avatar_Allex
Строю Flux Beta - Рама от Stealth
Автор Allex, 24 Авг. 2015 в 11:44
ViTbike
скажите что это не первоапрельская шутка, я не хочу в это верить  O_O
ferum
Выложите фотку ужаса отдельно пожалуйста! Андроид виснет от обьемов под спойлером.
ss182006
ferum
Повело? Если по обеим ребрам сварка, и перемычки тонкие. У меня полоски нержи при сварке похоже корежит. А вообще колхоз конечно.
Allex
#76
Torsus_SD
Ячеек бы раза в 2-3 больше :-) но красиво конечно
Allex
18s6p - 64,8V18Ah
Мне хавтит за глаза, при среднем расходе около 50km
И то я считаю что батарейка весит слишком много при таком конфиге
Torsus_SD
Машинка должна получиться однозначно крепкая, симпатичная и удобная. Только наверное все же тяжеловатая из соотношения вес на емкость батареи. Впрочем если потребуется всегда можно добавить батарейку сверху бокса. Удачной сборки, показывайте процесс)
ferum
Цитата: Allex от 01 Апр. 2016 в 21:51
18s6p - 64,8V18Ah
А я 5р насчитал   :ah:
Allex
На самом деле батарея будет выглядеть несколько иначе.
ferum
Еще контроллера в раскладке не хватает. Он по задумке на нижней крышке вешается?
Lion
18s6p - 64,8V18Ah
Мотор весит слишком много при таком конфиге. Туда прям просится какой-нибудь bafang CST
и да, на фото 5p
TULSUNDUR
#84
хотел то же самое сказать, нет смысла в моторе весом 7.2 кг при батарее способной вытянуть из него лишь номинал...  :ah:
а вот 4.3кг моторчик (почти в два раза легче) при большей тяге на низах позволил бы и подвеске хоть как то работать, и с места трогаться бодрее, и даже на педалях преспокойненько ехать в случае необходимости.
andreym
При 6р с этих баток можно будет снять 60ампер в пике (это же санио GA насколько я понимаю)
60 вольт 60ампер, в целом достаточно для данного моторчика. Хотя эти же 3.5 квт можно спокойно и в мак вдуть ))))
Allex
Нее, у меня в этом эндурике будет Samsung 30Q а это уже 90A.
andreym
термодатчик не забудь прилепить на батарею, 30q от такого тока закипят быстро ))))
лучше уж 25r поставить - емкость поменьше, зато внутреннее почти в 2 раза лучше.
Allex
А ты мерил? Я где то читал что у них сопротивление одинаковое, по крайней мере меньше чем у моих старых HE2.
andreym
Ты "читал"? :)))) я думал у тебя прибор давно есть. Проведи эксперимент, дай нагрузку в 10А и посмотри просадку, модельная зарядка у тебя есть, батки тоже.
Зашлешь мне 30q, померю.
