Выбор Li-ion 18650
Автор Вадим 74, 10 Июль 2015 в 16:11
Karper
поменял фото на побольше. Продаются как D1 и нужны мне D1. на мой вопрос прод толкового не ответил, ну типа вот такие они какие есть и другими уж не станут. наверно какой-то китайский дзен :-)
spb-e
Да это D1 99% Насколько фото позволяет увидеть
9II-I82-78-78
IvanM
Как думаете стоит брать эти элементы здесь? http://www.gearbest.com/batteries/pp_254172.html
Выходит 246р/шт
spb-e
Брать можно но с этого сайта бывают траблы с доставкой. Деньги может удастся вернуть, но вот по времени может всё сильно растянуться.
9II-I82-78-78
RINGO_Roma
Вопрос: почему в  маленьком размере 18650 умещается примерно 2000-2500mah ,
а в авиамодельном ЛИПО аккамуляторе большего размера корпуса только 1700mah?
Kullx
[user]RINGO_Roma[/user],
0. 2500 для 18650 не предел. Предел в районе реальных 3300-3400.
1. химия разная. у одних энергоемкость 220-250вт\ч кг, но низкая токоотдача, у других 140-170 втч\кг, и высокая токоотдача.
2. в модельных липо несколько пакетиков (2-20+ шт), каждый по 1700.
Sergey-74
 Привет. Я тут выбираю батарейки между INR18650MH1(3200) INR18650MJ1(3500), стоит интересно переплачивать 0,62$ и 250 мА за INR18650MJ1(10A)?
Союз "и" в вашем вопросе, не к месту. Миллиамперы, это не деньги, ими нельзя переплачивать.
Не стесняйтесь строить логически-грамотные предложения, на тех. форуме это только приветствуется.
Кроме того, емкость измеряется в мАч, ... неужели так сложно грамотно писать размерности физ. величин? :ireful:
Да и вообще, вопрос дурацкий. Это же ваши деньги, вам и решать, стоит ли покупать более дорогие и качественные элементы или нет.  /:-)
Вадим 74
[user]Sergey-74[/user], Сергей , нет таких цен .
spb-e
Если в планируемой батарее элементов будет больше 100 штук то имеет смысл брать INR18650MH1
Если хотите легенькую не сильно высокотоковую то лучше INR18650MJ1.
Забейте данные в эксель и посчитайте конечную стоимость и вес.
9II-I82-78-78
Akronix
предел 3600мАч
Вадим 74
[user]Akronix[/user], реальной ?  ;-D
dimann
Привет всем. Вот и меня терзают муки выбора аккума для Bafang BBS02 48V750W
Аккум планируется примерно на 48в15Ач, сниматься с аккума будет максимум 30А
Есть три кандидата -
1: LG ICR18650-HE4 2500mAh  - высокие токи разряда.
2: Panasonic NCR18650PF 2900mAh - повыше емкость, чем у первого и вроде долговечные из за химии LiNiMnCoO2
3: Multistar 6S 16000mAh(3 сборки последовательно)  - относительная легкая сборка,минимум пайки, но вопрос долговечности
Стоимость аккума получается примерно одинаковая. Интересует в первую очередь простота сборки(собирать буду сам) и долговечность аккума при разрядных токах в 30А.
Так же хотелось бы услышать, какую БМС лучше взять.
Вадим 74
[user]dimann[/user], Я думаю номер 1 - можно привести по очень умеренной цене .
dimann
[user]Вадим 74[/user], у меня где то по 250руб в закупе получается.
На НЕ4 аккум будет 13S6P, судя по заявлению производителя 20А в постоянке, это получится 120А со сборки, а мне надо всего 30А, то есть по 5А с одного аккума, что можно взять более слаботочные но более емкие аккумы.
На панасах будет сборка 13S5P, что дает в номинале 50А со сборки, а мне надо 30А,то есть получится с одного аккума по 6А.Плюс у панаса химия с большим сроком службы(LiNiMnCoO2)
Вадим 74
[user]dimann[/user], Почем панас ?
andiXT
[user]dimann[/user], вариант #2 очень даже неплох, хотя при 13S5P там больше чем 14Ач не будет. Как аналог можна еще посмотреть в сторону Samsung 29E, параметры те же, стоимость чуть ниже.
Но все это не то. Это уже технологии 3-5-годичной давности, новые элементы не выпускают, распродают старые, которые со временем портятся (даже пускай и лежат на полке).
Нужно смотреть в сторону LG HG2, MH1, MJ1, Samsung 30Q, 35E и тп. - это все свежее и только их можно рассматривать как долгосрочную альтернативу. Все остальное - лотерея.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Вадим 74
[user]andiXT[/user], Ну так при покупке панаса можно же узнать дату выпуска . Ещё можно нарваться на подделку и по сходной цене продают либо подделку , либо б-у
