avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 02 Авг. 2015 в 13:49
e4bike.ru
Цитата: strannik от 21 Дек. 2015 в 06:27
Контроллер Mark I или какой то другой? Ток не маловат для 500W моторчика, в горку тянуть сможет?
А то для 250W 20А а для 500W 22А не справедливо как то. :-)
Контроллер именно Mark I, но с ограничением на 22А, так как больше может не выдержать фазный разъем.
Этот мотор более скоростной, поэтому потребляемая мощность может быть выше. Даже с одинаковыми контроллерами (из набора S-250) S-500 будет ехать быстрее S-250.
Весь ассортимент здесь!
strannik
Спасибо. Теперь понятно по чему токи такие.
mevial
e4bike.ru
strannik
Привет. Контроллер с Цикл Аналистом для инфинеона работать будет адекватно?
e4bike.ru
Цикл аналист вроде как один и специальных версий только для инфинеона нет. Так что аналист в версии DPS с этим контроллером работать будет.
mebelshik
день добрый, какова актуальная цена на 16.06.16
интересует данный набор
e4bike.ru
distrom
Покупал вместе с CycleAnalyst. По мощности показывает чёрти что. Мне нужно знать сопротивление шунта идущего с ним контроллера. Сколько полюсов у данного колеса и передаточное число редуктора? Нужно прописать в CycleAnalyst. Скорость тоже не правильно показывает. Обещали сделать вывод на датчик скорости, но его нет. Если я вскрою CycleAnalyst и сам припаяю вывод останется ли гарантия?
mebelshik
вечер добрый, заберу s500 под фривилл+сам фривилл 8ск DNC+пас+зарядка 13s 4a
вопрос: как на сайте добавить в заказ зарядку, или можно составить заказ здесь,на форуме, и оплатить на сайте картой
с уважением Алексей
mevial
А запасные удлинительные моторные кабели не появились?
e4bike.ru
Появились. 600р за кабель мама+папа 1.5 метра.
LEVWA
Мотор на 500ватт мхус при подъёме по гористой месности редукторный мотор шестерни не ломаютя или надо педали крутить постояно .Как ведет мотор при резком наборе скорости.Акумулятор на 48в10ам будет работать этот мотор стабильно.Что входит в комплект на этот мотор без батареи и цена.
ПАВ
тоже интересует вопрос про горки... У нас перепады высот до 150-ти метров и длиной до пары км, хватит-ли мощи этому мотору что-б без педалей в горку утянул?
e4bike.ru
Для серьезных гор лучше смотреть в сторону миддрайва, чтобы ехать медленно, но на гарантированно высоком КПД.
морячок
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
морячок
e4bike.ru
Да, есть. Прошу прощения, не заметил сообщения в теме.
