Нужен совет
Автор nibos, 27 Март 2015 в 16:04
nibos
Хочу переделать свой велосипед  в элетровелосипед.Бюджет мой всего 50-55000руб.Что мне можете посоветовать  и где это вме можно купить?
klyushkov
[user]nibos[/user], добрый день. У нас на форуме есть каталог магазинов: https://electrotransport.ru/index.php?board=67.0
-Владимир-
Хотелки? Что за донор ?
nibos
-Владимир-
[user]nibos[/user], А хотелки? Помощник или мопЭд ?
_claw
расклад примерно такой
30-40 км/ч, пробег 40км - 20-25 тыс рубл
40-60 км/ч, пробег 50км - 35-40 тыс рубл
60-80 км/ч пробег >50 км - 50 и больше тыс рубл
nibos
иногда можно  и покрутить педали
Elvin
интересный расклад у вас... я вот хотел уложиться в 35000р, а получилось это только на батарею...
Merida M90-D, Rear MXUS-A-750, Mark1 30А, LiNMC 48В 16Ач (13S2P)
TAiLG TDL286Z, Rear motor 350W, свинец 60В 12Ач (5S1P)
Я на карте
nibos
А по подробнее можно?
alextka
[/quote]
Подробнее! >:D ФОРУМ прочитать! :kidding:
Красиво-это красиво!
alexandrFox
надо было просто батарею собирать самому. уложиться можно. написано все верно.
Elvin
А я еще батарею не приобрел... Только МК. Предложите что то стоящее?
Я на карте
crond
http://li-force.ru/battery-build.html
Вам тут изготовят по размеру треугольника или кофра.
Elvin
Спасибо. я знаком с этим калькулятором, но никак не решу, из чего собирать свою первую батарею... может посоветуете...
Во-первых, вообще координально: литий-ион или лифер?
Мне нужна [b-b]компактная[/b-b] батарея на честных [b-b]15[/b-b] км езды со скоростью до [b-b]40[/b-b] кмч.
Выбираю между S13P4 Samsung INR18650-20R и S16P5 LiFePo4 A123 APR18650M1. МК mxus-a-750, контроллер 30А.
Мне тут спецы говорят, что не стоит связываться с батареей, у которой запас энергии меньше 1KWh...
В первом случае у меня получается 1.5 KWh, во втором 1.4 KWh
Рассудите, друзья!
Я на карте
alexandrFox
[user]Elvin[/user], так то да. Но это по большому счету на любителя. Если тебе компактная батарея нужна то самое то собирать из банок 18650. будет очень компактно. но по деньгам дороже чем из пакетов и призматиков. для 1 киловатт батрей тебе понадобится примерно 100 штук 18650 элементов. будет достаточно компактно, но по сравнению с сдругими элементами заметно дороже.
Добавлено 28 Март 2015 в 10:51
вот тема одна. юзай ее https://electrotransport.ru/index.php?topic=25261.0
недорогие пакеты продаются тут на форуме. киловатт выйдет примерно 220 баксов + бмс для нее тыщи 2-2,5рублей
[user]Elvin[/user], Для ваших целей пойдет акум на 500 втч, или 10-12 ач... Его должно хватить на 20-25 км со скоростью около 30-35 км/ч. Лиферные пакеты на 9 ач тоже неплохой вариант, во всяком случае вариантов размещения с ними побольше, чем у "монстров".
crond
Рассудите, друзья!
У вс ошибочка с ваттчасами:
1бат=384wh
2бат=264wh
Какие тут киловаттчасы?
А вот такую пиковую мощность ни могут отдавать:
1бат4224вт в пике
2бат7920вт в пике
   Вам надо:
-до 40кмч
-пробегом 15км
=это 13х2 INR18650-20R. всего 26 элементов.
У больших батарей для маленького пробега один существенный плюс - их можно разряжать не полностью и заряжать не полностью, увеличив таким образом количество жизненных циклов (DOD)
-Владимир-
[user]Elvin[/user], 6 штук народных и все дела 12s2p. Более чем достаточно для 15 км на скорости 40
