avatar_Suhmat
Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары
Автор Suhmat, 06 Июнь 2015 в 16:59
igornem
Цитата: LEE4ER от 06 Дек. 2016 в 08:07
[user]igornem[/user], от сотряса типовая вело и роллерская защита не спасет.
В таком случае, чем каска-бейсболка хуже роллерской?
Inmotion V8
LEE4ER
[user]igornem[/user], а зачем этот вопрос мне?
по ссылке https://electrotransport.ru/index.php?topic=28012.msg976743#msg976743 и далее по треду
я вообще их не сравнивал и нигде не писал что одно лучше или хуже другого. Про то что я писал (самообман и заблуждения многих) есть в паре последних сообщений от меня и [user]Ripido[/user]
B08AH
ЦитироватьИ что? Читать про мотошлемы желания нет. Я так понимаю, что Вы со мной согласны и свою ошибку признали. Ну, ок.
прям как с бывшей женой опять поговорил, бррр...
Цитироватьодинаково не будет, т.к. в случае с битой, вся энергия придется на точку соприкосновения, после чего распределиться по поверхности и частично будет "удар" по кисти рук, держащего биту (есле заметный)
в случае самостоятельного удара головой в шлеме о стену, с большой амплитудой и той же силой удара, что и дубиной, мозг внутри черепа не остановится так же резко, а продолжит движение в черепной коробке и остановится от соприкосновение с ней. Чем сильней будет амплитуда и резче остановка, тем сильней удариться мозг
не ужеле эти очевидные вещи так трудны для понимания?
потому что эти очевидные вещи не верны. ибо если действительно сила/энергия удара одинакова, то шлем погасит совершенно одинаковую ее часть в обоих случаях и до головы "долетит" одинаковое же количество энергии.
В случае удара о стену, голова замедлится от скорости V до нуля, и получит при этом некое пиковое ускорение. То, насколько "равномерно" промнется шлем - определит какой будет этот пик. Если этот пик будет меньше 80G, то удар пройдет будет без последствий, если больше - то сотряс.
В случае удара неким мобильным предметом по голове, с той же самой силой/энергией удара, голова разгонится от нуля до -V, и получит ровно такое же ускорение, и ровно те же шансы получить/не получить сотряс.
Про часть удара на руках ударяющего - это не часть удара, это третий закон ньютона - сила действия равна силе противодействия. Просто бетонная стена эту силу противодействия не учует в силу большой массы, и "вкопанности" в землю.
Это все о физике и очевидных вещах.
Значение 80G взял из методик измерения евронкап.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
LEE4ER
#849
[user]B08AH[/user], отвечу коротко - при ударе битой по башке, мозг внутри черепной коробки не подвижен - вся энергия удара идет на шлем, потом мягкие кожнын покровы, потом на череп.
При ударе головой о стену, мозг имеет скорость и тут уже не важно сколько энергии поглотит каска, т.к. опасность не от внешнего воздействия, а от внутреннего движения и удара мозга о стенки черепной коробки
Как еще проще объяснить очевидное, я не знаю даже :pardon:   Видимо кому-то проще углубляться в расчеты тех факторов, которые никак не относятся к движению незакрепленного тела в пространстве.
Добавлено 06 Дек 2016 в 10:46
для контраста могу привести пример в автобусе/поезде метро (череп) и человек-пассажир (мозг).
стоя на месте, если в него врежется автомобиль (дубина), то автобус/состав даже может и не двинуться, как и человек-пассажир, но получит наружные повреждения
если будет движение  и резкая остановка, даже без удара, то человек-пассажир полетит вперед по инерции и удариться об любое препятствие на пути (стена)
все это пример из физики школы :pardon:
ЗЫЖ [user]B08AH[/user], вы на аватарке в мотоциклетном шлеме и можете проверить все сами. Ударьте себя дубиной и с небольшого разбега ударьтесь о стену. Результат и разницу почувствуете сразу.
У меня роллерский шлем и разницу звона головы от не сильного удара о стену и отсутствие какого либо дискомфорта от удара доской, я как бы могу ощутить :pardon:
Ripido
[user]LEE4ER[/user], согласен с [user]B08AH[/user]. Всё же важна только энергия удара 👊, она зависит от массы и скорости. Всё остальное относительно.  Да и пассажиры в автобусе пример не совсем подходящий. Так как мозг находится в жидкости, то есть плотность окружающей среды сравнима с плотностью мозга. Поэтому нужна ощутимая перегрузка, чтобы образовалась разница в давлении.
LEE4ER
#851
[user]Ripido[/user], я вообще энергию удара не затрагивал.
Я просто объяснил :
первое - от сотряса особо не защитит
второе - если ударить головой в шлеме о стену и с той же силой ударить доской по голове в каске (взмахом по амплитуде или с разбегу, если удобней), то ощущения отличаются.
