Светодиодное освещение на электромобиль(для тех кто не силён в электронике)
Автор Дмитрий_ЕКБ, 02 Апр. 2015 в 09:51
Дмитрий_ЕКБ
Здравствуйте, форумчане!
может кому пригодится, как быстро и недорого сделать освещение на машинке.
За основу взят контроллер для RGB-светодиодных лент. В фарах использована светодиодная лента повышенной яркости. Режимы работы - одиночное включение источников света, групповое включение, стробоскоп, плавное мигание, димирование, циклическое переключение
напряжение питания 12 вольт, цена проекта - около 800рублей (400рублей -контроллер, 250 рублей -лента и провода, кнопочка, разъёмы)
после инсталляции на машину выложу видео
poraboloid
Дмитрий_ЕКБ
Дмитрий_ЕКБ
SergeyKoff
SergeyKoff
а что за контроллер????  какая марка??? или они вме одинакоаые
Николай Тимофеев
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
Дмитрий_ЕКБ
любой контроллер для RGB светодиодных лент подойдем с переключением режимов
вот примерно такой http://www.altie.ru/catalog/item/965-kontroller-rgb-ln-ir44b-12-12v-72w-ik-pdu-44-kn-arl.html
Faust
Сделал фары (спереди и сзади) на основе светодиодного модуля 12В .  Правда без контроллера ибо мне кажется такой реализм (поворотники и т п) не очень нужен. А фары и габариты очень нужны. Столкнулся с этим когда по дачам ездили ночью. Ни водителю не видно ничего, ни сам автомобиль не видно.
SergeyKoff
я извиняюсь, но правильно понимаю, что мне нужно купить 1 метр ленты и её как-то порезать???  в этом контроллере 3 шлейфа? то есть можно отдельно управлять например светом фар,  желтыми фонарями на верхней дуге  и задними фонарями? или на три шлейфа сделать свет отдельно, а потом правый и левый поворот?
Добавлено 30 Июнь 2015 в 12:16
и где лучше взять 12V, с аккумулятора запаралеллить? или можно где-то с платы?
SergeyKoff
Дмитрий_ЕКБ
лента режется по размерам в фонари, соединяется параллельно с помощью паяльника. У контроллера выход 12 вольт - 4 провода, общий и 3 канала. Вот на каждый канал можно подключить группу фонарей и с пульта включать их в любой последовательности или с эффектами- строб, плавное переключение. Для работы стоп-сигналов сигнал можно взять с кнопки тормоза, но через через развязывающие диоды и реле. Питание можно взять с аккумулятора  с помощью стабилизатора на 12 вольт
-SNV-
pchelomor
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
