Ремонт и настройка зарядного устройства
Автор churinga, 28 Июнь 2015 в 12:05
Humbert
Цитата: MCZarin от 19 Май 2018 в 06:14Лучше бы конечно осциллографом форму посмотреть...
Свозил зарядку в сервисный центр.  Там посмотрели осцилографом на холостом ходу :  напряжение 2-3 секунды стабильные 86 вольт, после чего идут отключения до нуля с периодичностью ~ раз в секунду. После чего предположили, что зарядка уходит в спящий режим и ждет нагрузку, периодически выдавая проверочные импульсы.
После чего я осмелел и воткнул зарядку в колесо. Светодиод загорелся красным, но продолжил моргать. За шесть часов уровень заряда не повысился, нагрева батареи или нагрева зарядки нет.
MCZarin
Цитата: Humbert от 22 Май 2018 в 17:24После чего предположили, что зарядка уходит в спящий режим и ждет нагрузку, периодически выдавая проверочные импульсы.
Очень вряд ли. Обычно они простые как три копейки: просто гонят стабильные N В, с учетом ограничения тока.
Надо было мерить напряжение и ток при подключенном полуразряженном аккумуляторе (и смотреть форму сигнала осциллом, раз диод мигает). Тогда стало бы ясно всё.
Но раз нет заряда, то и так очевидно, что она неисправна.
KingSong KS-16S
hruma
#20
С удивлением обнаружил мертвый зарядник от колеса... Теперь он уже не будет таким горячим )
Предварительный осмотр выявил повреждение резюков в цепи затвора и измерения нагрузки. Номиналов блин не видно, у микрухи в т.ч. Полевику по-любому крышка, но это меньшая из проблем. Есть какая-нибудь информация о кишках блоков  на 67.2В 2А?
Модель блока: JN-84W-672150
Так, похоже PWM собран на LD7575. Вторая микруха во вторичке - операционник lm358. Еле разглядел, фигнёй залили какой-то.
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
MCZarin
Цитата: hruma от 08 Июнь 2018 в 05:24Есть какая-нибудь информация о кишках блоков  на 67.2В 2А?
Обычно это нонейм, сварганенный по референсным схемам от производителей микросхем. Искать инфу по модели скорее всего бессмысленно. Смотрите микросхемы, качайте на них даташиты и сравнивайте схемы в них с тем, что разведено на плате.
Резюки скорее всего погорели из-за пробоя полевика. Нужно менять всё кучей на новое. Тут главное - определить это самое "всё", а то можно заменить часть, включить и снова понюхать дымок... В частности, сам LD7575 наверняка сдох.
А вообще, с точки зрения затрат времени, дешевле купить новый...
KingSong KS-16S
hruma
Даташиты нашёл, обвязку поменял пока, LD7575 в коротыше.
Заказал микрухи (пригодятся ещё), запасной блок заказал до кучи) Но всё это на АЕ, так что минимум месяц. Начал тут по мастерским шуршать пока. Но без колеса ни на день оставаться не охота) Взял блок на 24В, нашел купленный когда-то зарядник-повышатель с экранчиком (заказывал на АЕ), он до 60В, прокачал его до 67.2В - погоняю пока с такой гирляндой)
kobzev1711
Здравствуйте. Зарядка включается на холостую горят два красных диода. Напряжение на выходе не показывает. Не было такого? Что попробовать сменить?
Dalv07
Если кто хорошо разбирается помогите советом. Дал брату покататься на время велик. Он видимо переключил с 220 на 110 и воткнул в 220. Вскрытие показало что погорели 2SC4139 и резисторы в их обвязке. Диодный мост целый. Такие же транзисторы найти не удалось купил самые близкие по значению 2SC4108. Сопротивления в обвязке заменил. Включил через лампу, блок завелся но транс дежурки гудит и на выходе вместо 67,2 около 50 Вольт. Регулировка позволяет делать напряжение ниже а выше не поднимается. Скажите может из-за того что транзисторы разные нужно подкорректировать номиналы сопротивлений в обвязке?
Вообще если поможете разобраться буду благодарен.
Живу в Эквадоре, новую зарядку ждать очень долго, здесь купить почти нереально. Транзисторы заказал, но идти будут месяца три если дойдут.
Благодарю за помощь.
Борян
лампа где? В нагрузке? Напряжение надо мерять холостое, в нагрузке будет проседать из-за ограничения по току. А вот ток как раз таки амперметром надо мерять в нагрузке, можно и на лампу. Если лампа на входе то убрать лампу, с ней корректной работы не будет.