Все. Больше не про что я не говорил. Это то, что я испытывал практически сразу по получению.
А все эти попытки привести какие-то расчеты или еще что-то, мне в жопу не уперлось. Любой у кого есть хотя бы роллерский шлем, может все это с легкостью проверить, без всяких теорий.
Что до кепки, с которой началось обсуждения, то ничего не скажу, т.к. не знаю, но от сотряса она не защитит, о чем и было сказано, после заданного вопроса "для какой цели присматривается".
ЗЫЖ как-же любит народ в интернете, очень далеко уходить от начала разговора и не следить тредом цепочкой ответов :bw:
mixxxa
Ripido
Цитата: LEE4ER от 06 Дек. 2016 в 12:47
...но от сотряса она не защитит....
.... и челюсть не защитит тоже.
igornem
Потому как ты писал вот это, если я правильно понял, смысл был - защиты ноль:
Цитата: LEE4ER от 04 Дек. 2016 в 17:08
[user]igornem[/user], от чего эта кепочка, призвана будет защитить?
А далее по треду ничего полезного по теме не было, стеб про камень и т.п., малоинтересующий, от слова совсем.
Inmotion V8
igornem
#855
Еще как получит, если встанет вплотную к месту удара.
И с таким же успехом мог бы отработать и шлем для дубины, если бы шлем был размером с автобус, неудачный пример, прямо сказать  ;-D
Inmotion V8
igornem
LEE4ER , если ты и бил себя доской по голове, то уж точно не с массой твоего тела, которым ты, разогнавшись, ударишь шлемом в стену. При одинаковой энергии удара такой дубиной, и векторе, твоя голова, если с шеи не слетит, то с шеей и всем остальным, пролетит ровно до места начала разгона. Насколько я помню, именно такому физика в школе учит.
Inmotion V8
LEE4ER
так уж и быть. если не достает внимательности , сведу в одно сообщение:
Эта кепочка вообще-то, сделана из прочного пластика, думаю на удар выдержит  такую же силу, как и любой велосипедный шлем,  не развалится. Внутри поролоновая обивка, схожая с полосками, которые наклеены внутри велосипедных шлемов.
Цитата: LEE4ER от 05 Дек. 2016 в 00:24
[user]igornem[/user], вы не понимаете принцип работы защиты для головы и не осознаете какие потенциальные травмы можете получить :pardon:
вот как осознаете, сможете сделать более менее правильный выбор защиты для головы.
Цитата: LEE4ER от 05 Дек. 2016 в 12:20
Цитата: igornem от 05 Дек. 2016 в 09:53
[user]LEE4ER[/user], вот это мне больше всего нравится, задает человек вопрос на форуме - дескать , я не совсем в теме подскажите, обьясните, и получает ответ - чувак, ты не совсем в теме, вот как станешь разбираться сам так и приходи.  Да если б я сам мог правильно выбрать, думаешь стал бы я тратить время на вопросы?
основные травмы головы, которые так или иначе чреваты, это сотряс и травмы лица.
от первого ни один шлем не защитит, от второго - фулфэйс
шишки/ушибы и ссадины, в целом не страшны (кроме столбняка :))
обсуждение этой кепки были где-то в сентябре.
обсуждения в целом пользы защиты головы...... очень много :-D
резюме в паре слов - хуже не будет. но нужно отдавать отчет, что он мало от чего защитит
И самое главное вот:
Цитата: anonanymous от 05 Дек. 2016 в 20:36
На второй круг заходим?  :-D
Цитата: anonanymous от 15 Сен. 2016 в 20:56
Цитата: Ripido от 15 Сен. 2016 в 06:53
Он его и так не поглощает. Задача шлемов (нормальных шлемов) перераспределить удар с точки на бОльшую площадь. Вы явно не понимаете, что пара сантиметров пенопласта может только чуть-чуть смягчить удар, что никакой принципиальной разницы между "в шлеме" и "без" не имеет. Это самое большое заблуждение любителей вело шлемов, что он якобы может защитить от сотрясения, смягчив удар. Ничего подобного. Сплошной самообман.
До травмы уровня "череп в блин, мозги наружу" есть множество менее серьёзных травм.
Большая часть стукнувшихся головой роллеров и велосипедистов страдает не от разлетвшихся во все стороны мозгов и кусочков черепа, а от куда как менее значительного ущерба - например банального рассечения кожи на голове. Вещь не смертельная, но чертовски неприятная - куча крови, шов под волосами, повязка во всю голову, вот это всё.
Пенопластовый шлем (хоть "роллерный", хоть "велосипедный") предназначен для защиты именно от таких рисков.
Ну а шансы приложиться головой слишком сильно зависят от моноколёсника (физ.состояние, опыт), колеса, трассы, режима использования и т.д., чтобы можно было давать однозначный совет "пользоваться/непользоваться" чем-либо всем моноколёсникам.
