Li-Force СПУТНИК - мечта электросамокат, Форум хочет только такой.....
avatar_12uu21
Автор 12uu21, 20 Сен. 2015 в 07:31
12uu21
Итак, хочется рассказать о самокате Мечты, лучшем электрическом самокате на Земле.
Как известно, форумчане проводят с самокатом времени больше, чем с женой, так что, самокат называется Спутник.
Это должен быть самый крепкий и неубиваемый самокат, жесткий на кручение и легкий..... в основе рамы широкая тонкостенная (сталь 40Х) труба, от зада, до рулевого стакана....
Рулевая труба и сам руль, так же должны быть невероятной крепкости, так что и их изготавливают из высококачественной стали.....
Механизм складывания?  Нет... Форумчанин складывает самокат раз 6-7 в жизни (когда переезжает к новой жене или от последней жены обратно к маме), значит, узел складывания должен быть максимально крепким, а то, что лишние 5 минут провозится придется.... ну, это лишний повод подумать, стоит ли рвать семейные узы, если самокат так долго складывать ?!
Подвеска выглядит немного странно? Да..... зато, на таком самокате можно выпрыгнуть со второго этажа:
Эта полезная функция, при уходе от жены в регионах с малоэтажной застройкой..... Но, что бы реализовать её, пришлось сделать подвеску на упругих элементах. Это дешево и сердито, два квадрата, один внутри другого и четыре упругих стержня по углам.... выглядит примерно так:
Эта подвеска защищена американским патентом.... но теперь, когда Обама оказался таким (удалено модератором) (не скучай, НТВ в телеке включай), не что не мешает нам использовать подвеску в своё удовольствие )))
Итак, если у нас есть самая жесткая рама из трубы и нереально спортивная подвеска ... где разместить батареи?
Хм, не чего не поделаешь, но батарею придется оставить под декой....
Однако, ящика под батареи НЕТ.  Этот ящик является несущим элементом в недосамокатах, типа, Рино и иже с ними... но у Спутника есть позвоночник из трубы, ящик будет не только бесполезен, но и вреден....
Батареи взяты самые плоские - две штуки Шуанг Ие на 48 вольт 10 Ач каждая.... хотя, там же можно было бы разместить и "народные катлеты" - открытый корпус позволит их легко потушить во время пожара ))
Что в качестве мотора?
Ясное дело, лучшим вариантом будет МК от AODUO (которе надо купить сами знаете через кого и где :pardon:), останется вопрос только в том, как соединить две батарейки - параллельно или последовательно ))
В стоковом варианте для диип фореста батареи соединены параллельно и  установлено трехскоростное колесо....
Дека из "финской" фанеры - её не сотрешь за всю жизнь..... В ней сделана выемка для фиксации батарей сверху. А сама дека установлена на подушки из полиуретана, они снизят высокочастотные вибрации, если таковые возникнут....
Удивительно, электросамокат ещё никогда не был столь "воздушен" и открыт взору - каждая его часть видна. Даже контроллер, не стали прятать в коробку или сумку - для него сделали снаружи специальные кронштейны.
О, а вот та самая конструкция руля, о которой я говорил:
Клиренс электросамоката Спутник = 120 мм, при весе наездника 115 кг. А длинна самоката на 200 мм больше обычного - это сделано в угоду управляемости. На любой скорости можно одной рукой достать мобилу и ответить жене, любовнице или маме, не бойся, это не убьёт тебя расколбасом руля сразу ))
niggah
Молодчина, чего скажешь!
Один вопрос - чисто интуитивно такая подвеска еще лучше должна работать если развернуть ее на 180 градусов - пробовал?
Добавлено 20 Сен. 2015 в 09:40
Но парадокс в том, что половине устойчивость не нужна, нужен клиренс и геометрическая проходимость. Задний маятник очень ОК
12uu21
Торсионная подвеска симметрична - так что работать будет точно также.
Вперед рычагом её поворачивают в том случае, когда по каким-то причинам нужно сдвинуть переднее колесо ближе к раме.....
