помощь в модернизации детского 3х колесного мотоцикла
Автор sergik_i, 27 Май 2015 в 09:51
sergik_i
Всем привет!
Дали нам попользоваться мотоцикл фирмы peg-perego. Привод на одно колесо, аккумулятор 6V, имеется только педаль, движение только вперёд.
В этих делах я новичек, поэтому прошу помощи как это сделать, где купить недостающее, в общем разжуйте плиз:
1. Хочу сделать реверс, чтобы была задняя скорость
2. Возможно дополнительную кнопку на проводе, чтобы самому управлять стартом мото, пока ноги сына не достают до педали, либо рассмотрю вариант дистанционного управления.
3. Отсутствует зарядное. Первый раз зарядил автомобильным, чтобы проверить живой он или нет.
Проверил, крутит. На сколько хватает аккума не знаю, т.к сразу убрал.через недели 2 достал, аккум почти сел. Какой вывод?
Сильно модернизировать его пока не хочу, т.к не понятно ещё останется данный мото у нас или придётся отдавать обратно.
Yurik
Для реализации реверса надо вот такой переключатель 6-и контактный http://www.chipdip.ru/product/rs-203-1c/  (этот имеет промежуточное состояние, что будет аналогично "никуда не едем")
Цеплять его так
Управление... Ну параллельно педали зацепи какой-нить разъём.. типа сетового как на БП компьютера. И штеккер с проводом, на конце которого кнопка будет без фиксации... нажал - поехал. Отпустил - закончилась езда.
Управление бы чуть сложнее сделал бы(чтобы подстраховывать ребёнка и размыкатель ещё был), но пока и так пойдёт.
Ах да.. привет так же от начинающего форумчанина ))
ЗЫ: а не думал удлинить педальку, чтобы ребёнок доставал? Ну там приклеить/прицепить брусочек на неё ))
sergik_i
Спасибо!
А красная и зеленая линия это перемычки?
На педаль приходит плюс и минус с аккума, выходит плюс на мотор, а минус на мотор идёт напрямую с аккума! Вот такая схема. Как её понять? Зачем минус на педаль приходит?
Подсоединял кнопку параллельно педали на плюсовой вход от аккума и на выход к мотору. Кнопка не работает. Буду завтра прозванивать педальку )
А педальку можно и удленить, если научится нажимать и держать ещё нажатой )
Yurik
Цитата: sergik_i от 27 Май 2015 в 18:19
Спасибо!
Да перемычки это.  Плюсами минусами не парься сильно. Если поедет не в ту сторону, то просто на моторчике поменяй местами провода.. ну или кнопку переверни ))