Так что я поддерживаю позицию "разумной достаточности".
что до:
то вижу тут либо желание потролить, либо, при всем уважении - тупость и не уменее или не желание внимательно читать собеседника :kidding:
купи уже наконец хоть что нибудь, встань и проверь ка работает защита
Пример с автобусом, это просто пример, что бы даже человек не далекого ума смог представить картину, что мозг не прижимается к окошку, а стоит по серединке. Но если абстрактный пример воспринимается буквально, то у меня нет слов  :pardon:
igornem
#858
LEE4ER , троллить желания не было, насчет тупости или невнимательности - предлагаю спорить с Ньютоном, насчет автобуса и черепа - ты же не просто хотел показать внутреннее устройство черепушки, а делал выводы исходя из примера, а пример по параметрам не тождественен, ну и вот... :-)
Кстати, у меня друг спортсмен-мотоциклист, посему я про мотоциклетные шлемы подкован, а вот насчет вело\роллеров полный ноль, потому и вопросы.
В-общем, у меня получился следующий вывод - чтобы не размазать мозги по бордюру или шрам под волосами не заработать достаточно и шлема-бейсболки, а чтобы сотрясение мозга не получить - по любому нужен мотошлем. И если еще за морду лица обеспокоиться - то фулфейс.
Попинает кто-нить, ничего не упустил?
Inmotion V8
B08AH
Цитироватьдля контраста могу привести пример в автобусе/поезде метро (череп) и человек-пассажир (мозг).
ошибка в том, что ты считаешь, это одинаковыми ударами.
при ударе в стену энергия удара равна кинетической энергии автобуса.
если легковушка весит в 10 раз меньше автобуса, например, то ее скорость должна быть в 3.5 раза выше. Кроме того легковушка сминаемая, в отличие от бетонной стены, то есть, надо добавить еще скорости, чтобы сравнять силу удара по автобусу. Сколько именно не так важно, но допустим 10 тонный автобус въедет в стену на скорости 30кмч, то равный удар легковушки в стоячий автобус будет где то на 120кмч. Можешь посмотреть видосики в интернете, автобус не останется стоять на месте при этом, он сдвинется, еще как.
Самый простой способ "обыграть" два одинаковых удара это столкнуть два автобуса, один едет, другой стоит. Кинетическая энергия удара равномерно разделится на две части, т.е. на два автобуса в силу их одинаковой массы и третьего закона Ньютона. И пассажиры обоих автобусов с одинаковым ускорением полетят в сторону точки удара. Им будет абсолютно пофиг в стоячем автобусе они были или в движущемся, потери будут строго пропорциональны кинетической энергии удара, и никак не связаны с начальной скоростью кого бы то ни было
Я вот не понимаю, как можно ссылаться на школьную физику и ей противоречить. Вещи действительно элементарные, только не все их понимают, очевидно.
мясо, не смотреть
вот к примеру видео, где автомобиль меньшей массы влетает на большой скорости в микроавтобус большей массы. очень наглядно видно, что микроавтобус не остается стоять на месте после удара. Тут соотношение масс конечно не 1 к 10, а 1 к 2, навскидку. Но суть от этого не меняется.
https://www.youtube.com/watch?v=9XFUnNfnAc8
B08AH
Ну и раз уж мы начали абсурдные аналогии приводить, и топить урановые ломы в ртути -
если рассматривать автобус, как "идеальный шлем", для пассажира, то автобус как гармошка равномерно сожмется, пассажир же, сидячий на заднем месте плавно замедлится с ускорением в пару-тройку g, спокойно себе удержавшись за поручень, и не получив никаких повреждений вообще, по сравнению с тем, что врезавшись непосредственно в бетонную стену без автобуса, его бы размазало как при падении с пятого этажа.
Ripido
[user]igornem[/user], ага, соглашусь. Я лишь хотел обозначить, что самые частые падения по статистике, которую я лично веду по форуму с приложением к голове, которые принесли реальный ущерб без шлема - это рассечение ветками, падение на морду/подбородок и затылок. Причем про ущерб от падения затылком не было. 2-3 человека, кто отписался, бились затылком в шлемах. Я лично падал на спину, удара головой не было, при том, что у меня перехватило дыхание от удара. Просто понимая, что шлема нет автоматически подобрал голову к груди, чтобы не удариться затылком.
B08AH
Цитироватьчтобы не размазать мозги по бордюру или шрам под волосами не заработать достаточно и шлема-бейсболки,
эта бейсболка хоть крепится на голове то?
У меня ощущение, что она спасет только от птичих как. А при чем нибудь более серьезном она просто улетит с головы.
igornem
Есть у нее ремень подбородочный. Пластик, по ощущениям на сжатие, вроде вполне себе ниче так, молотком не проверял, она у меня одна пока  :-)
[user]B08AH[/user],  а на твоей аватаре что за шлем?
Inmotion V8
