avatar_Минский Почтальон
Как запитать 12-вольтовый мотор от 24 вольтовой батареи?
Автор Минский Почтальон, 01 Июнь 2015 в 11:37
Минский Почтальон
Есть аккумулятор для скутера. 24 вольта. Сам скутер тоже есть и я им пользуюсь. Хочется периодически на рыбалке с электрическим мотором (12 Вольт) брать именно этот аккумулятор а не таскать тяжелый свинцовый. Первый вопрос - возможно ли это вообще. Думаю, что да. Второй, главный - каким образом это осуществить. Пока в мозгу только один вариант - сделать средний вывод и запитывать мотор сначала от одной половины, потом от другой, в обход БМС, контролируя разряд по ватт-метру, чтоб не перебарщить. НО у меня есть сомнения как потом БМС будет работать при зарядке всей батареи в штатном режиме. Может я что то не учитываю? Посоветуйте!
#1
Купить контроллер для коллекторного мотора на 24в нужной мощности, с токоограничением (если мотор на скуттере колекторный, то можно его контроллером воспользоватся).
Или собрать самому, как когда-то давно делал я https://electrotransport.ru/index.php?topic=4352.msg60387#msg60387
Минский Почтальон
Т.е. запитать лодочный электромотор, который расчитан для 12 вольт, от 24 вольт но с ограничением по току? Я правильно понял?
