легкие моторы Keyde
Автор BlumZello, 19 Март 2015 в 16:23
Esperro
[user]Slavemaster[/user], да в данный момент мотор разобран и ждет новый контроллер. Обод 26" переварил хорошо для маломощного мотора, как уже говорил 30 км/ч едет в 26 ободе. Моторы Keyde ставят и в 28" обода на дорожные велики.
Силовая часть аккумулятора работала, когда произошел нагрев, и он выдавал свои 37+В. Другой аккумулятор тоже ставился, но безрезультатно. Видимых повреждений на контроллере не было, но я не отдирал состав, которым он залит, а через него мало что видно, т.к. состав не прозрачный. Отдельно контроллер отремонтировать не пытался, т.к. было решено менять контроллер.
Merida Trail 300-D, MXUS 350W, 48V 20Ah. ->
Giant trance x3 в процессе сборки.
BlumZello
Решил посмотреть вторую батарею на 10.2А и ужаснулся. Понятно, что курс, но производитель просит сейчас 600 зелени, а я брал за 372. Совсем оборзели.
bystry
Насколько я понимаю батарейный разъем это тюльпан от телеантенн. Можно собрать такую батарею с бмс и зарядкой дешевле сильно и в сумку в треугольник)
Добавлено 30 Март 2015 в 02:15
Внешний размер колеса 28" с тонкой резиной не сильно отличается от типового 26" с резиной.
DemurgMSK
Имею данный мотор уже год. Брался для женского велосипеда. Владелица очень довольна. Минимальный вес, ещё не один человек не догадался что вел с мотором. Очень лёгкий. Акк родной. Абсолютно все думают что это бутылка с водой  :-) Батареи хватает на более 40 км при скорости 25 и максимальным ассистом.
Но косяк у мотора есть. Он реально может не включиться сразу при кручении педалей. Это явный глюк, а так мотором хозяйка очень довольна.
Сезон отработал без нареканий.
Sava58
А у владелицы какой вес?  И 40км. при 25 скорости  это асфальт ?  А глюг при включении  у всех наверное и если нагрузка на педали значительная то невключится вовсе
DemurgMSK
У владелици 55 кг. Но лично я сам тестировал, мой вес 65 кг. Проезжал более 40 км лично до полного отруба. Конечно асфальт, вел чисто городской, но с хорошими горками. Бутылка из родных самая большая. Там вроде 32 в 10Ач.
Sava58
DemurgMSK  спасибо за ответ . У меня пока такой дальности не получается.Но мой вес сейчас 90кг.  Да температура  воздуха сейчас не очень подходит для такой а.к.б. а она у меня такая же 33в.на 10.2ам.
GreyK
Подскажите располюсовку коннектора питания у Кейде и может кто-нибудь знает где купить разъемы от ручек тормозов для Кейде (обрезать стандартные и "колхозить" не хочется).
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Waldemar
Юзаю такой мотор. Контоллер внешний, китайский 36В 12А, батарейка 52В 12Ач, скорость на вывешеном колесе за 40, подо мной лясик разгоняется 30 с ручкой газа с нуля т.е. Педали я не трогаю. Мотор передний, написано 36В 170рпм т.е. Это самый тяговитый из предлагаемых. Безсенсорный. Весит ~1600 грамм (сам замерял, просто точно не помню). В заднем смысла меньше т.к. Весит он ~2200 т.е. Столько же, сколько и кушка, а стоит в три раза дороже.
Ну и напоследок: вес велосипеда в сборе с батарейкой и мотором и прочим 15 кг!!
Не стал брать со встроенным контроллером из за неуверенности в том что выдержит больше чем 36В. Тут на форуме вроде есть чувак с лигерадом, он его тоже форсировал.
Ток штатного контроллера кстати 12, если кому интересно, так что на полностью заряженом аккуме вкачивается почти 450 Ватт
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Sava58
К а.к.б. плюс по центру. По тормозам не знаю у меня нет этого.
GreyK
Спасибо.
Sava58
На  родном  компютере кейде  можно  выставлять длинну окружности колеса  а также  показания в милях или километрах. Но есть еще опция 20км. 40Км. 60Км.80км. кто нибудь знает для чего это?
BlumZello
Сегодня (уже вчера) выезжал третий раз на еще первом заряде батареи. Наконец-то прилепил комп, отходят контакты, буду разбираться. Пробег составил 16 км. В предыдущие два раза пробег думаю сопостааимый - 12-15 км. Так что в режиме ассиста пробег радует. Максимально удалось разогнаться до 42 км/ч, но вкручивал я при этом конкретно. Сразу вспомнил прл то, что надо бы все таки поставить усилители дропаутов..  При режиме ассиста 5 и спокойном педалировании (абсолютно не напряжном, лишь бы не отклбчался мотор) скорость составляем ~32 км/ч. Не смлтря на довольно низкую температуру вечером +2 батарея не пооседала и мотор не отключался. Осталось еще два деления заряда.
Попутно вопрос. У всех, пои попытке везти велосипед назад из мотора раздаются звуки дыг дык и такое впечатление, что он побалтывается на оси?
crond
У всех планетарных моторов с фривилом так, фривил расцепляется с мотором при движении накатом вперёд, а назад зацепляется и начинает через шестерни крутить мотор.
Sava58
Все правильно но если в случаи с шестернями понятно по ощущениям что происходит то тут из за роликов
ощущения  совсем не те . Я при движение назад стараюсь колесо по возможности  приподнимать.
S.Vlad
Здравствуйте!
Подскажите, неужели у всех двигатели 260  rpm, возможно кто-нибудь пробовал 160, если да то заметна ли разница? Лучше ли такой в горку тянет?
Sava58
Цитата: S.Vlad от 07 Апр. 2015 в 13:04
Здравствуйте!
В ответе #26 такой двигатель  был представлен.
S.Vlad
[user]Sava58[/user], Извините, а «ответ #26», это где?
