Что закладывать в новых продуктах
Автор jeka, 29 Июль 2015 в 06:21
jeka
Готовим стенд для испытаний на циклирование перегрева и вибрации.
По 18фет - мы несколько переиграли конструктив, по габаритам он сильно похудел, габариты почти совпадают со старым максом. При этом по результатам испытаний мощность 20-30 кВт долговременно в зависимости от охлаждения. И в пике 60кВт/10 сек. Силовые шины 40 квадратов.
По 12 фет - около 8-10 кВт долговременно. Для крошек-мотокрошек. Ожидаем изготовления стенда.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
YTW200
jeka
85 точно. может немного больше. Испытания покажут.
YTW200
85??? И 60 квт в пиках? Зачем такие токи то? Чтож вы никак напряжение 120 хотяб не сделаете? Ведь многим пользователям ваших контроллеров именно его не хватает для максималки, мощи им и так за глаза, выше поднимать не надо ибо козлит оно всё. А вот максималку поднять чтоб, именно вольт не хватает.
А так жёппа какая то выходит. Раньше народ на ваших контроллерах 22s юзал, а сейчас и 21s уже много выходит...
Aries
85 печаль полная
Миникрошка v3, 22s20p MH1 Teleportator, 16 квт Чупасос on board :-)
старый
WallE 1.0
DragonTM
[user]YTW200[/user], на 21s выше 85 вольт, пожалуй что только при  заряде будет, а там обычно и 99 вольт контроллеру не страшно было. Главное под нагрузкой напряжение чтоб было ниже.
Добавлено 06 Окт. 2017 в 23:49
транзисторы до 150 тоже обещали поставить проверить, после выхода основной линейки. Я так буду ждать версии на 120 номинальных вольт, так как батка готова уже.
ECCOsea
Феты писали вроде старые, чудес не бывает. Но да, номинальных 22s не помешало бы. :) У самого такая батка уже посчитана.
Кстати, как в новых контроллерах будет со влагозащищенностью?
vialine
#295
то что будет 30квт вытягивать, это очень! хорошо
но 85вольт - совершенно ни о чём, народ правильно замечает
такие гигантские токи ни кому не нужны, надо увеличивать и ток и напряжение
поднимайте верхнюю планку напряжения до 150 вольт - будет оптимально для таких мощностей
upd. добавочка:
- дисплей будет старый как у макс контроллера?
- что с существующей линейкой mini/mid/max будете делать? новые контроллеры заменят её? будет пересмотр цен? или вы планируете полностью отдельный продукт, со своими фишками ?
jeka
Начнем с 100 вольтовой версии, потом на 150 и 200 перейти проблем нет, все для этого заложено. Единственное придется габарит корпуса менять - ибо конденсаторы жирные.
Вообще, от 100 вольт с электробезопасностью сложнее. 48в - самое беспроблемное напряжение с этой точки зрения.
Дисплей будет новый, тем не менее со старым тоже может работать.
Старые контролллеры уже сняты с производства и их больше не будет. Осталось немного миников и всё.
RommT
Не забывайте что опережением фаз можно будет максималку поднять в полтора раза, а если будет контроль тока в обе стороны как обещали, то проблем с отпусканием ручки газа и непроизвольной рекуперацией могущей выжечь всю электронику при отключении батареи не будет. То есть со 100в батареи гонять как на 150в. Но надеюсь что 100в версия контроллера как и раньше будет работать реально до 100в.
электро-Ока
atred
[user]jeka[/user], Привет!  Думаю будет не лишним отдавать по шине для внешних устройств текущую температуру с датчиков мотора и фетов.
Это позволит подключать всякие обдуватели и чупасосы. Я думал в свой aLight встроить такую поддержку.
Сама шина случаем на CAN не поменяется?
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
jeka
[user]atred[/user], да, можно. Там есть механизм, позволяющий все это сделать самостоятельно, в т.ч. нужные данные по шине пустить.
шина can добавится, старые шины останутся.
Гражданин Галактики.
Моя мечта скорее всего несбыточная.
Нужно управление для эл парапланерного смотчика троса, который разматывает трос за улетающим парапланеристом, а потом возвращает силовой трос лебедки на старт.
Вот бы можно было управлять мотор колесом, регулируя момент на нем, при этом в не зависимости от направления вращения.
Мечта Попроще - при вращении колеса в обратную от нормальной сторону использовать рекуперативное торможение (что бы "бороды" из троса не сотворить).
Заряжать батарейку в процессе работы контролера (на поле есть солнечная эл станция и генератор)
Полное описание задачи
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51200.0
Заказал бы сразу 3 контролера. Цена не принципиальна
Игорь
Maklaud
Поправите, если не прав. Напряжение 48в является безопасным и для работы с таким напряжением не нужно дополнительных категорий. Но разве сварочные токи овер 350А не опаснее 100А, но при 95в? Помню, где то читал, что и 2в может убить при 800А. Или там речь шла о переменке...
Я к тому, что 100в точно должно быть в контроллере. Получить бОльшую скорость проще на высоком напряжении, чем вкачивая бОльшие токи. Перегревы опять же. Да и большинство ездят на ионках. И токи там не высокие. Ну и с конфигурацией батарей проще.
ИМХО
[user]Maklaud[/user], убивает ток, текущий через тело. Ток, текущий через тело, равен напряжению, приложенному к телу, делённому на сопротивление тела. Как видим, ток, текущий по проводам через мотор, контроллер и сварочные электроды, в этой смертельной формуле никак не участвует.
ИМХО
75-90В, это золотой стандарт для (тягового) электромопеда.
В авто, напряжения от 200-300В и выше. Пока, от поражения электротоком, на форуме никто не умер.  ;-D
В основном, от высокого напряжения помирают электрокомпоненты, но это другая история...
_claw
да, но 80В уже щипается нехило, когда сыро, а 150 может и навредить, у кого низкое вн. сопротивление тела. все очень индивидуально. так что игнорировать это вовсе не стоит.
Maklaud
Тут уж если человек решил себе собрать, что то мощное и быстрое, должна иметься голова,а в ней техника безопасности. Новички мощные аппараты не собирают. А значит им незачем контроллер с наворотами. Следовательно адапттовские контроллеры должны стабильно работать до 100в, как предыдущее поколение (до 90в по докам), но не ниже.
