avatar_Lexa T
Откатал 1 сезон на 10Ач батарейке из хедвеев и чойта приуныл
Автор Lexa T, 29 Апр. 2015 в 23:42
Lexa T
[user]chek[/user], так вот немогу я разобраться с третьим подстроичником, как ни кручу, показания не меняются.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Surf_el
бмс может и не иметь ф-ию балансировки, тогда только разбирать и балансировать вручную
Цитата: chek от 30 Апр. 2015 в 12:28
У меня была такая же проблема, всё решилось после регулировки или замены зарядного устройства.
Зачем менять, зарядник рабочий!
[user]Lexa T[/user],
Тут все непросто. Тот третий переменник корректно работает, когда батарея сбалансирована.
Думаю, вам надо в конце заряда тупо уменьшить ток до 1 или даже 05А.
По амперметру отслеживать ток и прибавлять при необходимости.
Для балансировки достаточно 100-200мА
Другой вариант, уменьшать напряжение, а зарядник сам уменьшит ток.
Затем медленно прибавлять напряжение.  :hello:
Lexa T
#21
Тогда высожу акум, поставлю на зарядку с током 1А это часов на 8, на седьмом часу понижу ток до 200мА. Так пойдёт?
[user]Lexa T[/user], Зачем тратить столько времени?
Проще дождаться периодических отключений зарядки, как на втором видео.
Далее уменьшать ток, пока зарядка перестанет отключаться, ток, при этом,  ДОЛЖЕН ТЕЧЬ.
Можно поиграть третьим потенциометром, если зарядка сама будет отключаться на малых токах (50+мА)
Surf_el
Можно заряжать полным током, а уменьшить только когда по рассчетам останется минут 15 до окончания зарядки. Если рассчитать сложно, можно полностью заряженную немного разрядить и потом сразу поставить зарядку на малый ток
Lexa T
И всё-таки, немогу разобраться с третьим подстроичником.
Сейчас понизил ток зарядки с 4А до 250мА, и что при 4А что при 250мА  показания от регулировки не зависят.
Дык они и не должны зависеть.
Ведь это настройка момента перехода из режима СС в СV.
А точнее, определяет порог, после которого происходит отключение вентилятора и резкое снижение силы тока.
Поставьте его пока в среднее положение, потом разберетесь...
Lexa T
Lexa T
Ну дела вроде налаживаются. После небольшой принудительной балансировки я сейчас накатал 19,5 км при средней скорости 35 км/ч.
Остаётся надеяться на дальнейшее выравнивание ечеек и увеличение пробега.
К чему стремится с моим конфигом?
35 средняя, это оч. прилично. :wow:
Касательно пробега, надо знать абсолютный расход, потом подсчитать удельный расход (втч\км), и сравнить с табличным значением.  ;-)
Lexa T
[user]Lexa T[/user], не совсем корректно выразился.
Надо сравнить с типовым значением, которое есть напр. на этом эталонном графике:
Lexa T
Зарядка отключилась через 1ч 45 мин ток 4А, влилось 7,860 Ah.
Ну вот, теперь знаете фактическую остаточную емкость аккума.
А пробег, это не так важно, он сильно зависит от многих факторов.  B-)
Если остаточная емкость отличается от заявленной на 10-15%, это вполне неплохо.
В общем, балансируйте, до 9, а если повезет, то до 9,5Ач.  :hello:
Lexa T
#33
Уловил 3 подстроечник. Снова за пустился куллер, ток на ваттметре показывает 0,2А.
chek
Цитата: Lexa T от 30 Апр. 2015 в 12:39
[user]chek[/user], так вот не могу я разобраться с третьим подстроичником, как ни кручу, показания не меняются.
Третий подстроечник регулирует конечный ток заряда, нужно настроить конечный ток заряда, чуть больше тока балансировки, то есть примерно 70-80 мА (по умолчанию все зарядки настроены на конечный ток заряда ток 200-300 мА.
Добавлено 04 Май 2015 в 07:14
В некоторых моделях зарядников повторное включение отсутствует. (именно такой у меня и был, посему и поменял)
Lexa T
Вроде погода налаживается. После регулировок зарядки сегодня проехал 21 км. Из них 2,5 км с дочкой. Мой вес 89, дочка 24кг. Скорость от 30-40 км/ч.сейчас поставил на зарядку, посмотрю сколько вольёться.
