avatar_UDAV
Микропроцессорный импульсный заряд против CCCV и моргалок. Сравнительный анализ
Автор UDAV, 11 Авг. 2015 в 20:11
UDAV
Мне показалось что будет интересно собрать независимую статистику о влиянии типа заряда на реальную емкость АКБ.   Предыдущие сведения весьма отрывочны, да и я сам вот прям специально не задавался целью посмотреть что может классика и что "умный" импульс...
Сейчас у меня на подходе  партия АКБ из упсов, заряженная классикой. Эти АКБ ничего кроме классики, рекомендованной заводом изготовителем,  в принципе за весь срок эксплуатации ни разу не видели...  будут подопытными кроликами.
План такой - 2-3  дня в упсе (за вторым упсом, что бы гарантировать непрерывный подзаряд),  потом разряд ТОПом на лампу током 0.1С.    Запись емкости.   Зарядка  ТОПом  24 часа в STD.  Разряд, замер емкости.  Заряд ТОПом трое суток,  разряд, замер емкости...    нужно ли после этого  "контрольный" заряд классикой я еще не определился...
Любой желающий может сделать аналогичные замеры и выложить результаты сюда, будет крайне любопытно сравнить.    Только, пожалуйста, не нужно при импульсном заряде использовать длинные и\или тонкие провода.   "микро"-версии ЗУ тоже было бы интересно потестить, но чего то особенного я от них априори не жду...  :ку:
Ну, поехали?    Сейчас на разряде через счетчик Ач стоит  BBB 5Ач 2006го годика...
Подпись ;)
Snaiper
Ну заряжал я аймаксом 7-ми амперник. Потом вешал мигалку и заряжал импульсами. Как отдавал он мне 1а\ч, так и отдает 1а\ч независимо от метода заряда и количеств циклов. Та и не должен. Аккум он или живой или мертвый.
UDAV
У меня тоже  от простой не управляемой не адаптивной мыргалки  многого добиться как правило не получалось.  :pardon:    За релюхой то все равно обычный неуправляемый БП,  который по большому счету никто и не затачивал на крутизну фронта импульса,  естественно он проседает при резком набросе нагрузки и хорошего фронта не дает.  Моргай не моргай...
Подпись ;)
baton45
UDAV
Цитата: baton45 от 12 Авг. 2015 в 10:56
[user]UDAV[/user], а про Оптиму можете тоже указать? Как-никак... :-)
Могу,  но  для этого  мне нужно сначала позаряжать ее классикой.  А доступа к ней уже нет.   Я же именно целью сравнения алгоритмов тогда не задавался.
Подпись ;)
baton45
Тю так нам лабораторные данные и не нужны. На сколько помню, там не очень то и вытянулось. Будет как пример плохого отношения к хорошему АКБ и чем это аукается. И ни сколько не антиреклама или реклама ТОП4. :bw:
UDAV
Ну да.   В итоге нашлась одна мертвая банка, видимо заводской дефект.    При разбалансировке  без прямого доступа к  банкам ни одно известное мне ЗУ  не может решить проблему.
А почему данные вдруг  стали лабораторными?    Сейчас  в работе батарея 5Ач из  "полевых" условий, 7 лет в упсе,  год назад доливалась  дистилятом и обратно в упс.   После трех суток  CCCV  выдала  на лампочку  4.2Ач  (посчитано  ТОП(3))   потом тот же  ТОП  заряжал ее 24 часа в STD,  сейчас  идет разряд на ту же лампочку.  Где лаборатория?
Подпись ;)
baton45
А шо, спиртом АКБ не протираете? Не по технологии, батенька, не по технологии. :-D
UDAV
Исключительно тонким слоем!  6_6   Эх!  Хууууууу!....
Подпись ;)
UDAV
Наконец то  ЗУ  освободилось для тестов.         Первый результат таков - АКБ 9Ач АГМ 2011 года,  после СССV (в упсе 48 часов)   6.4Ач,   после ТОП3  СТД 24 часа -  7.1Ач  :ку:   Разряжал на одинаковую нагрузку, считал отданное ТОП3.
Подпись ;)
TOM
Еще бы температуру аккумулятора знать при зарядке обоими ЗУ. Да и при разрядке тоже.
UDAV
[user]TOM[/user],
да комнатная температура... градусов 25.    При зарядке упсом батарея стоит рядом с упсом, я давно провода наружу вывел, для удобства использования упса  вместо ЗУ.  Каждый раз внутрь батареи пихать  не наш метод, к тому же они не все по размеру залезут :D
Подпись ;)
Alexandro
[user]UDAV[/user],
Хотелось бы знать как поведут себя акки при разряде например галогенкой 100 вт. А то столько слов всяких про альфа,бета модификации свинца что прям любопытство разбирает. Классика вроде как "запечатывает альфа модификации в конце заряда" а зус нет-вот бы сравнить на большую нагрузку...   ;-)
UDAV
Цитата: Alexandro от 12 Сен. 2015 в 19:49
[user]UDAV[/user],
Это стандартный тест у меня при сборке цепочек.   Помимо подбора по емкости я обязательно учитываю,  на каком напряжении стабилизировалась АКБ на 30 секундах при разряде галогенкой 130 Вт.   Таким образом я уже нашел и вывел из эксплуатации несколько потенциально проблемных АКБ, которые проваливались заметно ниже основной массы сородичей той же емкости года и производителя.
В принципе я не против добавить нагрузочный тест в качестве дополнительной оценочной характеристики в свое маленькое исследование.
Но в идеале было бы отлично если бы кто то еще провел независимые тесты.  А то что вечно все я да я.
Подпись ;)
Alexandro
[user]UDAV[/user],
Я б с удовольствием тем более штук 5-6 акков 7-9 ah есть из упсов но зуса нету  B-)
UDAV
Готов выслушать пожелания относительно параметров CCCV -  каким напряжением ограничиваться и сколько времени под ним держать?   13.6в 48ч  мне кажется долго, 14.4в и отключение сразу по достижении - мне кажется заряд будет неполным...  нужен какой то компромисс?  :bn:
Подпись ;)
UriBas
Цитата: UDAV от 13 Сен. 2015 в 14:1213.6в 48ч  мне кажется долго, 14.4в и отключение сразу по достижении - мне кажется заряд будет неполным...
(Ну вот сразу вылазит недостаток кипятилок" cc/cv.)  До 13,6В - обычно никто не заряжает, чаще всего это заряд до 14,4-14,7В, ну и кипятят естественно в этом промежутке.. следовательно это и будет эталоном. (и гробиловкой" для акб)
UDAV
[user]UriBas[/user],   после первого достижения 14.4в   ТОП3 еще столько впихивает...  в добивке, что  меня прям сомнения одолевают правильно ли прекращать заряд  по первому касанию 14.4в,  не будет ли потом  воплей  о том что эксперимент не "чистый" и я не дал  CCCV  как следует прокипятить зарядить АКБ...
Подпись ;)
