avatar_Кулибин
Инфинеон, неисправности.
Автор Кулибин, 17 Июнь 2015 в 21:37
Кулибин
Добрый всем.
Дела такие.
Сперва опишу и еще видео посмотрите.
Только выехал из дома, и через метров 100 тяга пропала на заднем приводе.
Перезапустил ключём питания и поехал дальше, через пару километров вроде как на кочке, опять вырубило зад, перезапустил и поехал.
В итоге феты пробило и я кое как доковылял на переднем приводе. С пробитыми фетами ехать это жесть просто.
Поменял феты, теперь при нажатии на тягу колесо дёргается на пол оборота с жутким металлическим ударным звуком и останавливается.
Перемерил тестером транзюки вокруг , все вроде целы. Сравнивал с другими каналами.
Возможно неисправность распространённая, может кто занет?? На этом конерроллере с нового года катаюсь без проблем. 100 вольт питание, точнее 99.6  :-)
Видео.
batson
Кулибин
#2
Кондёры по питанию целые. 460мкф
alex88
[user]18f46k20[/user], А холлы проверены?
tehnik
Проверь холлы в МК, проверь идет на их 5В, похоже контроллер не видит сигнала, включи лампочку в розрыв питания 220В 100-200Вт и посмотри осциллограмы на фазах и холлах МК, если конечно есть прибор или у кого можно его взять.
Кулибин
#5
Холлы целые. Просто забыл написать, первым делом на них подумал, поведение похоже будто один холл оторвался.
С контроллера подтяжка 5вольт идёт и холлы 5 вольт дёргают при вращении колеса.
Связь должна быть со сгоранием фетов.
И как инфинеон вообще определяет неисправность фетов и отрубается?? Или какие то неправильные режимы работы?
batson
я думаю их проверить можно только заменой, тестер всего не покажет, надо под нагрузкой смотреть. и там еще на фазах есть электролиты. :bw:
Кулибин
Я заменил, тоже так подумал. Но кондёры то вряд ли сдохнут при пробое фетов. У меня феты пробивало раз 5-6 и после замены все работало а вот в этот раз ну никак.
tehnik
Проверь что делается за затворах фетов, возможно идет завал фронтов с драйвера, проверь транзисторы драйвера (в sot-23 корпусе), также проверь конденсаторы и резисторы (SMD) возможно где то обрыв. У меня было что резюк 10к 0605 в обрыве был и не один  ;-D
Для наглядности посмотри подобную схему, как сделаны драйвера.
Кулибин
#9
Схема есть, посмотрел, резюки целые. А вот sot-23 ох блин все отпаивать придётся и проверять.
Это у вас после пробоя фетов такое было?
Я просто по сопротивлению все прозвонил не выпаивая сравнивая с другим каналом.
lmvlmv
[user]18f46k20[/user], проверяй фазные цепи от фетов и до мотора, только не тестером, а зарядником своим через лампочку.  У тестера батарейка на 9 вольт, им только явный коротыш вызвонить можно, а если цепь только высоким напряжением пробивает, то тестер ничего криминального не покажет.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
tehnik
выпаивать не надо, я прямо в схеме проверял обычным тестером, например DT830, в режиме проверки диодов.
Проверяется просто: с базы на коллектор и с базы на эмиттер должно показывать цифру в районе 800 (это падение напряжения на p-n переходе транзистора в мВ) в одном направлении, а в другом бесконечность или больше 1000 зависит от схемы. И еще между коллектором и эмиттером в одном из направлений не должно показывать меньше 500-600 приблезительно, или будет показывать бесконечность тоже зависит от схемы. Если будет показывать маленькую цифру (десятки и менее) - значит утечка перехода или пробой. Как то так. Попробовал объяснить по простому.
да было, попал на ремонт контроллер 350Вт 48В после преодоления лужи. Заменил транзисторы в одном драйвере, посмотрел осцилом форму сигнала без МК, чтобы не сжечть новые феты и потом уже с МК.
tehnik
Если с контроллером все в порядке, то переходи к проверке МК. Сопротивление изоляции обмоток на пробой (желательно мегаомметром, если есть знакомый электрик с предтриятия), или на КЗ виток. Не плохо было бы промерять индуктивность обмоток между фазами, т.к. сопротивление маленькое тестером не увидишь. Мотор сильно грелся при эксплуатации?
Кулибин
Вот меня интересует там в драйвере обычные транзюки?? Звонятся обычным тестером? Не составные?
tehnik
Да там биполярные. Какая на них маркировка? Если Y2 то это SS8550
Вот сайт с маркировкой я им часто пользуюсь в ремонте http://www.s-manuals.com/ru/smd
Вот к примеру мануал на SS8550 http://www.secosgmbh.com/datasheet/products/SSMPTransistor/SOT-23/SS8550.pdf
Кулибин
Спасибо за помощь.
Нашел я битый транзюк, обрыв по базе Y2 как раз. Первый от фетов.
Выпаял от другого контроллера и заработало.
Надо прикупить парочку на всякий.
tehnik
МК уже крутится нормально, без останова?
Вот видишь, все просто, если знаеш,что делаешь  :-)
Спасибо за помощь.
Пожалуйста  :hello:
И корпус кондера заизолируй сверху хотябы изолентой, на нем есть какой то потенциал относительно минуса питания.
Кулибин
Да я уже решил методом тыка выпаивать, начал по цепочке от фетов потому что близлежащие транзюки по цепочке скорее всего дохнут.
Да и фишка то какая. Когда колесо дёргалось на той фазе тоже был всплеск. Вот в чём загадка. Поэтому я и подумал что фаза даёт напругу.
Крутится да всё отлично, мягко и ровно.
