Li-Force Обсуждаем мономотоциклы - Страница 43
avatar_Электро
Автор Электро, 24 Май 2015 в 00:44
AlexS4
Цитата: Ripido от 25 Янв. 2020 в 19:46делайте что хотите, мне пофик
если настояйщие унициклисты (>1000km) оскорбятся - перенесу невопрос!))  но здесь 750+ постов а та веточка мертворожденная.
VITAMIN1
Доброго.
Господа, вопрос про колеса мотоунициклов.
Увидел я тут одно в продаже, и озадачился.
А что оно выдаст при подключении к обычному контроллеру и установке в вело/ мото раму? Купить просто эксперимента ради средства не позволяют.
А так есть аккумулятор и контроллер 48в60амп.
Какие скорости можно получить?
BigMo велочоппер
Борян
Цитата: VITAMIN1 от 25 Май 2021 в 22:12
Доброго.
на 48в боюсь что никакие. проще и дешевле купить велосипедный мотор. унициклический мотор наматывается большим количеством зубов на высокое напряжение точности позиционирования ради. те которые я видел имеют весьма низкое kv по сравнению с веломоторами которые намотаны по другому и на 48в могут валить до 60
VITAMIN1
Цитата: Борян от 25 Май 2021 в 22:40на высокое напряжение точности позиционирования ради. те которые я видел имеют весьма низкое kv по сравнению с веломоторами которые намотаны по другому и на 48в могут валить до 60
Спасибо за пояснение.
Но жаль. Колесико прям в тему к чопперу.
17 диаметр. 130/70 шина. Шикарно бы встало вместо 20" шина 4,1/4.
BigMo велочоппер
AlexS4
да, обыно там больше витков чем в велосипедных, чтоб уменьшить ток на довольно больших  постоянных моментах, специфичных для них.  надо выяснить какое напряжение у родной батареи в euc,  максималка будет Vm~(Vm_euc+15..20%)*Ubat/Ubat_euc   напр если родной акум 16s (67Vfull) и максималка 30 то от 13s батареи можно ожидать  30*1.2*13/16~29kmph.  обычно там хорошие широкие магниты, если оч дешево то может имеет смысл перемотать или наоборот батарею переконфигурить скажем на 100Vfull (24s)  и  30*1.15*24/16~52kmph  .     дальше наверное в моторы лучше чтоб здесь не мусорить.
VITAMIN1
Цитата: AlexS4 от 26 Май 2021 в 00:02дальше наверное в моторы лучше чтоб здесь не мусорить.
Принято. Но мотать и пересобирать не мой вариант.
Спасибо за науку. Редко на проходной вопрос получаешь подробный ответ
BigMo велочоппер
