avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Andrey77
Цитата: Tymmmi от 15 Дек. 2018 в 06:10Мне китаец упорно твердил что 46В звезда рулит а остальное от лукавого:)  Где мотор будете брать? на али? дорого там получается?
Мне знающие люди говорят брать 44Т звезду, та которая идёт отдельно.
А стокова 46Т, говорят полное г...
Брать буду на Алишке.
Больше негде. Да дорого, блин ((
Думал может BBS02 взять, но хочется сразу хороший мотор взять, это же сердце е-байка ))
MTB 26", BBSHD, 52V 16AH
ODO - 5500 km.
Tymmmi
 Просто на тао дешевле,  похоже можно в 40-42к уложиться если взять сейчас. Я вот купил но еще не получил,  думаю вдруг какой подвох был:)
SteelWolf
Я с али по весне HD свой за 38 брал, недавно жене ещё один приобрёл, буквально вот в конце ноября получил - в 43-44 уложился с DPC18 дисплеем.
Vortex Kustom Chopper, Bafang BBSHD 1kW, LiFePo4 48V 20AH
Tymmmi
SteelWolf
Цитата: Tymmmi от 15 Дек. 2018 в 19:42
А dpc18 лучше чем 750й ?
C точки зрения эстетики - однозначно лучший, плюс есть датчик освещения - по уровню внешнего света включается ночной режим и фары, можно чувствительность настраивать, в настройках не нужно никаких паролей вводить, что бы ограничение скорости убрать (хотя сам мотор программировать всё равно нужно, что бы лимит скорости он считывал с дисплея, а не внутри зашитый). А вот по работе он немного более тормознутый чем C850 - реакция на изменение скорости на дисплее с некоторой задержкой идёт. Видимо чуть изменён алгоритм обработки информации о скорости и токе, поступающей от контроллера. На работе системы это никак не сказывается, чисто отображение.
Andrey77
Цитата: SteelWolf от 15 Дек. 2018 в 19:12Я с али по весне HD свой за 38 брал, недавно жене ещё один приобрёл, буквально вот в конце ноября получил - в 43-44 уложился с DPC18 дисплеем.
Сcылочкой на продавца можете поделиться ?
38 это очень даже неплохо, сейчас несмотря на не сезон и праздники никаких скидок и распродаж на Али нет ((
Я меньше 47 тыс. что-то не нашёл.
ODO - 5500 km.
Tymmmi
[user]Andrey77[/user], до нг с тао еще можно успеть взять за 40, с цветным дисплеем подороже, а потом пипец. Таможенные ограничения 500евро и 25кг(
SteelWolf
Отсюда оба раза заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Bafang-BBSHD-48V-1000W-Ebike-Electric-bicycle-Motor-8fun-mid-drive-electric-bike-conversion-kit-C965/32658549771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.155c33edqR0mtL   Первый раз я заказывал или в январе или в феврале. Тогда доллар был помоему около 57р что ли и плюс скидки, по этому и получилось что за 38 урвал. А в этот раз я заказывал 11.11 - день шопинга так называемый, скидки были неплохие. Что то типа черной пятницы. А так да, под 47 где то выходит, тут главное в правильное время успеть купить. Доставка кстати очень порадовала, за две недели доставили (а по весне так два месяца почти ехало). Возможно продавцов взбаломутил своими комментариями, что нужно что бы посылка пересекла границу как можно раньше и обязательно до нового года, иначе пошлины и тд и тп.
Andrey77
Цитата: Tymmmi от 15 Дек. 2018 в 20:48а потом пипец. Таможенные ограничения 500евро и 25кг(
беда печаль (((( Спасибо, а я и не знал.
Но до НГ мне полюбому не успеть, как раз хотел в праздники поработать , с двойной оплатой на движок заработать.
Придётся потом просить продавца указывать стоимость менее 500$, авось прокатит...
ODO - 5500 km.
SteelWolf
А кстати да, они вроде бы так и делают. Я в этот раз обратил вниманию на таможенные бумажки, приклеенные к коробке - там фигурировал ценник что то около 350 долларов, жаль коробку уже выкинул. Так что может быть всё и не так плохо в этом плане.
Андрей3
За свои деньги стоковая 46t звезда вполне себе. 44т которые продаются там же на Али - алюминиевые и ценой под 4 к, да еще и с меньшим офсетом по сравнению со стоковой. А те которые не алюминиевые, с адаптером, имеют еще меньший офсет. Как по мне если брать не стоковую звезду, то от Lunacycle на 42т, у нее офсет больше чем у стока ну и 42 зуба  само-собой. Вся прелесть миддрайвов как раз в возможности перекинуть цепь на большую звезду и получить ломовую тягу на низкой скорости когда перед тобой серьезный подъем.
Ну ты сказанул, как-будто BBS02 полный отстой.
