Модель электровоза.
Автор CAНЫЧ, 12 Окт. 2015 в 23:12
LIST
На вал  - эти фотки я видел на айронтрэке. Спасибо :))
Я про вал двигателей имел в виду? Там какие и как крепил? :)))
Спасибо!
Дмитрий
CAНЫЧ
Мотор продавался вместе с вентилятором. Внутри вентилатора впаяна стальная ступица. Вот к ней можно прикрутить звёздочку.
CAНЫЧ
Добрый день всем. Есть сварочный трансформатор с такими свойствами:
Напряжение (1ф.), В 220
Потребляемая мощность (60%), кВА 2.5
Напряжение холостого хода, В 46
Диапазон регулировки тока, А 50-140
Минимальный диаметр электрода 1.6
Максимальный диаметр электрода 3.25
Предохранитель 16A
Класс изоляции H
Класс защиты IP 21
Можно ли его использовать в качестве "тяговой подстанции?
DIVAS
Предохранитель 16A
Класс изоляции H
Класс защиты IP 21
Отличный трансформатор. Даже с адовым запасом мощности. Регулировку тока наверное лучше будет оттуда убрать, приведя всё в положение "максимального" тока, чтобы оно стало обычным трансформатором.
Если нужно будет подкорректировать напряжение - сделайте отводы от вторички в нужных местах. Это не будет трудно, т.к. витков там не очень много.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
CAНЫЧ
Т.е. накрутить регулировку на полную мощность? Обычно, когда варишь на полной мощности, трансформатора хватало на 10 мин. , а затем тепловая защита срабатывала. Думал, что лучше накрутить минимум мощности. А как сделать отводы? Перемотать вторичную обмотку?
DIVAS
Греется трансформатор от реально протекающего тока, а не от положения регулятора. Если его выкрутить на макс. ток и при этом не варить, то греться там особо нечему.
Насколько я помню конструкцию сварочных трансформаторов с регулировкой тока, ток там регулируется магнитным способом, только не помню как - то ли магнитными шунтами, то ли зазором в магнитопроводе.
Для Вашего случая нужно убрать регулировку тока и сделать из сварочного регулируемого трансформатора обычный нерегулируемый. Если он регулируется зазором, то зазор убрать до нуля, а если магнитными шунтами - убрать их.
Отводы в некоторых случаях удаётся сделать и без перематывания обмотки, просто сняв верхний слой общей изоляции и  подключившись к нужным виткам. Это удобно тем что обмотка с отводами может выдавать целый набор разных напряжений, при этом нагрузку можно подключать к разным отводам, выбирая нужное напряжение.
Если не хочется вообще портить исходную вторичную обмотку, можно намотать дополнительно свою.
lmvlmv
Включите все свои моторы последовательно, а ток трансформатора выставьте двукратным от номинала мотора. Получите резвый старт и отличное ограничение тока. У этого трансформатора падающая рабочая характеристика. Он при старте ограничит ток, а по мере разгона будет прибавлять напряжения в цепи. Таким образом вам даже ШИМ не нужен. Просто рубильник на поезде и вперед. А как набрали нужную скорость, то просто отключили подачу тока и все. Потом, после опытной эксплуатации подберете нужное ограничение тока на трансформаторе и будете ездить. В принципе, количество тока только на интенсивность разгона влияет.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
DIVAS
Кстати да... Я что-то и не подумал, что регулировка тока может даже принести пользу... А ведь действительно так даже лучше будет - можно использовать полное напряжение и ограничение тока, тогда и на разгоне ничего не погорит, и скорость побольше будет. Только диапазон регулировки тока наверное придётся двигать, 50А вроде многовато для этих двигателей...
TOM
[user]CAНЫЧ[/user], а сварочный аппарат для сварки переменкой или постоянным током, с выпрямителем?
CAНЫЧ
Обычный трансформатор. А инвертор сгодится?
Добавлено 22 Окт. 2015 в 21:01
Цитата: lmvlmv от 22 Окт. 2015 в 16:54
Включите все свои моторы последовательно..
Так и планировал, но требуется тогда 48 вольт, а трансформатор 46 вольт. После выпрямления еще ниже будет. Как быть? Донаматывать витков в трансформатор?
lmvlmv
если хочется, то можно домотать немного, но разность напряжений небольшая, и думаю, не принципиальная.
На диодном мосте упадет около 3 вольт. останется 42. - это по 10.5 вольт на каждый мотор. Но, у Вас моторы с постоянными магнитами в возбуждении, это значит, что разгонятся они будут не до среднеэффективного значения напряжения, а до максимального значения импульсного напряжения Uмакс= U*1,41 и напряжение на моторах тогда получится 10.5*1.41=14,7 Вольта, или меньше, что будет ограничено падающей характеристикой сварочника. Чтоб моторы работали нормально, нужно после диодного моста ставить фильтр. Либо здоровый блок конденсаторов, либо дроссель. В принципе и без фильтра работать будут, но немного пожестче и будет слышно гудение 100 Гц.
Причем, если использовать дроссель, то "Увеличения напряжения" на моторах не произойдет, он будет сглаживать все пульсации напряжения. А вот если использовать конденсаторы, то они так-же заряжаются до максимума синусоиды. Но блок конденсаторов должен быть весьма приличной емкости.
