Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
eek
Решил вынести это обсуждение в отдельную тему.
Цитата: FAS_r7 от 19 Нояб. 2009 в 23:31
Цитата: FAS_r7 от 19 Нояб. 2009 в 16:32
Я на ебее где-то видел довольно компактную сирену, и как писали очень мощную (Military Loud Horn), на 24В.  Если парочку поставить, можно напрямую от 48акка запитать.
Вот она.
http://cgi.ebay.com/24V-Horn-24-Volt-Heavy-Equipment-Military-Vehicle-NEW_W0QQitemZ300368031196QQcmdZViewItemQQptZBI_Heavy_Equipment_Parts?hash=item45ef546ddc
Не нравятся мне эти автомобильные сигналы..
4    Contact Breaker
Во-1, у них прерыватель (="генератор" частоты) примитивный механический, гонит жуткие помехи, как бы не сжег электронику подключенную параллельно... :ah:
Во-2, корпус = минус, не просто будет изолировать от массы велосипеда (если по задумке она не связана у вас с минусом).
В-3, тяжелый цельно железный.
Кстати, не обязательно тащить из-за бугра, продаются в любом местном автомагазине, но скорее всего только 12В.
Я представляю правильную крякалку для ебайка такого вида:
Компактная легкая пьезосирена 110Дб, 12В, продается в любом "сигнализационном" магазе, рублей 250. Звук громкий, аж уши закладывает, но тон и "мелодия" совсем не подходящие для транспортного средства.
У кого-нибудь есть идеи как бы её попроще переделать под 24В (сюда вписать любое нужное вам напряжение) и обучить правильному звуку??
FAS_r7
Не знал, что в автомобильных механический "генератор" частоты   :shok:
Может тогда резоннее поставить бутылочку со сжатым воздухом, как об этом писали в теме о зимней езде?
mclac
Я к своему велу купил китайскую (3,5$ на базаре) в виде одного блока. Там на плате имеется залитая микросхема-генератор частот, а на внешней панели переключатель на положений наверное 6 (нет перед глазами чтобы посмотреть), сам матюгальник пьезо и давит на слух 80-100дБ.
Но собственно, что я хотел сказать. Если Вы хотите использовать именно данную сирену и Вас, предположим, не устраивает эта китайская, которую использовал я, то можно использовать от китайской только саму микросхему генератора и переключатель. Питание подать от АКБ через отдельный стабилизатор (я ставил схемку на LM2575 - не греется, не надо радиатор, высокий КПД) с выходом 8-9В, от него запитан сам пьезоматюгальник, а на микруху генератора идет 3в через параметрич стабилизатор.
Если надо, могу скинуть схемку.
Можно конечно сделать на паре-тройке микрух 555, но увелич габариты, нужна настройка резонанс частоты пьезо и т.п.
ЛЕНЬ - это самая НЕисчерпаемая энергия в мире !
Peoner
звуковой сигнал на микрухе?! да и еще питание тоже на кремние... ребят вы не сильно загнались?
я тож люблю электронику но если так дальше дело пойде вы и подкачку шин на ходу с электронным управлением сделаете... :bm:
если уж речь о звуке позша - предлагаю сделать элктронную имитацию рева мотора(например харлея) причем в зависимости от положеня ручки газа - звук должен меняться.
я слышал такие схемы забугорные есть(на MTV "тачка на прокачку") вот и попробуйте сделать отечественный аналог ;)
Merakules
Медведь СПб
А простой авто-вело гудок в стиле "ретро" ? не устраивает ?
Peoner
а у меня такой и есть, ретрее - некуда :D. и он мне оч нравится. я его специально в соколях купил.
но речь не о предупредительном сигнале а об "озвучке" мотора ;)
electrobiker
Пневмозвонок Airzound недорого, надежно и практично, а главное ОЧЕНЬ сильно и громко.
Народ возмущается конечно, но что поделать уж лучше возмущения чем кишки на руле. :)
Пользуюсь уже года три, за это время нареканий не было, только мембрана погнулась, ну я её другой стороной перевернул и опять все заработало :)
Удачи
Peoner
Цитата: electrobiker от 21 Нояб. 2009 в 23:04
Пневмозвонок Airzound недорого, ...
