avatar_Юрген
Конёк - горбунок
Автор Юрген, 20 Сен. 2015 в 19:48
Юрген
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Кулибин
Очень интересно как поедет. Когда намечается старт?
radikrf
[user]Юрген[/user],  шпильки звезды с осью бы связать. Больно уж далеко они от диска выходят.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
gde700
Либо крепить звезду чем-то более прочным... Погнёт либо эти болтики, либо диск...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Юрген
Делов ещё очень много , плюс  переделки по ходу ...
Добавлено 25 Сен 2015 в 19:47:44
Как с осью - растолкуйте  =  ???
Добавлено 25 Сен. 2015 в 19:48
Возможно .....испытания покажут
gde700
В качестве крепящих элементов звезды к диску используются обычные винты, даже не высокопрочка... Их прочности обычно недостаточно. А диск от садовой тележки обычно делается из низкокачественного мягкого железа...
Юрген
Шпильки точил сам ...из  ст 45  ,  мне непонятно как их можно с осью связать - ?
12uu21
Блин, если у человека есть токарный станок....... зачем вся эта ересь!
Делайте центральную втулку для колеса - в эту втулку ставьте два подшипника, под любую ось ... не менее 10мм.
На правой стороне втулки нарежьте резьбу М35х1 и наверните на неё обычную трещотку от велосипеда .... типа такой:
Из диска своего от тачки, просто выбивайте центральную часть и приваривайте его (диск) на втулку. Звезда, втулка, подшипники, ось .... они будут идеальны, а диск будет бить! Не пугайтесь, это не страшно, он в любом случае будет бить....
Ага, что осталось?
Сделать переходник с трещотки на гигантскую звезду.....
Зато, диод не нужен.... при движении накатом цепь будет останавливаться и двигло не будет работать в режиме генератора....
ReSharVladimir
Ну Вы сейчас насоветуете... Диод нужен обязательно!
http://elsamokat.narod.ru/
12uu21
Ах, тогда уж скажите ему, какой именно диод нужен ))
А то, если он не знает каким концом его втыкать, то боюсь, он не знает какой нужно брать.... воткнет не тот....случится коза и пойдет дым ((
ReSharVladimir
Обратное напряжение пробоя диода должно быть не ниже 1,5 напряжений батареи, а максимально допустимый прямой ток через диод не менее стартового тока электродвигателя (для увеличения этого тока несколько диодов можно соединить параллельно). Зная эти параметры, сравнить с тех. характеристиками диодов из таблицы и выбрать соответствующие.
Юрген
Подскажите  -  тиристорный регулятор  подходит ,  может кто нибудь уже сделал  =  и поделится схемой   :bw: :bn:
Юрген
Ага, что осталось?
В этом варианте  неудобно добираться до соска камеры  - мне так думается
ReSharVladimir
Тиристорный регулятор можно использовать в цепях переменного или пульсирующего тока, когда питающее напряжение в определенные моменты времени может иметь нулевое значение. Потому что иначе тиристор не сможет перейти в закрытое состояние. В цепи постоянного тока тиристор может только открыться, но не сможет закрыться, т.е работать такой регулятор в цепи постоянного тока не будет. Нужны управляемые ключи - транзисторы.
Юрген
Брат Шышкин
Маленькое замечание - из своего опыта:
На трещетках дюймовая резьба, которая очень похожа на М35х1, но таковой не является. Сам попал на этот неприятный момент, спасибо опытному токарю, который дотумкал, почему резьбу клинит  через полтора витка. Пришлось перетачивать детальку -тогда все сошлось.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
ReSharVladimir
Видимо, у разных фабрик разные стандарты. И разные резьбы. Есть и метрические и дюймовые. Тоже сталкивался с тем, что не всякая резьба а ля 35мм ко всякой похожей подходит.
Юрген
Подскажите имеются схемы и описание на форуме  - ШИМ  регулятора  самодельные  ( рабочие )  двигатель от вентилятора радиатора Газель .
