avatar_Lexa T
Откатал 1 сезон на 10Ач батарейке из хедвеев и чойта приуныл
Автор Lexa T, 29 Апр. 2015 в 23:42
Lexa T
Процесс зарядки: http://youtu.be/ckc_wLHnSEIКраткая история такова:
Мой самокат из нержавейки Вы знаете, скутерное МК и контроллер от электры, батарея из хедвеев16s1p 48В10Ач с БМС. Акум заряжался около 2 часов  плюс минус 5 минут от зарядки 4А.
1 сезон пробег составлял 20-22 км в зависимости от стиля езды. И тогда же мне все твердили что пробег для моей конфигурации маловат, на великах без педалирования люди ездят по 30 км на 1 зарядке.Никак проще чем ваттметры типа турниги мне не помогут разобраться сделал я вывод, да и хотел знать на сколько топлива остаётся т.к. родной индикатор по умолчанию для свинца. Заказал, купил, но руки не дошли в том году.
Вообще в связи со стройкой на даче времени на опыты не было. Так прошёл  1 сезон, накатал 500 км ровно.
На зимнюю стоянку отправил самокат в гараж, полностью зарядил, до гаража 1,5 км, все, зимует.
Сейчас пригнав домой из гаража( заряжал в гараже пока с машиной возился) и докатав батарейку, расстроился от пробега в 14 км, вторая зарядка 15 км пробега,  сегодня доказал 3 зарядку- 16 км пробега.
Вспомнил про купленные ваттметры, почитав форум разобрался как их запускать от напруги более 50 вольт.
В итоге сейчас залил в акум около 8 Ач примерно за 1 час 40 мин. Дальше БМСка отрубает зарядное и недозаливает оставшиеся 2Ач.
Не совсем разобрался с индикацией ваттметра, точнее не все показания воспринял, инструкцию найти не могу, сейчас попробую видео закинуть, прокомментируйте показания на ваттметре пожалуйста.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Lexa T
#1
Окончание зарядки, бмска отключает зарядное.: http://youtu.be/HVjMTpCFrfQ
Вопрос:
Без вскрыли"пациента"  акума это говорит о деградации отдельных ячеек?
[user]Lexa T[/user], Видос надо сделать доступным для публичного просмотра.
Касательно батареи, вы похоже недопонимаете,что если остаточная емкость стала 8Ач, то ещё 2Ач. вам туда никак не залить.  :pardon:
Надо смотреть напряжения на каждой банке, в конце заряда и разряда.
Тогда будет чуть понятнее, в чем именно проблема.  ;-)
Lexa T
alayf78
батарея сильно разбалансирована,балансируйте и катайтесь ;-D
Lexa T
[user]alayf78[/user], а как правильно балансировать? Пока не приходилось, подскажите пожалуйста чтоб ошибок ненаделал.
Mavel
Во время заряда батарея балансируется. Ничего особенного делать не надо, со временем отбалансируется.
Lexa T
#7
[user]Mavel[/user], а это примерно через сколько зарядок?
В зарядке 3 подстроечника, 1 напряжение 58,4В, 2 ток 4 А, а третий подстроечный резистор отвечает за окончание заряда при достижении тока определенного значения. Этот резистор регулирует момент, когда зарядник считается отключенным. Выключается вентилятор и загорается зеленый светодиод.  Какой ток должен быть и как его засечь, в какой момент?
если замеряю ток в процессе зарядки то вижу на мультиметре 4 А, а вот как только БМС отрубает зарядное как не кручу ничего не меняется, точные цифры не помню, но не менялись от регулировки.
Ещё вопрос:
Какие процессы будут проходить если оставить зарядное включённым на ночь?
Mavel
Когда какая либо ячейка полность зарядится, тогда бмс разрывает цепь заряда и заряженная ячека разряжается слабым током. После небольшого разряда, бмс включает цепь заряда. Если зарядное устройство не выключается, то нужно много часов держать на заряде, а если выключается то много зарядов пройдет до полной балансировки. на сколько много не знаю
Lexa T
Lion
одну. но сколько часов\дней это займет хз. Надо поячеечно посмотреть напряжения
Lexa T
Блин, это нужно всю батку дербанить. :-(
Lion
#12
Зачем. достаточно вынуть шлейф из бмс и потыкать тестером по нему. Потыкать разумеется после отключения зарядки, а не где-то в середине процесса
Lexa T
[user]Lion[/user], У меня батка текстолитом обложена вместе с бмской, нужно весь скотч здирать.
mr.Dream
Ток балансировки около 30мА, чтобы догнать 2а*ч нужно 70 часов непрерывного балансирования. Оставьте зарядку на несколько ночей, и батарея сама поравняется. Если нет - тогда уже разбирайте. Но учтите, номинальная (максимально возможная) емкость 10а*ч обычно указана производителем при полном цыкле разряда от 3,85 до 2,50 В. Обычно БМС такого не допускает. По этому ориентируйтесь на 9,5-9,8 а/ч
av404
Я бы ещё проверил накачку колёс, не на 1.5 атм ли гоняете. Оно мягко, конечно, но сильно затратно.
И сам спидометр на эталонном участке - а не врёт ли он 14 км там, где все 20 км.
Lexa T
Колёсья я подкачал после 1 поездки. Теперь переднее 6,5ат, а заднее 2,3ат. Качал как указано на покрышке. в следующую поездке проехал на 1-1,5 км больше.
Спидометр выставлен по таблице из инструкции.
chek
Ещё как вариант, ваш зарядник выключается после окончания заряда , посему процесс балансировки идёт слишком мало времени.
Если в вашем заряднике 3 подстроечных резистора, то можно всё исправить.
У меня была такая же проблема, всё решилось после регулировки или замены зарядного устройства.
