Главное меню
avatar_kol
Призматические LiFePo4 элементы в железных корпусах емкостью от 5ач-65ач
Автор kol, 31 Авг. 2015 в 12:45
RommT
10ач и 20ач ячейки отличаются по массе и цене в 3 раза, а по ёмкости в 2. 20ач ячейки точно не 30ач?
электро-Ока
kol
Добрый день да не в 3 раза 10ач весит 260грамм а 20ач 600 грамм -у 20ач токоотдача лучше и корпус толще.
poraboloid
Цитата: kol от 31 Авг. 2015 в 16:49
Емкость номинальная 20100-20300мач
Стоимость элемента под заказ 1400
Стоимость элемента в наличие 1650
Какое у этих ячеек внутреннее сопротивление и насколько оно гуляет от образца к образцу ?
kol
И так емкость гуляет в приделах 300мач внутреннее сопротивление состовляет 3.74 милиома намерял китайским прибором YR1030
Андрей25
Это не многовато внутреннее?
Получается, для сборки 20S 1P - 75мОм.
Падение напряжения, при токе 1C, для такой сборки - 1.5В  :bw:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
kol
Добрый день для данных ячеек не многовато померяю остальные сообщу разбег.
kol
Емкость номинальная 30000мач при токе 2с
Емкость мною замеренная при токе 5 ампер 32700мач
Химия   LiFePO4
Среднее напряжение   3.3 V
Максимальный долговременный ток 80а
Максимальный кратковременный ток 150a
Внутреннее сопротивление-1.5мома
Масса 1030 гр
Размеры, мм 136-82-47 контакты плюс еще 16мм в высоту но их можно упилить.
Стоимость под заказ 1700р
Стоимость в наличие 2000р
chelo_vert
ЦитироватьЕмкость номинальная 30000мач при токе 2с
Химия   LiFePO4
Максимальный долговременный ток 25а
Максимальный кратковременный ток 40a
Масса 1030 гр
Хм, долговременный ток меньше 1С?
Большой зеленый самокат.
kol
Ой ошибся когда табличку заполнял уже исправил.Сам испытаю напишу что к чему.
1007
[user]kol[/user], еще и цену забыл предложить :(
Кстати полезно было бы в первом посте темы табличку иметь с краткими параметрами, она бы облегчила жизнь потенциальным клиентам...
kol
Ну вообще чото растерянный-а табличку надо,спасибо за конструктивную критику
Genadi
kol
Ячейка на фото ниже имеет следующие характеристики
Емкость номинальная 20100-20300мач при токе 1с
Химия   LiFePO4
Николай, вроде как, похожи вот на эти ячейки:
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-100-Lifepo4-battery-3-2V-20Ah-rechargeable-battery-For-Electric-cars-model-aircraft-Lithium-li/32430308150.html
http://ru.aliexpress.com/item/Original-LiShen-lifepo4-3-2v-20ah-cell-lithium-battery-High-drain-for-electric-vehicle-bike-wheelchair/32371647593.html
Да похоже они и у меня даже если в наличие покупать всеравно дешевле чем на алиэкспресс
Wayfarer
На эти 20ач призматики пишут массу 519гр, у вас 600 грамм в описании , где правда?
kol
Добрый вечер а я свои перевесил они 520 грамм
Фрол
kol
Dag Xas
Подождем посмотрим пока Николай весь товар разместит , хороший ассортимент вырисовывается и будет из чего выбирать. :wow:
