Помогите подобрать батарейку под пространственную раму
Автор ferio, 20 Сен. 2015 в 15:35
ferio
Помогите подобрать батарейку под пространственную раму.
Ширина рамы внутри 115мм.
Хочется получить около 1.5-2квт на 80V. МК -крошка/v2, контр - марк2.
Размеры рамы:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0920/h_1442752667_8355512_572bdddf9e.jpg
[user]ferio[/user], А с химией определились? LiFePo, LiOn, LiPo?
ferio
нет, поэтому и прошу совета форумчан.
нужно определиться с батарейкой, возможно раму заказать шире. пока 125мм, но еще не поздно изменить.
#3
Ну сначала с химией определитесь.
Лифер
Плюсы:
Большое число циклов без снижения емкости (1000-2000)
Малая просадка (пологая разрядная "полка")
Может отдавать большие токи
Не очень сильно боится холода
Малая пожароопасность
Минусы:
Дороговизна
Малая удельная емкость
Нужны специфические БМС
Из за специфических форм-факторов и веса могут быть проблемы с конфигурацией и размещением
Лион (18650)
Плюсы:
Хорошая удельная емкость
Гибкость конфигурации
Минусы:
Не очень большое число циклов (500-800)
Дороговизна емких элементов, способных отдавать приличные токи
Специфика пайки/сварки
Не очень любят холод
Липоли ("котлеты", "пакеты")
Плюсы:
Отличная удельная емкость
Дешевизна
Минусы:
Не очень большое число циклов (500)
Сильно не любят холод
Сильно не любят мех. повреждения и тряску
Немного более пожароопасны чем другие типы химий.
ferio
исходя из вышесказанного склоняюсь в липолям, так как цена не на последнем месте, а указанные минусы лично для меня не критичны. кроме пункта "не любят тряску", что именно понимается под этим? если ,например, я планирую ездить по лесу и прочей пересеченке?
На форуме видел жалобы что при интенсивной "тряске" липольные элементы "умирают" быстрее чем им положено. В общем нужно очень хорошо стягивать и крепить.
ferio
первоначально планировал использовать lifepo4 пакеты 20ач соединенные последовательно
22 пакета. 3,2*22=70,4В
как считаете, жизнеспособная схема?
Wayfarer
Вполне. Наверное лучше 24 пакета, так как стандартные бмс и з/у для лифера идут с шагом 4s (16s-48v, 20s-60v, 24s-72v), вольтаж здесь величина номинальная, реальное напряжение (и среднее и зарядное) будет выше
ferio
Ок
То есть. 24 пакета последовательно. На 20ач.
А сейчас где можно подешевле купить ? Признателен за информацию.
#9
[user]ferio[/user], посмотрите на Li-Force, не самый дешевый конечно, но за качество отвечают... У них же можно и сборку заказать с БМС... Жаль у них "шоколадки" закончились, одни и самых дешевых лиферов и в удобном форм-факторе.
kag46
24 вроде как не лезут в 115мм, поправьте, если ошибаюсь.
по поводу тряски, тут вроде как двух подвес будет, скорее всего не так кретично, особенно если батарея будет под завязку места занимать и болтаться ей там будет негде просто
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
ferio
#11
С лифорсе переписываемся, но какие то они медленные ребята)))
Если предполагать, что толщина одной пластины 8мм, то разделить на две котлеты по 12 пластин. То толщина одной котлеты будет 96мм.
Добавлено 22 Сен 2015 в 14:35:51
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lifepo4_10ah.html
Есть ещё такие, но мне сказали что для миникрошки эти элементы будут слабоваты
Почему слабоваты? Если их собрать в конфиг 24s2p то они смогут "отдавать" 60 а, а это более 5 квт, хватит чтобы миникрошку "зажарить" ;)
ferio
#13
Ответ от лифорсов.
Цитата
интересует батарея вот на таких элементах
можно ли собрать на них что то для мк - mxus3000 ?
или возможно предложите другие варианты. первостепенное - цена.
добрый день, завал был, не успели ответить :)
из этих элементов для такого мотора я бы не стал собирать, слабые они
То есть это не моё предположение, так продавцы говорят.
#14
Странный ответ без уточнения конфига. Какую сборку они при этом имели ввиду? Может они 1p тогда действительно маловато... А цифры я вам привел неужели почти 5 кВт мало? В характеристиках написано 3с а это 27 а, 2p - 54 а. 86в * 54a = 4665,6 вт
ferio
5квт это очень много
мне бы хватило 1,5 за глаза   %-)
Тогда даже 24s1p таких элементов должно хватить, это 3 квт.
ferio
24s2p - это конечно дороговато выходит
а вот 18s уже приемлимо
Добавлено 22 Сен. 2015 в 21:16
1p точно потянет 3квт ?
раньше времени не умрут такие элементы?
может лучше всеже напряжение поменьше, но использовать спарку?
