Главное меню
avatar_kol
Призматические LiFePo4 элементы в железных корпусах емкостью от 5ач-65ач
Автор kol, 31 Авг. 2015 в 12:45
kol
В данном разделе будут представлены призматические ячейки в жестких корпусах.
Про положительны стороны жестких ячеек вы можете прочитать на форуме.
Гарантия на все ячейки год,подробнее  о гарантийных обязательствах можно прочитать в соответствующем разделе.
Емкость номинальная 10300мач при токе 2с
Химия   LiFePO4
Среднее напряжение   3.3 V
Максимальный долговременный ток 25а
Максимальный кратковременный ток 40a
Внутреннее сопротивление-
Масса 260 гр
Размеры, мм 130-65-18мм
Стоимость под заказ 450р
Стоимость в наличие 650
kol
Ячейка на фото ниже имеет следующие характеристики
Емкость номинальная 16200мач при токе 1с
Химия   LiFePO4
Максимальный долговременный ток 30A
Максимальный кратковременный ток 60a
Масса 455 гр
Размеры, мм 28-70-120
Ячейки идут в термоусадке,фотка просто старая.
Стоимость ячейки под заказ 850р
Стоимость ячейки в наличие 1000р
Shock
kol
Цитата: Shock от 31 Авг. 2015 в 13:58
Добрый день, а призматики на 5000мАh будут?
Добрый день да будут а зачем такие маленькие ?
морячок
Химия   LiFePO4
Масса 260 гр
Эти есть в наличии?
kol
Химия   LiFePO4
Масса 260 гр
Эти есть в наличии?
Добрый день только приехали а сколько надо ? Они немного другие нежели у вас в батке
морячок
Я понимаю что другие. Сколько ячеек нужно для сборки батареи на 48 вольт, 14 или 16? Хочу для опытов батарею.
kol
16 надо я до вечера вам напишу есть у меня или нет
Есть вот такие ячейки на 20ач хорошие в предложение ниже
морячок
kol
Емкость номинальная 20100-20300мач при токе 1с
Химия   LiFePO4
Максимальный долговременный ток 50A
Максимальный кратковременный ток 80a
Масса 530 гр
Размеры, мм 28-70-130
Стоимость элемента под заказ 1400
Стоимость элемента в наличие 1650
Добавлено 31 Авг 2015 в 16:50:19
Цитата: морячок от 31 Авг. 2015 в 16:47
Ниже написано 16300, или я не туда смотрю?
Не вот добавил 20ач вообще хорошие ячейки
Вобщемто жесткие ячейки на порядок лучше пакетов
морячок
Shock
Ну компактные элементы легче впихнуть в корпус сложной формы, да и по емкости можно набрать золотую середину, вообщем такие элементы дают определенную гибкость при сборке
kag46
Имхо, удобнее было бы, если весь товар в шапке был бы, сразу зарезервировать пару сообщений на случай расширения ассортимента, удобнее актуальные цены править и вообще и вам и нам удобнее.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
kol
Добрый день учту ваши пожелания а можно пример ?
antacc
Химия   LiFePO4
Масса 260 гр
У этих точно 25 а долговременно ? у прошлых был 15 а. И какое сопротивление новые или бу или из хранения? Из чего + и - ?
kol
Химия   LiFePO4
Масса 260 гр
Добрый день сопротивление замерю
Точно долговременно 25
Прошлые это другая модель
У меня не бывает ячеек бу или с хранения
Новые с завода
antacc
А контакты из чего? Алюминий + и -  никелированая медь как у 123?
kol
Контакты никелированное железо наверное-я паяю паяется норм