О, кстати, видео вставить забыл:
http://www.youtube.com/watch?v=HBF0opfn7_E
Bond
Здоровско! А подвеску сами делали? Упругие элементы, в частности. На первый взгляд вроде несложно повторить
silayma2
Все таки защита аккума нужна от грязи и камешков, каким нибудь коробом.
Сколько ход подвески?
12uu21
#5
Да, подвески проще этой, трудно себе представить!
А её ход определяется жесткостью упругих стержней.....
В принципе, и сами стержни и подвеску, можно купить в Пендостане, но ценник там соответствующий:
http://www.davesmotors.com/kn626.html
http://www.davesmotors.com/kn69xTTBrodscidlisuspensionrods.html
Ясное дело, прежде чем покупать, стоит попробовать сделать самому нечто похожее!
[b-b]Спутник[/b-b] делал не я! Так как я предпочитаю ездить сидя и по асфальту....
Но, похожие конструкции в Москве делало несколько человек, т.к. оригинальная американская конструкция известна уже более 20 лет!
Собственно, самого автора Спутника зовут Лёха, а найти его можно вот здесь:
niggah
У танка сделано точно наоборот и это не спроста. Думаю, если отрисовать движение колеса при проезде препятствия это будет наглядно видно
Добавлено 20 Сен. 2015 в 12:37
Вообще, торсионная подвеска шикарная весч, помню, какой мягкий был MB ML
Jeca
Поди ж не танк.
В любом случае главным является диаметр колеса.
https://www.youtube.com/watch?v=xDm8l0euWLI
Кулибин
Ещё амортизаторов не хватает что бы не скакал на неровностях. Вообще интересно попробовать поведение с такой подвеской.
Там рано или поздно всё равно материалы спрессуются, износятся. Ремонтопригодность по идее должна быть минутной в такой подвеске.
Jeca
Как у любой эластомерки. Главное 50 не гнать. Гидроамортизатор с успехом заменяет фрикцион, как и 150 лет назад.
niggah
Jeca
Цитата: * от 20 Сен. 2015 в 17:23
Что за бред про 50? А потом, развалится?
Подготовка к взлёту на пассажирском авиалайнере:
Дамы и господа - убедительно просим вас пристегнуться. В прошлый раз после экстренной посадки те пассажиры, кто не пристегнулся, получили многочисленные переломы и ушибы, а те, кто пристегнулся, сидели как живые.
Потом при торможении и в поворотах сюрприз будет.
golds123
Интересная конструкция, дёшево и т.п. но что произойдёт когда от выработки, на очередной кочке упругий элемент рассыпется и переднее колесо самоката - мечты, встретится с рулевым стаканом? У меня была зимой такая ситуация - летел через руль хорошо ... А потом, сверху ещё и сам самокат прилетел ... ;)
poraboloid
#13
Переднее колесо действительно по логике развернуть надо.
При встрече с препятствием колесо должно уходить вверх и назад, таким образом избегая удара и обводя препятствие по контуру, сохраняя сцепление с дорогой.
Здесь же получается уход вверх с вылетом вперед, в само препятствие.
Удары и потеря контакта с дорогой должны сильно мешать управлению на скорости.
З.Ы. Чтобы упругие элементы не рассыпались, позволив оси провернуться они должны быть в виде не круглых прутков, а треугольных.
И с боков должны быть закрыты крышками.
Тогда даже раскрошившись им некуда будет деться, амортизация станет только ощутимо мягче.
Делаются они скорее всего из полиуретана, можно вырезать из автомобильных запчастей подвесок.
Jeca
Цитата: golds123 от 20 Сен. 2015 в 19:06
что произойдёт когда колесо встретится с рулевым стаканом?
То что и положено.
Нужно механически ограничить ход подвески. Например телескопической штангой.
Кулибин
Оо даа, я помню этот момент, только не видел, впереди ехал.
se80
#16
интересная конструкция - насколько она может быть упругой ? кмк идеально ее приспособить для заднего маятника велосипеда.
какой уродец нашелся на просторах интернета :
MaF
Зачем?Что это даст?
Отсутствие амортизатора?
