avatar_Кулибин
Инфинеон, неисправности.
Автор Кулибин, 17 Июнь 2015 в 21:37
Кулибин
#18
Продолжу тему раз уже есть.
В общем выслал Lyen мне 2 микрухи для инфинеона.
Припаял, колесо дёргается и не крутится. Между жёлтым и зелёным нет сигнала, но между желтым и синим есть, и между зелёным и синим тоже есть сигнал.
С датчиков холла на ногах проца есть сигнал.
Вообще странно, я на нём успешно приехал. Но на след день раскалилась микруха до огромной температуры и сдохла.
Причину я не понял.
Жаль до сих пор нет полноценной схемы инфинеона с чипом GPM8.
Возможно прошивка не подошла но вроде все инфинеоны одинаковые.
И вроде нет на 6-ти фетовом инфинеоне обучения вращения колеса??
Возможно там какая то загвоздка в фазах и холлах.
Кулибин
Кулибин
В общем перепаял чип на другой, заработало. Дело было в чипе. Надо льену письмецо накатать что бы прислал другой.
lmvlmv
Нет на 6фет обучения, а проводок замыкает баластный резистор, для выбора питающего напряжения. Ты этот проводок чтоль замкнул? Он на высоком напряжении (выше 60 вольт) разомкнут должен быть! Не из-за этого ли микруха сгорела?
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Кулибин
Нее, там нет вообще никакого обучения. Просто мируха была дохлая, у меня к контроллеру своя распаяка идёт.
Думал на плате что то коротнуть для обучения но после того как перепаял чип всё закрутилось.
tehnik
ЦитироватьВообще странно, я на нём успешно приехал. Но на след день раскалилась микруха до огромной температуры и сдохла.
Скорее всего что-то с питанием проца происходит, или с фаз шибонуло через драйвер. Проверь на всякий случай LM317 и LM7805. У товарища была проблема с китайским стабилизатором - завышал напругу стабилизации. Просто так проц не горит, должна быть причина.
Кулибин
А у меня стоит мощная DC/DC и даёт питание +5 +12 вольт на всё оборудование и на второй инфинеон.
Было бы что то с питанием то и второй так же сдох.
Vist
[user]18f46k20[/user], Здраствуйте, напишите пожалуйста на какой версии инфинеона микруху меняли, и если можно технологию процесса  :~-(
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
Кулибин
Да фиг знает на каком, они все одинаковые. у мен 312 cellman.
Феном разогрел, снял, пролудил паяльником дороги, поставил новый, намазал флюсом жирненько и паялой рааааз, провёл по всем ногам по всем стронам и готово.
Микроволна называется. Да, предварительно по 1 ноге припаять с одной и противоположной стороны что бы не убежал при пайке.
Это сложно объяснить, надо пробовать паять. Руку набивать.
licwn
феном и сажать назад. Даже крайние ноги не надо якорить.
Кулибин
Мне почему то стрёмно новые корпуса феном греть. Было дело выгорали от перегрева, правда даааавно.
Бывает 270градусов, не идёт, 290 не идёт, 310 опять не идёт и только когда вжаришь 340-350 тогда отпаивается и назад паяльником уже.
Хотя инфинеон тонкий и нет вокруг ничего теплоёмкого. А вообще надо снизу подогревать, просто надо купить подогревалку.
licwn
Строительным феном на винтах,  матерях и видухах снимал и ставил чипы - нормально без подогрева даже (с бга только сложности были), хотя конечнео, если есть деньги на нормальное оборудование - почему бы и нет.
batson
физически с ним ничего не случится, они расчитаны на пайку горячим воздухом.
проблема в другом - от нагрева слетает прошивка, так что разогревать феном надо очень осторожно.
licwn
Начиная с какой температуры? Это доказанный факт? Или производитель указал на такую проблему?
batson
[user]licwn[/user], после 85С на атмелах, так с одной случилась амнезия в одном горячем приборе.
и много stm32 после печи для пайки забыли программу.
память не стирается целиком, стираются отдельные ячейки, однако функционально контроллер не повреждается.
licwn
Не знаю  как микроконтроллеры, а spi флэшки и нанд флэшки от 350-400градусов ничего не забывают. Во всяком случае мой богатый опыт с ними еще ни разу с таким явлением не встречался.
ranger
большой кондер меняйте ;) проверить просто, из мертвого в живой контроллер превращается после нескольких передергиваний питания в сочетании с ездой на педалях
Кулибин
Давно появилась проблема.
Есть инфин, постепенно растёт ток батарейный.
Чувствую что переть самокат стал сильнее, смотрю максимальный ток вместо 60а все 70. прошиваю, ставлю меньше, причём цифры перестали давно совпадать.
Так вот уже 40а прошито а самокат контроллер 75а даёт. Где надо копаться. Да и причём становится сильно заметно когда открываешь отсек с контроллером и проводами там пошуршишь, буд то что то с электрикой но как положение провода может на ток повлиять????
Фигня какая то и не пойму как решить, скоро уже 10а будет прошито а самокат за 60 будет зашкаливать а моей батерее больше 60 низя, умирает. Я её уже с 26а/ч умертвил токами до 15. И недавно опять ток вырос. Да и выростает чаще сразу на 10-20А.