недорого?!   :shok: ну если 650-750(не помню точно) руб. это не дорого для звонка на руль.... то я - Аэртон Сена
для сравнения моя ретро гуделка стоит 80-120 р.
p/s/ а для чего такая большая картинка? можно было вполне обойтись 1024х768 если не меньше. 600 кБ на картинку в которой нечего особо рассматривать... :al:
electrobiker
peoner: ну 30$ за мощнейший сигнал это недорого, но в принципе можно обойтись и простым приспособлением типа "клаксон"  :) меня смущает клизма и мощность, мой звонок слышат все автомобилисты, главное конечно не облажаться, как это случается, и накачать перед выездом воздух, хороший ручной насос надо  обязательно иметь с собой.
по причине регулярной накачки был собран насос из автомобильной зарядки (в качестве блока питания) и автомобильного электронасоса, хорошее решение если надоело ногами качать, делов два провода спаять...
а картинка большая такая потому что, объясняю: зашел на яндекс, в поиске задал "airzound" клякнул правой кнопой мыши на первой попавшейся картинке-превьюшке и забрал Урыл, картинка была небольшой, но каким-то мне неведомым мне образом, она оказалась целиковой, темы я не проверял после пОста, вот именно поэтому вы увидели картинку в столь крупном масштабе, кстати у меня она выглядит нормально, но если будет интересно, то можно и поискать их есть в поиске :)
Peoner
картинка большая такая потому что, ... но если будет интересно, то можно и поискать их есть в поиске :)
нет, братан штука за сигнал - это очень кучеряво.... :bd:
ненадо искать я про него знал раньше чем вы начали им пользоваться. говоря про большой размер картинки я имел ввиду уважение к чужому трафику. не у всех он еще  :bk:безлимитный
ну и если говорить про ГРОМКИЙ сигнал то с появлением мощеного аккума на борту велика - достаточно поставить автомобильный. буит конкретно громко. и качать не надо. ;)
и если $30 - не дорого. хочется узнать цену ДОРОГОГО по вашему мнению сигнала... :al:
eek
Да ну нафиг ДВС имитировать. ДВСу место в музее ;) Хочу звук летящего "космолета" из фантастического фильма или мультика  :D
Бывают еще тюнинговые автомобильные пневматические сигналы, выглядят примерно так:
эл.моторчик поддерживает давление в емкости "аккумуляторе сжатого воздуха", но для вело они наверное все слишком громоздки.
Peoner
раритетным тачкам тоже место в музее однако я б с удовольствием такую бы заимел и катался.
а если поставишь звук космолета ТО во-первых, он буит таким же исскуственным как его родитель космолет, а во-вторых, услышав этот звук, народ не поверит что звук идет от твоей лайбы, буит искать источник звука в облаках, задрав голову и тя не заметят :ap:
а вот харлеевский рев - эт реально пижонско буит :bd: :af: :bs: ;)
p/s/ к тому же в космосе все аппараты летают - БЕЗ звука :al:
eek
Короче, надо будет заказать Air Zound...  :af: Какой-то смысл в этом есть - не тратить почем зря энергию батарей (нормальной бибикалке надо ватт 10-20); воздух громче и всегда можно подкачать, насос по любому возится с собой :)
Peoner
и часто тебе приходится на "фа-фа" давить, что аккум от этого садится?
и если говорить о громкости сред - пар еще громче, ставь уж тогда паровозный гудок а не пневматику ;)
FAS_r7
Для меня важна мгновенность и лёгкость включения (кнопочка под палец). Громкость тоже нужна.  Поэтому простые клизмы мне никак не подойдут.
А фафакалка от паровоза (электровоза, тепловоза) электрическая на какое напряжение?   Достать возможно, по чём?
Может от фуры поставить?   На 48В бывают?
electrobiker
интересно, а за спецсирены и крякалки на велосипеде закон не карает ? :)
Peoner
ну раз такой разговор пошел, может самим сигнал сделать?
катушка с медным проводом, мембрана, контакт, магнит. все. на любое напряжение, на любую громкость.
раз уж [b-b]Electrotransport.ru - форум для самодельщиков и любознательных[/b-b]