Также Вы можете питать переменкой свою цепь, а выпрямительный блок и конденсаторы поставить непосредственно на паровоз. Тогда появляется возможность использовать "управляемый" диодный мост, т.е два диода и два тиристора. И тогда будет нечто вроде ШИМа, но только еще в цепи переменного напряжения. Регулятор тогда имеет вообще простейшую схему, т.к. не нуждается в контроле тока, который итак ограничен трансформатором. Да и для такой тяжелой техники сильно точные параметры регулирования, по моему мнению, не нужны. И простейших хватит.
Про инвертер Грамотно не смогу посоветовать. Дело в том, что их схемотехнику и нюансы работы не изучал, но для чего нужен инвертор - для создания идеальной дуги! так? А из теории сварки известно, что идеальной является дуга с длительным периодом одной полярности и кратким всплеском обратной полярности, служащим для очищения сварочной ванны от шлаков. Нет, конечно и при одной полярности все варит прекрасно, но при кратких обратных импульсах шов получается прочнее. Так вот алгоритм работы инвертора по идее должен стремиться к идеалу.
Все выше описанное - это лишь мое предположение, и скорее всего по крайней мере на самых дешевых инверторах на все идеалы кладут большой болт и дуют в дугу одной полярностью.
И кстати с любого инвертора коллекторник запустится. Просто если у него при работе выходят и импульсы обратного напряжения, то мотор в это время будет притормаживаться немного, а потом опять разгоняться. И в итоге греться будет больше.
Если кто разбирается в этом вопросе больше, и мониторил осцилографом выход инвертора, то поделитесь этой инфой.
Еще у инвертора есть резистор для задавания тока. Вот интересно, на сколько реально вместо него посадить какое нибудь радиоуправление и прям с паровоза по радиоканалу управлять тягой?
DIVAS
[user]lmvlmv[/user], Простые дешёвые сварочные инверторы умеют выдавать только чистую постоянку (DC). Потому что для того чтобы выкидывать даже короткий импульс обратной полярности, нужен ещё как минимум один огромный радиатор с транзисторами. А в концепцию дешёвого и компактного инвертора это уже не вписывается. Да и для сварки стали это не очень нужно, она и так прекрасно варится. А ничего кроме стали варить такими аппаратами обычно не предлагается.
Есть более дорогие и громоздкие инверторные аппараты, которые умеют выдавать как постоянный (DC), так и переменный (AC) ток. Режим переменного тока используется для сварки алюминия и его сплавов - вот там уже этот импульс обратной полярности критически необходим, для того чтобы сбивать оксидную плёнку. Баланс полярности в таких аппаратах регулируется, как и все остальные параметры сварочного тока (кроме частоты). Весят такие аппараты от 20кг и габариты у них почти такие же как у трансформаторных аппаратов.
В вопросе питания контактной сети нужно ещё учитывать такое явление, как электрохимическая коррозия. При питании постоянным током в определённых условиях один из проводников будет быстро разрушаться, а при питании переменным током этой проблемы не будет, т.к. полярность будет чередоваться и окислительно-восстановительные функции тока будут компенсировать друг друга. Поэтому целесообразнее питать контактную сеть переменным током, а выпрямлять его уже на электровозе. Попутно можно реализовать управляемое выпрямление (регулировку) тока тиристорами - самый простой способ, хотя и не без недостатков.
lmvlmv
[user]DIVAS[/user], Спасибо за разъяснения, я это предполагал, но уверенности небыло. А изучать специально небыло нужды. Теперь буду знать. [user]CAНЫЧ[/user], Тогда, лучше действительно питать переменкой , А всю остальную аппаратуру управления ставить на поезде.
TOM
[user]CAНЫЧ[/user], на контактный провод подавай переменку прямо со сварочника, на телегу ставь понижающий трансформатор с 48 на 12 вольт с выпрямителем. Или тиристорный регулятор, он простой и дубовый, должен работать нормально.
CAНЫЧ
Наверное лучше соединить моторы все последовательно и не понадобится трансформатор 48-12.
по тиристорному регулятору можно ткнуть носом, буду признателен!
lmvlmv
Не нужен ему еще один понижающий с 48 на 12 вольт. Он последовательно моторы включит и все. На поезде будет просто управляемый диодно - тиристорный мост. А такой дополнительный понижатор должен быть такой-же мощности, как и питающий трансформатор, ну и нафиг это надо?.
CAНЫЧ
#52
[user]DIVAS[/user], спасибо за очень подробные объяснения! Продолжу задавать вопросы. В качестве дроссельного фильтра что можно использовать? Можно ли самому изготовить и рассчитать? Насчет конденсаторов тоже всё ясно. Приблизительно, сколько их нужно и какой ёмкости? Буду признателен помощи по тиристорной схеме управления.
У меня есть инвертор для сварки алюминия. Как раз с его появлением высвободился обычный сварочник, вот и возникла мысль использовать его в качестве тяговой подстанции.
В силу того, что руки чешутся, хочу, всё-таки домотать трансформатор сварочника до 51 вольта. Обмотка у трансформатора из алюминиевой ленты. Можно ли домотать медным проводом эквивалентного сопротивления?
TOM
Трансформатор доматывать не нужно. После выпрямления напряжение будет около 60 вольт. Хваит и для работы тиристорного регулятора, и для небольшого форсирования двигателей.
