Выбор Li-ion 18650
Автор Вадим 74, 10 Июль 2015 в 16:11
dimann
[user]Вадим 74[/user],  панасы по 240руб.
dimann
Цитата: andiXT от 05 Апр. 2016 в 20:36
[user]dimann[/user],  Как аналог можна еще посмотреть в сторону Samsung 29E, параметры те же, стоимость чуть ниже.
У Samsung 29E ток 8.25А
Вадим 74
[user]dimann[/user], Хорошая цена , лишь бы оригинальные были .
dimann
#75
[user]Вадим 74[/user],  Аккумы оригиналы, я ими давно торгую, только на другом сайте)))
Путем подсчетов и сравнения даташитов, я пришел к мнению, что самые выгодные и емкие это НЕ4 в 13s6p
при 5А с элемента батарея отдаст 12636ач,(285баксов за аккум)
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich.php?akku1=569&akku2=586&akku3=498&akku4=353&akku5=608&akku6=490&a=5
Хотя я тут наткнулся на акцию на 30Q и сборка 13S5P отдаст 11985А (267 бакс за аккум)
Что аккум 30Q становится более выгодным предложением.
andiXT
Просили же до 6А на банку - разве не подходит? Если вы оперируете AkkuDB то вот вам сравнение
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich.php?akku1=353&akku2=498&akku3=&akku4=&akku5=&akku6=&a=5
из которого получается что Самсунг даже лучше. Хотя я в это слабо верю, но пускай это будет на совести AkkuDB :)
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
dimann
[user]andiXT[/user],  самсунг такой же как и НЕ4.
с 6шт НЕ4 мы возьмем 12636ач
с 6шт 29Е мы возьмем 12630ач
Но самсунг дешевле на 12руб за банку)))
Для самсунга 6А уже почти предел, а НЕ4 6А даже и не чувствует.
andiXT
А судя по этой странице это не так (да и логика подсказывает что 2900мАч должны дать больше чем 2500мАч)
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich.php?akku1=569&akku2=353&akku3=&akku4=&akku5=&akku6=&a=5
Согласен, HE4 более мощный акум, но если брать 6штук то и 29Е справится с 30А и емкости финальной поболее будет.
Вадим 74
Ну так господа , выходит НЕ4 больше протянет -
1 - для него такой ток пустяк
2 - из - за низкого , в три раза , внутреннего сопротивления .
3  - пункт выходит из второго - намного меньший нагрев будет .
Я НЕ4 заряжал током 3  ампера  - даже не тёплый был .
licwn
Тока много не бывает. Всяко захочется ток или поднять или проект появится где нужен больший ток. Так что надо брать более токовые банки, если разница в цене и в емкости не сильно большая.
dimann
Маркетологи не зря свой хлеб едят. Вот и вам кажется что 2900 больше чем 2500.
Все зависит от разрядных токов. При 2А - 29Е отдадут 2542ач а НЕ4 только 2256ач.
Но если ток разряда сделать 5А то 29Е отдадут только 2105ач а НЕ4 2106ач
А что будет если ток разряда будет 7 или 10А?
andiXT
Это не соответствует действительности, ваши данные неверны.
Во-первых, на графике, приведенном ранее с AkkuDB 29E на токе 5А уже к 3В разряда отдал 2500мАч. По спецификации положено разряжать до 2.5В так что там еще есть сотня-вторая мАч.
Во-вторых, есть другой ресурс, там уже разряд виден до 2.8В на графике http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/Samsung%20INR18650-29E%202900mAh%20(Blue)/Samsung%20INR18650-29E%202900mAh%20(Blue)-Capacity.png
Как видим - никакого криминала нет, даже на 7А получилось более 2600мАч.
В-третьих, собирал другу сборку 5P(14,5Ач) на 29E полтора года назад - при тестировании токами 22А-17А(на нихромовую спираль) сборка отдала чуть более 14Ач.
В общем, между 29Е и HE4 есть четкий разрыв в 300мАч при токах вплоть до 6-7А. Если эксплуатировать до 5А то разницы в просадке между ними вообще не будет за счет большей емкости 29Е, но в сборке на одинаковой емкости батареи (6P 29E = 17,4Ah и 7P HE4 = 17,5Ah) конечно же намного лучше будет выглядеть именно HE4.
dimann
[user]andiXT[/user],  насколько я помню, Bafang BBS02 48V750W отключается при разряде в 42в а это 3.2 в на ячейку.
Вадим 74
[/quote]
Интересно , кто в это поверит  :laugh:
andiXT
Какое это имеет отношение к данным аккумуляторам?
Выше приведенным ресурсам вы хоть верите? Если да, то просто умножьте количество полученных у них миллиамперчасов на 5. А если нет - то что же с вами тогда вести дискуссию, у вас своя правда.
У меня остались 2 штуки от той батареи, но к сожалению их более чем 1А не могу разрядить.
dimann
Цитата: andiXT от 05 Апр. 2016 в 20:36Какое это имеет отношение к данным аккумуляторам?
Для меня самое прямое  - выбор аккума для Bafang BBS02 48V750W
andiXT
Понятно теперь откуда ноги растут и почему у вас всего 2100 мАч на разряд. 42В на отключение - это порог для свинца. Не существует никакого ли-иона который отдаст всю свою емкость до 3.2В. Даже LG D1 (у которого нижний вольтаж 3.0В) отдавал около 2500мАч если его только до 3.2В разряжать.
Вам либо ли-по (который дает около 95% разряда до 3.4В) либо сдвигать планку отключения в контролере. Либо делать 14S -15S и тогда будете выбирать всю емкость (еще и скорость подрастет).
CoolerLab
Подскажите, сейчас стою перед выбором покупки АКБ, а на каком производителе остановиться не понимаю.
Хочу конечно китай, там дешевле.
august33
А мне например не нужно высокотоковых аккумов, мне нужны наиболее ёмкие...
сейчас смотрю в сторону LG 18650 INR18650MJ1 (10А макс. 3500мАч в даташите заявлены как честные)
Будут работать в номинальном режиме примерно 5А, самое то для них...и срок жизни продлится...
планирую собрать из них батарею 13S11P из 143 элементов...
48В, 38,5Ач ёмкости (1848Втч)
при среднем токе 5-6А с одной последовательной цепи, получается 55-65А со всей батареи, а в пике до 110А.
Для электросамоката с движком 1000Вт очень даже не плохо считаю...
кто имел уже дело с этими или близкими по параметрам акумами, прошу отписаться.
