Замена акб 6В на литий 7.4В
Автор Bandikyt, 13 Авг. 2015 в 22:24
Bandikyt
Всем здравствуйте!
Имеется детский трехколесный мотоцикл. Проблема все та же, как и у многих: тихо едет и аккумулятор быстро садится, по этому прошу проконсультировать.
Хочу сделать так: Вместо старого родного аккумулятора 3-FM-4.5(6V4.5AH/20HR) хочу запихнуть 4 литиевых аккумулятора 18650, соединенных попарно последовательно и потом в параллель (короче говоря, чтоб в два раза увеличить номинал и по напряжению и по емкости). В итоге на выходе : 8,4В (полностью заряженный) 7,4В (номинальное) 5В (разряженный) и емкостью 5-6AH. Естественно придется ставить плату защиты от переразряда, и собственно уже назревает вопрос: Какой примерно ток будет в цепи и не погорит ли все от такого, слегка завышенного напряжения?
Высокотоковых аккумуляторов 18650 сейчас масса - от 10А до 30А, контроллеры защиты тоже всякие есть - от 2 до 15А, вопрос только в цене.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-string-balanced-protection-board-7-4V-8-4V-lithium-battery-protection-board-8A/32381640042.html
Snaiper
В теории можно. На практике нужно смотреть плату. Если есть какой стабилизатор типа крена, то можно подключать, а если питание контролера через резистор, то придется переделать.
marshrutchik
У меня на мотоцикле стояла одна 6 вольтовая батарея и остовалось место еще для одной .Я туда вставил еще одну батарею на 6 вольт и соеденил их последовательно.Летает в 2 раза быстрее.Но смотрите,что бы у вас небыло пультов для родителей ,а то плата может сгореть. И лампочки я поменял на светодиоды(по 5 штук).
п.с. на аккумуляторном отсеке написано 6 вольт.ставите на свой страх и риск. :wow:
Александр CRV
#3
Чего вы боитесь?
Стоимость вашей игрушки 3-4т.р. ставь что хочешь и как хочешь. Смелее.
pchelomor
Цитата: Александр CRV от 10 Дек. 2015 в 06:54
Чего вы боитесь?
Только обидно, что иногда из-за эксперимента и незнания, рабочая вещь превращается в кирпич. :-(
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
chelo_vert
Чего вы боитесь?
А что, 3-4 тысячи рублей уже не деньги?  O_O
На спасибу нажал по ошибке
Большой зеленый самокат.
den5095
Хочу заменить аккум на детской машинке 12в. На большей емкости , оказалось что их огромный выбор , свинцовые , литиевые , тяговые и.т.д.  какой мне нужен ? Хочу на 15-20 а/ч
Witaliy
Я тоже заменил на мотике мелкому свинец 6вольт на 2S4P samsung 2500mAh. Так теперь моцик шлифует при трогании и заряжаю раз в полгода. По улице катались хватило на 30 минут до парка час по парку и на обратную дорогу. Напругу померил дома=3,83 вольта в параллели.
den5095
А сколько стоит такой и где купить ?
den5095
Немного почитал за эти батарейки , неужели если я возьму 4 таких аккумулятора  соединю последовательно то у меня получится  14.8 в и 25 а.ч. ? Почему все тогда еще не ездят на таких ? И как такие малютки могут давать такую агромную емкость ?
Kwoter
Если вы в Ростове, то можете у нас такой заказать. Есть и готовые.
Есть вот такие лиферы 12в 15-20ач. Для машинок парковых
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/akkumulyatory_dlya_elektrolodok_12v_15.20ach_lifepo4_611009224
Можем сделать 11 ач лиферные за 4 т.р. если токи ниже 7 А.
Да много чего можем сделать. Надо пообщаться.
Добавлено 31 Янв. 2016 в 22:17
Как-то странно вы ёмкость сложили
https://vk.com/elcust
den5095
А сколько получается емкость ? Тел. Который на авито на него звонить ?
Witaliy
[user]den5095[/user],  я брал у Евгения (gekanaz). Здесь на форуме. Он в Томске. 2s4p это 10 Ah
Добавлено 02 Фев. 2016 в 17:36
2s4p это 8,4 вольта максимум и 10 ампер*часов.
zasadik
то же накрылся такой же свинцовый. народ что посоветуете в трех колесный мотик воткнуть? может и правда высокотоковые 18650?  а как от переразряда спастись они же умрут. я просто нуб в электронике  .мож кто подскажет? и зарядка есть с банасиром под них. или может есть литий полимерный но такой как кирпичик?
Александр CRV
[user]zasadik[/user], Купи свинцовый и не грей голову. Для этого трицикла не нужно больше.
Witaliy
#15
Ещё фото.
Witaliy
Хоть и купил в ли-форсе bms-ку для 2s,но не подключил. Раз в полгода заряжаю каждую параллель и смотрю каждый месяц примерно. А малой уже меньше катается. Кому бы продать мотик...
Михей
На детских 6 вольтовых машинках не стоит ничего нового придумывать, этого свинца вполне хватает. Для большей работы я покупал такой же 6 вольтовый и соединял паралельно, время катания увеличивается.
