avatar__claw
продаются SmartBMS. модифицированные. настройки под заказ. 20-90A, 4-13S
Автор _claw, 22 Май 2015 в 15:36
_claw
Продаются SmartBMS. в наличии около 20 шт
фото сабжа
габариты бмс 120*50мм
Особенности:
- настраиваемая конфигурация батареи: 4-13s
- настраиваемый тип элементов
- настраиваемые пороги отключения
- защита батареи от переразряда
- защита батареи от перезаряда
- защита батареи от короткого замыкания в нарузке
- защита батареи при разбалансировке
- защита батареи при превышении разрядного тока
- защита батареи при превышении зарядного тока
- защита батареи от перегрева
- защита батареи от эксплуатации при отрицательной температуре
- настраиваемый диапазон порога балансировки
- автоматическое восстановление работоспособности без отключения нагрузки при превышении разрядного тока, зарядного тока, переразряде
- наши BMS не имеют ошибки топологии платы, приводящей к глюкам чипа
- наши BMS модернизируются в соответствии со спецификацией на чип, от которой отошли китайцы, заменяется драйвер зарядного ключа на правильный, что увеличивает надёжность BMS
- имеется возможность подключения дополнительного модуля контроля и настройки с помощью смартфона на базе android посредством технологии bluetooth (заказ модуля обсуждается отдельно)
фото bluetooth модуля
Комплектация:
- штатная: 30А разряд, 10А заряд(2 разрядных транзистора IRFB3307 (сток), зарядный транзистор 75NF75), цена - 2300 руб
- модификация1: 45А разряд, 10А заряд(3 разрядных транзистора IRFB3307 (сток), зарядный транзистор 75NF75), цена - 2350 руб
- модификация2: 60А разряд, 10А заряд(2 разрядных транзистора IRFB3077, зарядный транзистор 75NF75), цена - 2550 руб
- модификация3: 60А разряд, 30А заряд(2 разрядных транзистора IRFB3077, зарядный транзистор IRFB3077), цена - 2650 руб
- модификация4: 90А разряд, 30А заряд(3 разрядных транзистора IRFB3077, зарядный транзистор IRFB3077), цена - 2700 руб
Дополнительные модификации:
- дополнительная модификация установкой аппаратного шунта, цена +500 руб
- дополнительная установка индикации балансировки (светодиоды), цена +500 руб
фото шунта
эти проданы
Имеются в наличии 2 SmartBMS от электроинструмента на батарею до 10S(ограничено количеством штырьков в разъёме и деталей на плате, нельзя переделать в 11-13S), б.у. Чип тот же, что и у BMS из шапки, также возможно программирование, средства для программирования и возможности те же.
Все выводы подписаны на изображении.
Из отличительных особенностей:
+ Правильная топология, гарантирующая стабильную работу.
+ Установлен аппаратный шунт с завода, исключающий утечку на нагрузку в отключенном состоянии.
+ Имеется индикация уровня заряда батареи, активирующаяся по кнопке:
При желании плата легко вынимается из бокса, можно использовать без него:
Транзисторы AOT428. Максимальный разрядный ток - 20А, максимальный зарядный ток 10А.
Стоимость одной такой SmartBMS - 2400 руб.
Возможны модификации:
- модификация1: 60А разряд, 10А заряд(2 разрядных транзистора IRFB3077, зарядный транзистор AOT428), цена - 2550 руб
- модификация2: 60А разряд, 30А заряд(2 разрядных транзистора IRFB3077, зарядный транзистор IRFB3077), цена - 2650 руб
Все SmartBMS предварительно настраиваются под необходимые параметры и производится калибровка шунта и поячеечная калибровка
вообще, все вопросы по настройке и приобретению к [user]Mevial[/user]. отправка товара из Тамбова
_claw
хочу сказать, что тема долгоиграющая. пока будут выпускать бмски, будем заниматься их модификацией
_claw
добавлена в описание полезная информация
Цитировать- наши BMS не имеют ошибки топологии платы, приводящей к глюкам чипа
_claw
всем любителям купить получше и подешевле:
чтобы настроить 14-25S нужны 2 бмс!
_claw
_claw
ЭТИ БМС ПОДХОДЯТ К ЛЮБОЙ ХИМИИ. ДАЖЕ ТОЙ О КОТОРОЙ ВЫ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТЕ. ОНИ Н А С Т Р А И В А Е М Ы Е
_claw
убрана возможность сборки 14-25S конфигов в связи с аппаратной ошибкой производителя. обычные бмс можно заказывать
TSprinter
А обычные БМС есть? Нужно 20S LiPol для народных котлет.
Dimak
 Mevial говорит, что больше, чем 13s делать не будет. Так что прошу отредактировать название темы, дабы не вселять надежд.
Накопитель
Обычные 20s у нас есть на 80А долговременно, НО только под нашу сборку.
350w - езжу медленно, но много
mevial
#10
Prizrak_kommunizma
а на 15s или на 16s такие, которые можно переделать в 15, не предвидится?
Bacar
mevial
mevial
Проданы.
Акция до конца января: Блютус программатор для СмартБмс - 2000р.
strannik
Goga43
Интересует данная БМС на 45а ток, под 12s и программатор. Есть в наличии?
mevial
БМС есть. Программаторы без корпусов, корпуса обещают через неделю привезти. Уточните 12s чего, т.к. дисишка в программаторе на узкий диапазон напряжений.
