avatar_Кулибин
Отгоревние выводы лифера, что сделать?
Автор Кулибин, 05 Июнь 2015 в 12:43
Кулибин
Чего делать с отгоревшей банкой? Залудить алюминий получилось но припаять максимум 3 квадрат провод смогу, а мне хотя бы 50а снимать надо.
ss182006
А где фото самой банки? Видел фото китайской сборки с отрезанными контактами,там края пакета зачищались и контакты крепились на болтах,там вроде расстояние от края пакета позволяет.
Кулибин
Добавлено 05 Июнь 2015 в 13:27
А как же герметизация пакета? Он сразу разгерметизируется.
ss182006
#3
Если это пакеты типа а123, то там сверху есть немного места, до самой мягкой, герметичной части пакета и можно аккуратно ножем для гипсокартона или скальпелем зачистить пленку под болтики,только у некоторых пакетов бывает внутреннее короткое с минусом и когда режешь пленку может искрить.Вот это место.
_claw
[user]18f46k20[/user], то что вы паяли вплотную к краю, уже плохо. между оболочкой и выводом есть полиэтиленовый изолятор, который к тому же и герметизирует пакет. так что если перегрели, разгерметизация и вздутие обеспечены!
Кулибин
Не не поплавилось ничего, я быстро прогрел.
spb-e
Возможно КЗ по пакетику! измерте на массу от всех выводов. Как Паша выше сказал там очень тонкий изолятор его главное не повредить. Тяжелый случай у вс  :facepalm: :-( Нужно очень аккуратно.
Лучше подумайте, так по фото трудно не держа в руках понять что можно сделать.
Потом похвастаетесь. Я думаю все получится  :wow:
9II-I82-78-78
Кулибин
#7
Попробуем, 100 раз подумаем 1 раз сделаем. ))
В общем вот так получилось, тестируется. Golds123 вырезал пластинки, мы по очереди этот фторопласт соскребали задолбались просто.  :-)
Единственная ошибка о чём сразу не дошло это медная фольга проложена. Медь с алюминием не соединяют.
Но если влаги нет то пофиг. На даче в сарае такая скрутка жила 12 лет и нет проблем, потом уже когда переделывали проводку всю то убрали.
А там влаги больше во время дождей чем в самокате который дома хранится. Правда и токи тут 50ампер а там 10 макс. Насос дачный скважный. ))
В общем видно будет. Тестится.
golds123
В любом случае это временное решение на полторы недели пока пакет на замену едет... Будем надеяться что не "пыхнет" за это время. Накатал 70 км на ней, нагрев вроде в норме, при зарядке тоже...
golds123
В итоге такого колхозного ремонта хватило на три дня ... И контакт снова отгорел, причём уже совсем глубоко... Приехали пакеты, перебрал и пропаял всю батарею, заменил ещё пару с подгоревшими выводами. Итог: с батареи снимаю 65Ампер , нагреть выше 29 градусов пока не получилось.
licwn
Не понятно, почему отгарает то? Плохой контакт?
mr.Dream
Отваливается пайка от люминя. Загорается дуга между выводов, алюминий резко плавится. У самого такое было, но не отгорал контакт полностю, а только часть (снимаю 45А)
