Главное меню
avatar_goldenmotor.ru
Скоростной электровелосипед (60 км/ч на 48В)
Автор goldenmotor.ru, 19 Июнь 2015 в 16:23
alayf78
#36
цена на готовый велосипед  указана на сайте  http://goldenmotor.ru/elektrovelosipedy/single-drive-turbo/
Есть возможность приобрести без штатной  батареи,если ее характеристик недостаточно(при 60 км\ч можно проехать в районе 20 км,если все время тапка в пол,если ехать 35 км\ч,то дальность составит 30км),и прикупить ее у стороннего производителя.
цену на велосипед без батареи можно узнать в представительстве GMR
goldenmotor.ru
Цитата: z_sergei от 24 Июнь 2015 в 21:31
так объясните чайнику плиз..сколько цена данного велика в сборе уже? как на видео? на сколько хватит его зарядки в км?и если данные маленькие, то можно ли усовершенствовать его у Вас же?
Господа, читайте внимательно тему. Первый же пост содержал ссылку.
Потребление на 60км/ч около 1500Вт. Соответственно акб 48В на 10Ач имеет энергии=48В*10А*ч=480 Вт*ч. Время езды в часах= 480 Вт*ч/1500 Вт=0,32 ч.  L=v*t=60 км/ч*0,32=19 км.
На скорости 45км/ч, потребление около 900 Вт. Время езды в часах= 480 Вт*ч/900 Вт=0,53 ч.  L=v*t=45 км/ч*0,32=24 км.
На скорости 30км/ч, потребление около 350 Вт. Время езды в часах= 480 Вт*ч/350 Вт=1,37 ч.  L=v*t=45 км/ч*1,37=41 км.
Это приблизительные расчёты, при равномерном движении, угол наклона=0. В реальности, вы будете ехать в рваном, в т.ч. ускоренном режиме и потреблять больше. Расстояния уменьшаться на 20-30%. Если есть горки - дополнительно уменьшаться.
max_x_20
кто нибудь уже купил данный комплект, интересно было бы увидеть отзывы..
Kingsong 18a 1400 W/h
goldenmotor.ru
Те кто купили и катаются, у них нет времени сидеть на форумах... А если найдут время и отпишутся, мы будем только "за".
se80
[user]alayf78[/user], Антон, можешь прояснить ситуацию с толщиной лямелей - я считал что пироги давно перешли на 0.35 железо ... а тут вдруг выясняется что только в 4-й версии тонкие лямели ?
goldenmotor.ru
Да, только в 4-й версии, произведённые только после Февраля-2015. (Благодаря нашим рекомендациям и объяснениям во время встречи с Президентом Golden Motor).
Kapitan
Скоростной комплект   Мотор-колесо Golden Motor
Magic Pie-4, 26" R
Колесо реально едет - максимальная скорость 60 км/ч (на батарее 48В)*, без кручения педалей.
https://youtu.be/9QLExE9fJ9g
(*) Скорость до 60 км/ч при равномерном прямолинейном движении, угол наклона = 0, вес райдера = 70 кг.
alayf78
напишу и здесь..
тут вкралась ошибка,т к на видео не 26" а 24" обод :-D
у 26" скорость на хх 74 км\ч!
соответственно в 24 ободе скорость будет меньше,в районе 55 км\ч. и на хх как раз и будут эти 67 км\ч
Kobold
Колесо с холостым ходом 68 км\ч. на 48v не может разогнаться под нагрузкой райдера по прямой без уклонов выше 45 км\ч., мой вес почти 100 кг. проверял сотню раз.
alayf78
а 74 км\ч проверяли? думаю что скорость даже с вашим весом будет всяко выше 50 км\ч
Kobold
[user]alayf78[/user], не проверял,колесо выше указанного не крутилось быстрее.
rzaviy
#47
Не будет. Проверенно и мной,на выхлопе после нескольких км пробега мотор как утюг.
Малейший подьём и температура скачет,скорость падает.
Под горку легко,так и я легко на своём.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
на сайте куча теоретиков,практиков мало :-)
Есть продавцы,есть продаваны :neg:
Подавляющее большенство ,просто ЮЗЕРЫ,которые пользуются тем,что есть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
serg79
а что в нём такого революционного ? моё китайское колесо на 48 вольтах 1.5 кв  на хх 98 км.ч  кажет . по пласкачу райдера 85 кг 55 км.ч . если 70кг посадить  60 поедет . и стоит в 3 раза меньше .
alayf78
#50
А вы подумайте,в чем отличие например Мп-4 от голденмоторовского же про кит,который продается по цене 750вт мхуса,хотя немного мощнее его,т к киловаттное. http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/nabor-pro-kit-901/
а теперь мп-4 http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/skorostnoy-komplect-magic-pie-4-26inch/
мп-4 имеет векторный встроенный контроллер,не уродующий дизайн велосипеда а так же довольно приличные характеристики по мощности и кпд.
вот на картинке пример-нет никаких лишних деталей,только ручка газа мотор и батарейка. велосипед выглядит привлекательно. :eureka:
если вам не нравится цена-покупайте дешевый с внешним контроллером,ворохом проводов и кучей разьемов,и думайте,куда все это на раме запихнуть,и как этот ворох  защитить от воды и грязи,и чтобы при этом не перегревалось .  ну и тряпошный шахид-дизайн бесплатным бонусом в подарок
вас никто не заставляет брать топ,берите сток. можете хоть пластмассовый взять,он еще дешевле стоит,и служит полтора сезона :pardon:
неужели не видно разницы? если не видно- берите дешевый народный про-кит
вы еще сравните кваншунь с бафангом,а че это кваншунь такой дорогой,поди тоже плата за бренд. ну-ну /:-)
goldenmotor.ru
Цитата: Kobold870 от 04 Фев. 2016 в 19:06
Я вообще не понимаю,почему у Голден мотор такие бешеные цены на колеса,что в них такого,Чего нет в наших колесах,просто тупо переплата за бренд.
[user]Kobold870[/user], а вы собственно какие "наши колёса" представляете?
не спорю - есть варианты на рынке, когда продают по текущим оптовым ценам. но это до поры до времени...
если есть на рынке дешёвые мотор-колёса - можете там брать.
не разобравшись в брендах - нечего попусту флудить на форуме..
