глючит ручка газа
Автор retano, 01 Июль 2015 в 08:02
retano
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обращаюсь с таким вопросом, при повороте ручки "полный газ" мотор сначала вроде разгоняется, а потом отключается тяга. Одновременно с этим чувствуется неприятное "дребезжание/вибрация" в самой ручке газа (не знаю как еще описать). Закономерность проблемы понять не могу. Если крутить педали, то вроде едет нормально, но потом все равно пропадает и приходится отпустить ручку и снова выкрутить. Также тяга пропадает при проезде неровностей и опять же не всегда. Велосипед куплен с рук, мотор колесо 500 ВТ.
На что это похоже, пропадает контакт где-то? Смущает эта вибрация в самой ручке.
Если при неровностях пропадает то надо контакты проверять и провода... Сначала от акума к контроллеру, потом от контроллера к МК и ручке газа...
retano
Сегодня провёл эксперимент. Ехал на максимальной мощности -1 деление. Тяга не пропадает. Ещё момент, при начале поездки пропадает почти всегда. Ближе к концу поездки (13-14км) пропадает реже/ не пропадает.
tmkt
дребезжание? скорее всего контакт холловских проводочков где-то между контроллером и МК глючит и на кочках как раз он колеблется и отваливается временами, а потом контроллер в защиту уходит и надо ручкой газа "перегазовать", у меня такие симптомы были при плохом контакте одного из холлов
magnarum
Да был такой глюк и у меня все решилось просто припайкой проводов газа напрямую в контроллер, где-то внутри контроллера в проводе был порыв или заводской брак прозвонил все провода все работает но чуть тронешь посильнее провод пропадал сигнал.Так что повнимательней прозвоните все провода контроллера.
retano
Направление работы понятно. Спасибо!
