения зависит... И тем не менее поменять одно старое колесо на новое с мотором, открутив 2 гайки - что ещё проще можно придумать?
Вы сколько с натяжителями, чейн-лайном и прочим занимались :) А если каретка у вела шире или уже... А если кроме "семейного" ключа нет ничего...
ra6fnq
Что бы поставить МК, надо взять напильник - распилить дропауты...
у нас с женой велосипеды появились 7 лет назад, Стелсы. Соответственно инструментом оброс постепенно, ну и детские навыки вспомнил - веломастерских не было, а велы были, от Орлёнка в первом классе, до Спутника, в 10-м.
Евгений
А у меня встало безо всяких напильников :) Тоже Стелс 750. Самое длинное было - заспицевать, просто не охота было заспицованое заказывать. Ну ещё ручку газа на руль насаживать :)
Allex
Что мне понадобилось достать помимо обычный моих инструментов
dr. Argentoom
то, что редукторное МК дешевле, проще и надёжнее - это факт!
Я вот например со своим BBS-02 уже затрахался. Очень капризный комплект оказался. Да ещё и планетарку требует, которая тоже немалых денег стоит.
Вот например недавно пришлось заколхозить вот такую консоль:
Нарезал сквозную резьбу на М4, выточил 2 латунные втулочки и насадил это всё на длинную шпильку на М4. К краям червячный нержавеющий хомут и петля через раму.
А всё потому, что после пары сотен км активной езды по пересечёнке, кареточное крепление мотора расшатывалось. Уж какие я только фиксаторы резьбы ни юзал, как ни затягивал контргайки, всё равно расшатывалось и появлялся дребезг об раму.
А чего стоит геморрой по замене пластиковой шестерёнки, слабым местом которой является роликовая обгонная муфта, которая клинит и прокручивается  :facepalm:
Щас пока на новой езжу, не знаю через сколько км она нагнётся. Штатной хватило на ~500 км пробега и всё, начала прокручиваться при сильном газовании и подклинивать в момент перехода в режим обгона
GreyK
Уважаемые коллеги,
Заранее благодарен
Поставь Q-100 малооборотистый или ещё менее мощный, но лёгкий моторчик, скорость неважна, да и "движение - это жизнь".
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Allex
[user]dr. Argentoom[/user],
Если хотите наименьших проблем берите четвертую версию бафанга
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=50104&start=4125#p1024247
ra6fnq
Насколько я понял в основном речь идёт о разных версиях ПО, механика неизменна. Ну и призыв покупать у какого то продавца. V1 c 6 фетами опускаем, хотя думаю, это все 250-500 Вт и сейчас в производстве.
Евгений
ra6fnq
Уважаемые коллеги,
Хороший совет для сильнопересечённой местности - главное вовремя остановиться и приложить мокрую тряпку, иначе МК кирдык. Этого хватило ~2200 км.
Евгений
