avatar_Alex_Soroka
Проект: МикроЗарядное + BMS...
Автор Alex_Soroka, 17 Нояб. 2009 в 16:22
Vetal
Цитата: Alex_Soroka от 20 Нояб. 2009 в 11:59
Цитата: Vetal от 20 Нояб. 2009 в 00:22
вы меня извините но это глупость... :(
на последовательной сборке из 5-8 аккумов вы так хотите мерять СОТЫЕ ДОЛИ ВОЛЬТА???   :bj:
Набежит ошибка, это раз, потом термостабильность будет никакая, а еще и давайте нелинейный переход полевика "в сотых долях от температуры" засунем в программу, да? :)
Малые напряжения хороши тем что могут быть напрямую поданы на вход микропроцессора, без всяких "нагрузочных делителей".
Сотые доли не обязательно нужны. Нам ведь нужно отключить ячейку от аварийного разряда. И сопротивление перехода полевика равняющееся сотым или даже десятым долям Ом никак не повлияет в делителе в несколько сотен КОм. Остальные ячейки будут все равно в дисбалансе с перворазряженной,и балансируются они при зарядке,где в принципе и нужна более бОльшая точность.
я тут решил попробовать написать что-то вроде ТЗ на "микро-ЗУ"...
1) напряжение "входа" = 9...20В
2) расчетный выходной ток - до 10А (с радиатором и обдувом)
   ...возможно "лайт" версия с маломощными полевиками на токи 1-3А...
3) на  плате ЗУ должен быть датчик температуры.(защита от перегрева в
   случае применения без радиатора)
4) индикация состояния и режима работы - светодиод (1...2)
5) выход   "данных-состояния ЗУ" - по радио.  порядок Работы регулируется
   программно(джампер?)...
6) задание тока(емкости АКБ) - джампер.
7) уникальный "адрес-идентификатор" каждого ЗУ для работы в "радиосети"...
8) режимы работы - согласно "умному алгоритму".
9) размеры - минимально возможные :)
10) SMD монта; на одной стороне двусторонней(?) платы...
11) микро-ЗУ  не  отключается  от  аккума,  и при отсутствии входного
напряжения переходит в энергосберегающий режим, контролируя напряжение
аккумулятора.  В  случае  "опроса"  от  Центрального выдает напряжение
аккума к которому оно подключено.
12) "центральное устройство отображения" - возможно, которое получает информацию от микро-ЗУ и ее обрабатывает и отображает.
13) предусмотреть на плате микро-ЗУ контакты для присоединения ЖКИ - это для возможности построения на его базе "многопостовых" сборок для одновременной зарядкой-лечением нескольких отдельных и разных по емкости АКБ.
xaoyag
Есть вопрос по главной части. На ней будет предусмотрена какая то индикация хотя б светодиодная выдающая информацию о о всех подключенных блоках, напряжениях или режимах? Не плохо бы продумать режим разряда, но не обязательно.( имел в виду возможность разряда.)
Vetal
Мне кажется что для простого пользователя слишком наворочено и не оправданно удорожание. Разве что для АТП будет интересны такие прибамбасы.
"главный" это ЖКИ на 4 строчки планируется + проц с радиоприемником...
там хватит места в памяти под все - в том числе на какие-то красивости отображения...
ЦитироватьНе плохо бы продумать режим разряда, но не обязательно.( имел в виду возможность разряда.)
разряда-то зачем ? :)
лечебный циклы ? так это проще в инструкцию написать...
все равно народ делать не будет... :(
АТП глубоко наплевать на всякие "новые технологии" - я устал уже ходит и предлагать "исцеления" и "правильную зарядку с обслуживанием"...
Всем пох: стоит машина на морозе - аккум сдох - подтащили "пускозарядное" на 12В 400А - вставили его параллельно аккуму - ЗАВЕЛИ МОТОР :( и помахали уехавшему "на маршрут" автобусу... ВСЁ! занавес... "АККУМ по-дороге зарядится..."
Каким образом потом после параллельной зарядки Вы собираетесь ячейки соединить последовательно?
sykt
Измерять напряжения на каждой ячейке можно простейшими резистивными делителями .....
Придумка не плохая, резисторы непременно прецизионные. Иначе ошибка будет дорого стоить.