BBS02 отличный мотор, имеет ряд преимуществ перед BBSHD. У меня есть оба и я имел возможность сравнить их лично.
1. BBS02 легче почти на 2 килограмма - (это могут быть лишние 2 килограмма батареи)
2. BBS02 имеет меньше диаметр корпуса редуктора - кому-то это важно, т.к. рама может не позволить  установить BBSHD из-за упирания корпуса редуктора в заднее перо, придется подкладывать спейсеры и смещать плоскость ведущей звезды наружу.
3. BBS02 имеет меньший максимальный ток - батарея будет целее, да и слабая батарея попросту может не суметь реализовать потенциал BBSHD
4. У BBS02 в стоке целый набор возможных звезд от 52 до 44Т, в отличие от одной единственной 46Т у BBSHD
5. BBS02 при прочих равных дешевле на 12-15 тыр BBSHD - (это могут быть 12-15 тыр потраченые на лишние амперчасы батареи)
Из недостатков могу отметить ощутимо больший нагрев корпуса двигателя при длительном движении в крутой подъем, и более простая конструкция редуктора с пластиковой крышкой. Переживал что там под крышкой нет уплотнений  и грязь будет попадать в редуктор - как позже выяснилось совершенно зря, есть там уплотнение по периметру корпуса редуктора и по поверхности вала к которому крепится звезда, так что пыль и грязь туда при обычной эксплуатации вряд ли попадут.
Динамика разгона BBS02 c 44 Т на колесах 26х2,5" получилась резвее чем BBSHD на колесах 27,5 х2,8". Насчет максималки ничего не скажу, я противник ездить на велосипедах более 45-50 км/ч. 50 едут оба мотора.
tunt
есть Cannondale F-SI AL 9R 2
решил поставить на него электромотор bafang bbs03
подскажите какой точно инструмент мне понадобиться чтоб снять педальный узел и каретку? там каретка мега экзо
фото вставить или ссылку прав пока нет
расстояние каретки там 73мм примерно
подскажите какую модификацию мне нужно заказать, чтоб точно подошла по моим размерам?
и ссылку можно на али на лучшего продавца
и стоит ли заказывать сразу с аккумулятором у них?
Andrey77
Цитата: Андрей3 от 18 Дек. 2018 в 01:24У меня есть оба и я имел возможность сравнить их лично.
Андрей, спасибо огромное за столь полный ответ.   :wow:
ODO - 5500 km.
Андрей3
Цитата: Andrey77 от 18 Дек. 2018 в 16:14
... столь полный ответ.   :wow:
Неа, ответ был неполный. Я забыл сказать про свои полтора центнера веса  :ah:
BBSHD покупался первым, на основе сравнительных обзоров с ютуба  - в инженерном плане он и правда продуман несколько лучше, монументальнее что ли. Ну и мысли о том что тушка моя немаленькая тоже повлияли на выбор. Потом решил собрать "велотеслу" для супруги на базе BBS02B и старого Wheeler'a. После сборки был сильно удивлен динамикой мотора. Ну и на всякий случай открутил переднюю крышку с расчетом внедрить туда герметик и уплотнительное кольцо на вал - но не тут-то было китайцы привулканизировали уплотнительные резинки к крышке и все там норм. Единственно если решить подтянуть винты крышки то самую малость, при сильной затяжке крышка деформируется и уплотнение может нарушаться.
Кмк BBSHD стоит брать если планируешь его дальнейший разгон, максимальные 25А для BBS02 это гораздо большая нагрузка чем максимальные 30А для BBSHD - там запас виден невооруженным глазом. А для обычного электровела он имхо избыточен.
voki
лучше в мастерскую обратись где есть качественный инструмент для съема всех типов кареток! мне за 300р все сделали за 5 минут http://sportresort.ru/ я тут делал, доволен
покупать китайский инструмент для каретки на али не стоит-может не то придти или не подойти...
voki
Цитата: tunt от 19 Дек. 2018 в 12:57подскажите какую модификацию мне нужно заказать, чтоб точно подошла по моим размерам?
https://bestebikes.ru.aliexpress.com/store/516548?spm=a2g0v.10010108.0.0.4a1641b0XmsECT
я заказл у этого продавца - т.к. дешевле всего было с распродажей, пока жду посылку. С форума уже заказывали у него - все ок
акб я не рискнул бы заказать, тут рулетка. Лучше корпус заказать готовый, и купить ячейки сборку уже в москве. проверенные магазины можно найти на форуме.
Tymmmi
Дешевле всего с тао,  в пятницу уже должен прийти мотор, если все ок то можно брать:)
tunt
а можно ссылку на тао и как купили?
Добавлено 19 Дек. 2018 в 14:32
и еще вопрос у меня гидравлические тормоза
слышал какие то специальные концевики или ручки есть для них
и еще интересная удобная ручка газа
можно ссылки на них?
