Самодельный двухфазный BLDC
Автор SUP-2101, 02 Окт. 2015 в 14:11
SUP-2101
Думается мне, что так проще намотать не парясь о изоляции между катушками, да и трамбовать проще. Пока ИМХО.
Заводи! Потарахтели!
Abos
Я мотал и так, и так. Разница в укладке межкатушечной изоляции - либо вдоль паза, либо поперек. Трамбовать проще, если ширина сердечника полюса побольше, а диаметр провода поменьше (менее о,5 мм). Но, как предлагает [user]TOM[/user], заполнение паза медью выше. При больших диаметрах провода можно мотать вокруг полюса или протяжкой.
SUP-2101
Привет, коллеги!
Мои отчаянные попытки намотать сосредоточенную обмотку провалились. Получался мрак-мрачный. Ситуацию осложнил флянец маточины - доступ для намотки односторонний. Методом проб и ошибок сделал обмотку в 5 проводов волной-змеей, эквивалент 80 витков роспределенки с петлями на два зуба.
Идея такая: волна идет вдоль пазов приходит по кругу в первый паз, розворачивается, идет обратно - образуя витки, и опять розворачивается в первом пазу. Это означает, что намотно 10 витков. И так 8 раз. В 5 жил еле влезло 80 витков, что меньше росчетного. На первую фазу ушло 10,5 м косички - много лобовых частей получилось. Вторая фаза сверху первой, меньше лобовух - 8,7 м.
Фото:
Пазы закрыл стрелками полосками из плотного картона. Витки трамбовал стеклотекстолитовыми пластинками.
Так формировал лобовые части - их надо изогнуть и сплющить.
Намотка второй фазы:
Готово:
Колокол впритык к обмотке, дабы не рисковать вкинул 3мм шайбу для экспериментов.
Теперь вопрос чем залачить обмотку. Цапона у нас в продаже нет, мебельным - лячно, из балончика - вообще экстрим. Остается эпоксидка, но это уже в следующей серии.
ЗЫ. Межфазных замыканий нет, жилы поотдельности тоже не закорочены, во второй фазе есть спайка после 2,5 метров.
TOM
Может, не стоит спешить с пропиткой? Обмотки намотаны, для начала попробуй запустить движок. Пропитать и попозже можно.
SUP-2101
Может. Только-что в хозяйственном купил цапон.
Abos
[user]SUP-2101[/user], первую фазу можно было намотать с меньшими трудозатратами. Может на будущее пригодится. Так как провод имеет достаточно большой диаметр, то формовать лобовые части затруднительно. Я в таких случаях поступаю так. Вставляю в пазы, предназначенные для 2-й фазы, деревянные вкладыши (параллелепипеды) по толщине (форме) нижней части паза и высотой на 2 мм меньше высоты паза. Подклиниваю стеклотекстолитовой 2 мм пластиной сверху этот вкладыш. По длине вкладыш должен быть больше пакета и выступать с обеих сторон примерно на 1 см. Когда укладываешь витки в паз, то лобовая часть автоматически формуется. После намотки сначала убирается стеклотекстолитовый клин и освобождается деревянный вкладыш. Затем он спокойно вынимается без повреждения лака на проводах.
SUP-2101
Обмотку пока не лачил.
Припаял к мотору провода:
Пробовал запустить мотор от сетевого трансформатора на 6/10 вольт. Пробовал с конденсатором и без, вращал и туда и сюда. Но моторчик так и не запустился :~-(
Надо конструировать контроллер :bored:
TOM
Попробуй подать поочередно на каждую обмотку постоянное напряжение. При правильной намотке получишь шаговый режим.
DIVAS
Конденсатор тут дофига здоровый нужен, чтобы фазы на 90 градусов подвинуть...
Для пробы можно взять готовый контроллер ШД.
Например, на связке L297+L298, или на TB6560, TB6600 и им подобных. Добавить на вход контроллера генератор на 555 таймере и будет работать...
Но шаговые контроллеры тупые, без обратной связи, для реального применения надо уже нормальный контроллер с обратной связью (датчики или оЭДС) делать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
SUP-2101
Забыл написать. Таки подключал батарейку от упса через резистор 2 ома, чтобы ток ограничить. Мотор весело шагает так как надо. Режим шаговика работает, от синусоиды - не захотел (конденсатор был 300 мкф пусковой неполярный).
Что впрочем ожидаемо, ибо мотор синхронный да еще из трапециедальным роспределением магнитного поля.
TOM
[user]SUP-2101[/user], можно попробовать запитать двигатель с помощью стереофонического усилителя мощностью в несколько десятков ватт. Обмотки подключить к выходам усилителя, а на входы подать сигналы со сдвигом фаз в 90 градусов с компьютера. Программные генераторы позволяют генерить сигналы любой формы, амплитуды и длительности. Полноценная работа двигателя, конечно, будет невозможна. Но для проверки на холостых оборотах и небольшой мощности можно попробовать.
Abos
#137
[user]SUP-2101[/user], 2-х фазную систему со сдвигом фаз ровно в 90 градусов (электрических во времени) из 3-х фазной системы с нулем можно организовать следующим образом.
Нужно иметь понижающий трансформатор 380/220В и 2 латра на 250В.
К фазе "А" и нулю "N" подключаешь вход с первого латра, выход с латра полключаешь к первой обмотке двигателя.
К фазам "В" и "С" подключаешь вход понижающего трансформатора 380/220В, а к выходу трансформатора подключаешь вход 2-го латра. К выходу латра подключаешь 2-ю обмотку двигателя.
Предварительно выставляешь на латрах (на выходе) одинаковое напряжение - 5-10В, которое будет подаваться на обмотки двигателя.
Включаешь двигатель.
Промежуточный понижающий трансформатор нужен для того, чтобы не сгорел латр (он рассчитан на 250В) и для того, чтобы затем уже подать одинаковые напряжения на обмотки двигателя, так как число витков в этих обмотках одинаковое.
Проверено. Таким способом проводили испытания и исследования 2-х фазных эл. двигателей.
Так как число пар полюсов у двигателя равно 5, то от сети двигатель должен спокойно втянуться в синхронизм на холостом ходу с оборотами 600 об/мин.
SUP-2101
Цитироватьможно попробовать запитать двигатель с помощью стереофонического усилителя мощностью в несколько десятков ватт.
Именно так я и планировал. Взять стереофоническую мостовую TDAшку подать от задающего сигналы со сдвигом 90 градусов.
ЦитироватьТак как число пар полюсов у двигателя равно 5, то от сети двигатель должен спокойно втянуться в синхронизм на холостом ходу с оборотами 600 об/мин.
Интересная метода! Надо подумать как реализовать на работе. У меня этих подстанций, как гуталину у кота Матроскина :-D
Abos
Вы уж там, когда испробуете на работе, отпишитесь нам.
Таким способом мы испытывали индукторники на 500 об/мин для прямого привода стиральных машин. Втягивались в синхронизм за 0,1 сек. с водой в баке и с полной загрузкой бака бельем - 5 кг.
На 600 об/мин. (правда 3-х фазная сеть) без напрягов запускались движки БЛДЦ для ткацких станков.
Пытался запускать БЛДЦ на 750 об/мин. (мной перемотанный) на х.х. от сети через 3х-фазный индукционный регулятор. Запускался через раз - два раза, в зависимости от начального положения ротора (попал- не попал) - без ДПР.
