avatar_NW
Помогите подобрать 2.5kW конфиг.
Автор NW, 17 Март 2015 в 09:57
Цитата: NW от 17 Март 2015 в 13:11
Опасно в смысле качества. A123 выглядят получше  :bn:
Вполне вероятно что приведенные мной в качестве примера мелкие пакеты делаются на тех же китайских заводах что и пакеты A123 ;) тем более что бренд уже прекратил своё существование...
NW
#19
Тема была. Можно загнуть в тисках и шляпку набить. Просто я знаю где проще эти достать и собрать. Хотя может там уже нет. Но не суть. 20Ah полегче будут при одинаковой емкости.  Может луче будет headway? Пока главный вопрос по движку. Mxus 1000 гнать или миникрошку ставить.
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
tmkt
Цитата: Slider от 17 Март 2015 в 13:03
а на фото как будто Zippy compact 10s, отвратные батареи, у меня из 4 заказанных 3 уже погибло, причем 2 приехали изначально с одной и более битыми ячейками, а у одной котлеты протерлась термоусадка и сам липольный пакет - и ячейка также сдохла
NW
Из чего бат-ка меньше и легче: из пакетов или хедвеев? На 60в 20аh
klyushkov
[user]NW[/user], разница небольшая будет. Пакеты легче, на им корпус нужно сделать жесткий, а хедвеи достаточно термоусадкой обтянуть.
B007ND
Тоже интересен комплект  MXUS-A-750 + контроллер MARK II в 20 ободе, что из этого выйдет.
NW
#24
Мне, как человеку, ни разу не сидевшем на электровеле, трудно понять как тот или иной мотор, будет пулять. Судя по видео в инетах мои запросы выше среднего :run: /:-)
Эх, если б прокатиться на подобном)
Jeca
NW
Там киловат 10 наверно)) и райдер лошпед   :ку:
Jeca
Реальных, меньше трёх. А вот момент гораздо больше чем у МК.
Когда покатаетесь поймёте. Почти любе МК на старте можно удержать тормозом. А подвесной мотор порвёт цепь.
NW
#28
Подвесной не рассматриваю, редукторный тоже. Только ДД.
Кто-нибудь вкачивал в киловатник 60V х 30А долговременно ? Кто в Питере Поларисами торгует, или другими ДД на 1500w?
acyd
#29
Может Magic Pie в литом ободе 20"? Разумный вес, отличная тяга и кпд и вопрос с неоптимальностью радиальной спицовки отпадает. Форсаж неплохо переносит.
Jeca
Вообще то это стоковая комплектация. Лёгкий форсаж 72вольта.  Или 40 -60 А.
Allex
#31
Да берите миникрошку, и тогда не будете переживать за перегрев, выбирайте сразу то что вам хочеться, дешевле выйдет и меньшее гемороя у меня особо ничего не козлит при 10kW. Так буксует маленько, ничего чрезвычайного.
https://www.youtube.com/watch?v=THdZZbQUTLY&feature=youtu.be
xek
У меня 1.5 кВт мотор ДД, я вкачивал вплоть до 60В 80А, обод 24". Я думаю, с 20 ободом разгон будет вообще бодрый, миникрошку можно не брать. Единственное чего, после покупки я перебирал мотор, лачил обмотки, промазывал смазкой, менял подшипники и заменил провода на 13 Awg из посеребренной меди. Краткосрочно можно вжаривать вплоть до 8 кВт, а так по ощущениям киловатта 2—2,5 оно переносит долгосрочно, если ехать больше 30 км/ч.
Собираю мега-кастом
NW
Ок буду искать 1500w в Питере.
[user]NW[/user], моторчики в Питере можно здесь посмотреть...
Берите MXUS 3000 ака "миникрошка"...
tmkt
хаха, ты конечно не "лошпед", и такого не допустишь   ;-D
а вот у меня редко но метко случайно газ включается, хорошо если это просто в ожидании лифта - я не в седле и вел просто выпрыгивает а если буду в седле то мощи мотора не хватит чтобы меня так швырнуть
видео пример не очень удачный, это монстрбайк Люка, там киловатт 20 и он рвет на стометровке бензиновые литровые суперспорты
лучше видео из московских слетов-покатушек выложить, где МК кристалайт или КРО, кажется, также переворачивал кого-то
