как ведёт себя трансформатор в импульсном режиме?
Автор eureur_net, 25 Сен. 2015 в 17:45
eureur_net
Хочу похимичить с молниеотводом запаралелив на него тороэдальный трансофрматор.
Поскольку молния будет вызываться искуственно скорее всего летающим змеем то при напряжённости поля 100В на метр думаю больше 10 км нет смысла брать молнию.
Далее поскольку трансформатор будет подсоединён паралельно железному громоотводу надо как то учесть какие процессы происходят в металле именно во время быстрого скачка и тока и напряжения... именно это я и подразумеваю под импульсным режимом... причём в разных металлах.
Меди у меня дофига есть даже 10х50мм 6 метровые прутки... правда не лаченые... но это не проблема всё будет в эпоксидке
Параметры такие
входная обмотка 1 000 000 В 1000 А вторая
На выходе 500В 1 000 А
думаю что всё остальное будет потрачено на нагрев проводников.
Может делать трансформатор вообще без сердечника? допустим с водой внутри или маслом... ну или трубу тором сварить...
ещё надо как то запаралелить среднечастотный генератор на антенну чтоб молния быстрее била...
ТолЛян
Спасибо - посмешил.
А хотя,,,, возьми Адронный колайдер в качестве тора, может и выдержит. Всёравно щас без пользы стоит и не эксплатируется.
eureur_net
#2
Нафиг мне колайдер... а вот молнии уже принуждают к удару https://www.youtube.com/watch?v=LKvE5CXlcaI
Я уж не говорю про насовские испытания... ну удар молнии за несколько миллисекунд  200мВт поэтому сечение в несколько кв см будет держать... можно с одной молнии накопить где то 50 квт ч ... такой объём ионисторов можно собрать...
Что смешного в теме вечный двигатель же.
ДмитрийМver2.0
Правильно, каждому веку по своему Рихману! И каждому Рихману http://www.people.su/93447 "Граверных дел мастер Иван Соколов оставил рисунок, запечатлевший гибель Рихмана.
«...Красно-вишнёвое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Ноги и пальцы сини, башмак разорван, а не прожжён...» Так описывал смерть своего соратника и друга в письме к графу Шувалову М. В. Ломоносов. Там же Ломоносов, пишет: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет», но в то же время беспокоится, «чтобы сей случай не был истолкован противу приращений наук»
  по памятнику!
73! Дмитрий, RK3AOR.
eureur_net
[user]ДмитрийМver2.0[/user], я бы на вашем месте думал больше о том что случиться если в коллайдере откажет сверх проводник в одном из магнитов в одной из ступеней где рождаются чёрные дыры... или так какая вероятность отказа сверхпроводника в рукотворном творении коллайдера скажем за 30 лет и удара человека молнией... посчитайте и вы сразу захотите в другую солнечную систему
а уж о своём здоровье я как нибудь сам подумаю.
ДмитрийМver2.0
Вероятность удара молнией в человека невелика, но вот если он трансформатор мастерит для улавливания молний она (вероятность) резко повышается.  Тут, собственно, просто предостеречь, а своей жизнью Вы вольны распоряжаться как угодно...
eureur_net
Ну и к чему это... я могу дальше продолжить... у меня хоть он ещё не работает изначально а в коллайдере уже образуются дыры... причём грозит это не только мне одному но и всей планете... ещё можно сравнить вероятность того что собъёт машина... в нынешней ситуации сахват терористами и так далее...
Такие люди как вы тянут всю цивилизацию вниз... сидели бы сейчас ещё с палкой копалкой и запрещали бы всем камни точить...
sans360
[user]eureur_net[/user] Вам не надо тянутся к 10-и киллометровой высоте, лэп в 35 кв на высоте десятка метров, на ней можете проводить свои сумашедшие эксперементы. Медь сдайте в лом, а бабки пропейте. :fool:
iurij.dedov
Он трезвеник, пяница бы такого не придумал.
А молнию нужно ловить мощным конденсатором , на переменном токе с диодами.
sans360
Цитироватьпьяница бы такого не придумал.
У пьяниц хобби бухать, им электротранспорт даром не нужен. Где достанешь диоды с обратным напряжением миллионы вольт
eureur_net
#10
за лэп мне уже штраф дали... утечка видители у них была на моём участке.... с этими ребятами лучше не играть.
А за молнию ни перед кем не нужно отвечать...
Зечем диоды? ток проходит через два проводника в землю... сначала он идёт по тому у которого сопротивление меньше... но постепенно из за нагрева сопротивление растёт и он начинает идти через трансформатор... это всё длиться пару микросекунд... этот импульс трансформатор понижает до 1000 - 2000В ну до 10 кв и заливает в ионисторы.... вот и всё... там всего 20 - 30 квт.ч будет
Собсвенно мне и интересно как трансформатор будет себя вести на таких импульсах...
Допустим если взять батарейку обычную палчиковую и подсоединить её к повышающему трансформатору и взять за выходы... то долбанёт током... такие эфекты нигде не описаны но они очень интересны
Василий67
Могу поспорить, что в такой последовательности - не долбанет.  ;-) А если сначала взяться за выводы, а потом подключить батарейку - долбанет. Не вижу тут никакого интереса, кроме членовредительства. И этот "эффект" давно известен и подробно описан. Называется - "электромагнитная индукция" :dance:
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
DimV
Более того, он применяется уже больше века в зажигании автомобиля. Катушка зажигания - по сути трансформатор, у которого витков во вторичной обмотке намного больше, чем в первичной. И при размыкании/замыкании контактов в первичной обмотке генерируется такая ЭДС, что возникает пробой в свече зажигания
TOM
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 26 Сен. 2015 в 21:08
Вероятность удара молнией в человека невелика...
Не знаю, чем прогневил небеса этот китаец. Но два удара молнии подряд, мне кажется, это слишком. Ну а вероятность подобного события ноль целых и хрен знает сколько нулей после запятой...
https://www.youtube.com/watch?v=2Oec0vQJQs8
