Как я дербанил обидевшуюся котлету
Автор tmkt, 02 Июль 2015 в 04:21
tmkt
Небольшой рассказ, местами может быть поучительный.
На днях я раздербанил сразу две turnigy 6s 5000mAh, отслужившие уже года три, последние недели они (соединенные параллельно), использовались как замена одной новой 6s, выдавали вместе где-то 4Ач, хотя по спеке должны выдавать 10Ач, ну а что с них взять там уже часть ячеек совсем совсем обидевшиеся, подскакивают до 4.20в когда остальные едва достигли 4.00в. Вот так я нерационально наращиваю вес байка, выжимая из котлет последнее. Но тут одна их них совсем обиделась, возможно после этого падения http://www.youtube.com/watch?v=2ZKmQ1pRJsg как раз на бок на ту сторону где эти котлеты и лежали. В общем ячейка стала совсем плохая вдобавок воняло литием. Принял решение котлеты эти сразу обе - изъять из сборки. Опасения подтвердились, после разрезания термоусадки обнаружилась дырка в обиженном пакете... оторвал пакет от котлеты, благо он был с краю, и стал разряжать. Замыкал контакты канцелярским ножом. Отчего сталь ножа лихо плавилась и в нем образовывались сквозные дырочки. Искрило прикольно так. И это все при напряжении около 3.7в на ячейке, почти разряженная.  O_O Дозамыкал так наверное вольт до 3.65, надоело мне это показалось слишком уж долгим. А утилизировать надо было В итоге я просто разрезал тем самым ножом пакет и начал вытаскивать слои полимера вперемешку с пластинами черными (как я понимаю литий как раз там), периодически они друг с дружкой замыкались и вспыхивали. Тушил тапком, а потом перетащил все это дело в ванную и стал заливать вытаскиваемые пластины водой. Не все сразу. По очереди их отрезал, и заливал. Прикольно так шипели, выделялся какой-то газ.  O_O И это почти разряженный пакетик! В общем раздербанил так весь пакет на отдельные пластины и длинную ленту гибкого полимера. Все это загасил водой, запаковал в пакеты и вынес в помойку.
Со второй обидевшейся котлетой поступил проще. Времени уже было гораздо больше и я просто разрядил её модельной зарядкой посильнее. А дальше просто закоротил контакты и доразрядил. Вскрывать уже не стал просто выбросил в помойку (нельзя, конечно, но что делать если никто не берет литий на утилизацию, лично я не знаю куда их сдавать  :bn: вот свинец знаю, а литий - нет  :bw:)
Jeca
У меня в магазинах, некоторых. Стоят контейнеры для отработаных батареек. Думаю туда снести свои две котлеты. Они у меня не то что разрядились, звонятся каратышём.
[user]tmkt[/user],  Надо было перезарядить, дождаться огня и тушить водой.
Чтобы проверить (водородную)  версию  ;-D
Вторую батарею, коротить в заряженном состоянии. Чисто для изучения степени взрывоопасности.
На будущее, можете мне отдавать бэушный литий. Есть рядом место для сбора отработавших батареек.  :exactly:
tmkt
насоветуете щас!
я-то советам не последую а кто-нить наслушается, и будет еще одна страшная тема (не как эта, а как соседняя)
batson
[user]tmkt[/user], во имя науки надо было вынести на улицу и долбануть камнем и снять на видео. а ты как-то неэффективно распорядился.
я думаю что был бы только дым, взрываются огнем перезаряженые.
Цитата: tmkt от 02 Июль 2015 в 13:19
насоветуете щас!
Все советы относились к опытам на свежем воздухе, разумеется.
