МК Leili 1кВт, расчетная скорость и ожидаемый расход на 50км/ч
Автор omtrialist, 08 Июль 2015 в 15:27
omtrialist
Привет всем, кто разгонял подобные моторы ?
мотор Leili
данные мотора:
1000W 60 вольт
ламели 0,35мм
магниты 30мм
фазный кабель 1.5 кв мм
датчики холла 3 шт
встроенный термодатчик
обмотки 11*5, 8,5 об/В
вес 6.5 кг
Какая будет скорость и не сильно жрать будет на 50 км час?
Название темы некорректное, и просто - неграмотное. :neg:
Кроме того, для обсуждения МК и других электродвигателей есть свой, отдельный раздел.  ;-)
magnarum
Какой аккумулятор планируете использовать , сколько в последовательно и параллельно соединений, контроллер на какое напряжение?
xek
Я езжу на 1500Вт-версии.
С мотоколесом 17" и 57,6В батареей для поддержания скорости 50 нужно что-то порядка 1,4 кВт.
У меня при езде по городу с ограничением в 40А батарейного выходит порядка 28-30 Вт*ч/км.
Они скоростные, там нужно растить тягу в основном — либо за счет увеличения напряжения и перестановки в маленький обод, или за счет кормления большими токами.
Собираю мега-кастом
omtrialist
у меня ICR18650-26FM в сборке 15s6p 62.5 вольт в заряженном замер тестера, я просто предполагал, что приедет 48 вольтная версия, а тут 60 испугался не сильно ли он тяговый, но вы меня маленько успокоили, хочу ездить на 55-60км\час. Но побоялся за расход из за 60 вольтного (живу на равнине) и конечно же макс. скорость
IvanM
[user]omtrialist[/user], расход энергии на таких скоростях от модели двигателя не сильно зависит, если только это не 250-500Вт моторчик разогнанный до 1,5кВт.
omtrialist
Спасибо !!!. Успокоили)
p.s. уже заспицывал 192-е спицы подошли в 2 креста, идеально
MaxWin
Раз все было на руках, кто мешал проверить кол-во оборотов на ХХ до спицевания?
Если характеристики моторов Вашего и [user]xek[/user], хотя-бы приблизительно совпадают, то ваша батарея не переживет 60 км/ч, и даже 50 км/ч долговременно. А они скорее всего, не совсем совпадают, у него на треть мощней и возможно имеет более высокий КПД под нагрузкой, чем Ваш. А возможно и большее сечение обмоток. Также возникает вопрос с охлаждением мотора.
_claw
[user]_claw[/user], Подозреваю, что человек, который искренне верит в то, что моторы отличаются по напряжению, вряд ли способен оперировать понятием kV.
Я сделал намек на то, что в техническом форуме надо знать и понимать базовую терминологию.
Уметь различать причины и следствие.
Или, хотя бы прилагать к этому УСИЛИЯ.
Иначе, есть серьезная опасность, что поколение ЕГЭ доведет страну до африканского уровня развития.
Судя по названию этой (и ряда других форумных тем), до этого финиша осталось совсем немного.  :facepalm:
omtrialist
#10
Да ладно вам, нормально же общались  :-D Я торопился с созданием темы, создал "на лету" и не дома.
ПРи этом я всего год в теме и мало что знал о электронике, но теперь знаю и о Kv :) километр на вольт)
[user]omtrialist[/user], да нет, коллега, я к вам буду оч. строг и критичен. >:D
Вот к примеру...вы же вчера подправили свой самый первый пост.
Что мешало исправить орфографическую и стилистические ошибки в названии темы?
Опять спешка? Не верю  :-\
Поправил за вас, надеюсь в будущем не будете создавать темы "на лету".
Это же публичный ресурс...уважайте чувства технарей и они будут к вам испытывать простую "электрическую" эмпатию  :hello:
IvanM
[user]omtrialist[/user], Показатель КV (KV rating). Этот самый показатель КV соответствует числу оборотов двигателя «без нагрузки» при определенном напряжении питания. Например, двигатель с обозначением 90KV означает, что при приложенном номинальном напряжении питания частота его вращения равна приблизительно 90 об/мин на каждый вольт напряжения питания.
xek
Как криво, ужас.
Сразу предупрежу, если вваливать, головки спиц начнут места посадки во фланцах точить — там фланцы люминиевые, да еже и зенкованные. Там надо или толстые спицы или шайбочки подкладывать. Или не гонять.
Собираю мега-кастом
Lion
А на этом моторе "гонять" не выйдет при всем желании, все таки узкий же статор
omtrialist
Извиняюсь перед модераторами. А теперь всё же по теме.
Мотор оказался скоростным и на 62 вольтах разогнался до 61-62 км\час с попутным ветерком. Замеры делал через GPS смартфона
Со встречным 58-59. На низах до 20км\час тянет вяловато, но потом уже нормально, порадовал мотор меня. такой и хотел.
Очень доволен мотором. Потребление примерно тоже что и на маке 8т с заклиневшей обгонномй муфтой. Байк стал тяжелее но не критично.
Идеальный вариант для дальнейшего переоборудования на 24 дюйма.
Фото сделано до протяжки, сейчас получше стало но нипеля немного гнёт да. Но я проездил так полтора сезона.
Гоняю на 50-60 недолговременно. Аккум греется но у меня датчик температуры больше 60 ещё не грел, обычно до 50 после покатушки доходит.
Мотор тоже где то до 40-50 прогрелся после первой покатушки в 23-25км.
Там выходит ещё провод от датчика, из мотора. Не подскажете куда его пристроить можно чтоб снимать показания?
[user]omtrialist[/user], провод, от термодатчика, скорее всего.
Если там стоит что-то типа KTY81, то можно мерять тестером и по даташиту узнать температуру.
Или купить контроллер Адаптто  :-)
Касательно скорости, что-то не так в (моих) расчетах.
Поправьте, кто в теме.
Если 8,5об/вольт, то на условных 60В, будет 510 оборотов
Далее, с колесом 26", скорость должна быть =28*510/208.9=68км/ч
Если у человека получилось 62км/ч, то расхождение с ХХ получается слишком малым, ....разве нет?
tmkt
62кмч это разве скоростной? надо промерить на ХХ сколько. Вот кристалайт HS35 это да скростной, выдает 125кмч от 80в и 90кмч от 60в