Вот коллега [user]batson[/user], меня сразу понял - правильно.  :hello:
tmkt
Раздербанил еще одну котлету, а именно Turnigy 6s 5000mAh, пробежала года примерно три, одна ячейка жуткий виннипух, её я и оторвал от котлеты, и вскрыл. Предварительно разряжал модельной зарядкой до упора. Потом еще долго коротил разными металлическими штуками. Опять же даже будучи почти в ноль посаженной (ниже 2в), она вызывала такую дугу что прожигала металл лезвия канцелярского ножа! В итоге ввернул туда саморезик  :pardon:
Ну а потом собственно вот, как она устроена. Воняет ЖУТКО, наверное это тот самый спирт что пропитывает внутренности пакетика? Насколько он токсичный интересно :bw:
Некоторые из пластинок - матовые, но есть и более глянцевые. Интересно с чем это связано? Черная субстанция, похожая на тонер лазерника, что это? И нанесена она я так понимаю на электроды, в состав которых и входит литий? Электроды разных металлов чередуются или все черные пластины это один и тот же состав?
Потроха липольки крупным планом:
Кстати по поводу сталактитов из металлического лития. В этой вот котлетке все чистенько. А в предыдущей (которая вспыхивала у меня ввиду недоразряженности), были какие-то крапинки с металлическим блеском прям на этих вот черных пластинах. Оно?  O_O
tmkt
И тишина. Такое ощущение что всем плевать на сталактиты из металлического лития, спонтанно возникающие в липолях и могущие закоротить и взорвать все нахрен в любой момент  :facepalm:
batson
[user]tmkt[/user], как я вижу тут не в литии ни в каком дело. походу горит та самая пропитка которая воняла.
ради науки пожертвуй собой попробуй подожги одну из этих черных полосок, на улице.
мое предположение - полоска гореть не должна, возможно это пористый материал из малекул того самого лития и других хим соединений.
ну а какой вы ожидаете услышать ответ?
Ведь на ваш вопрос может ответить только эксперт, который профессионально занимается этими технологиями.
Сомневаюсь, что на нашем форуме таковые имеются.  :pardon:
TOM
[user]tmkt[/user], лично я бы не стал дерибанить батарею в квартире, даже разряженную и неисправную. Некоторые батареи при разгерметизации воспламеняются. Например, у моего знакомого загорелась батарейка от мобильника "Нокиа", когда он захотел посмотреть, что там внутри. Хотя батарейка была старая и потерявшая емкость, это не помешало ей вспыхнуть через несколько секунд после вскрытия. Хорошо, что в гараже был бетонный пол и поблизости не было ничего легковоспламеняющегося.
tmkt
так этот прикол и я наблюдал, собственно первый постинг в этой теме как раз об этом - вскрыл недоразряженную (около 3.65в на ячейку оставалось) и она вспыхивала прям в руках
tmkt
Обнаружил среди своих запасов котлет, остатков от прошлых дербанов, 1s ячейку, когда-то входившую в 6s 5000mAh котлету turnigy. Периодически я этот запас пошукиваю на предмет совсем убитых котлет, проверяю остаточное напряжение и т.п. диагностика. Обратил я на нее внимание потому, что она уже нехило пованивала литием  O_O хотя напряжение еще норм 3.75в где-то. Решено было её утилизировать. Но не просто так а по жесткому.
Сначала думал саморез ввинтить. Но потом выбор пал на молоток  :eureka:
В общем, ожидал я что полыхнет она неслабо, а в итоге ничего особенного, только слегка нагрелась
http://www.youtube.com/watch?v=hUDWhNXPCtA
В след раз наверное, зарядить надо до 4.2в  :bw:
batson
вот теперь респект за опыт
чтд, липоли устраивают файршоу когда над ними жестоко издеваются перезарядкой, при штатном напряжении они вполне миролюбивы
tmkt
Мне кажется могут при любом заряде устроить шоу. Посмотрите мой первый пост в этой теме, я описывал как я дербанил почти разряженную ячейку (3.65в), а она вспыхивала прям в руках (отдельные слои, которые я доставал из неё, при соприкосновении друг с другом искрили и вспыхивали). Плюс еще недавний случай с ДТП игорьигорь, где его сборка от удара сначала задымилась а потом полыхнула!
