Cell-log 8M, кто знает как подключить внешний динамик?
Автор tmkt, 16 Окт. 2015 в 05:37
tmkt
Есть у меня множество этих девайсов (накупил на хоббите). На самом деле ничего лучше я не нашел  :-\, а прикупил я множество разных целлчекеров. :exactly: И почти ни один не умеет пищать при превышении допустимого напряжения (за исключением еще одной модельки, однако она измеряет с неслабой погрешностью).
Но у Cell-log 8M есть недостаток - очень тихий встроенный динамик  :-(. Зато есть ALARM порт, с промаркированными + и -, а также в комплекте есть шнурочек под этот разъем.
Закупил я пищалку, и уже думал что сейчас просто подключу её в этот порт и запищит она громко прегромко  :mus: НО я ошибался. Похоже этот порт надо использовать как-то иначе. :bw:
Не подскажете как именно подключить внешний динамик к целлогу? :bn:
licwn
Целл лог умеет замыкать контакт через аларм порт. Типа включатель, а не источник питания.
tmkt
то есть можно в момент его пиканья, подключить мультиметр в режиме прозвонки и он зазвенит?  :eureka:
Добавлено 16 Окт. 2015 в 19:19
и зачем ему + и -, если это просто замыкатель цепи?  :bw:
batson
+ котлеты => пищалка => + выхода целлога => -выхода целлогоа к - котлеты
както так
iurij.dedov
[user]tmkt[/user], так в инструкции есть это как плдключить.
там выход открытый коллектор.
Проще всего пищалку  вам через реле подключить, тогда точнл ничего не спалите.
нижняя правая картин
ка.
Добавлено 16 Окт. 2015 в 21:05
както так
так не льзя.
там выход борльше чем на что расчимтан транзистор ( 50 В)
+ еще запас надо.
Может пробить.
batson
[user]iurij.dedov[/user], все нормально, котлета меньше 50ти
tmkt
да инструкцию в pdf я в интернете тоже нашел но т.к. в схемотехнике профан  :-( то не понял ничего
а вот [user]batson[/user] вроде нормальный вариант предложил? пищалка у меня малюсенькая вряд ли более 0.5А потребляет, котлета 15в тоже в рамках того лимита что в инструкции целлога указан... надо только уточнить на сколько пищалка моя, вроде 12в
iurij.dedov
Теперь понял.
Но тут еще вопрос - если селогов будет 2 ( что бы сразу на всю батарею контроллировать)  то как пищалки будут питаться от отдельной котлеты ?
зЕмли у селлогов то разные будут, у первого истинная , у второго отностелно первого будет на земле 1/2 бротового питания .
В итоге все пыхнет?
Или питающих пищалки котлет тоже будет 2 ?
tmkt
Про две пищалки еще не думал. Мне бы с одной разобраться  :bw:
в общем попробовал я подключить по простому, у динамика моего тоже черный и красный провод уж не знаю важна ли динамику полярность на самом деле? но подключил я его сперва напрямую в котлету, пищит примерно одинаково и от 2s, и от 4s LiPo. Потом сделал следующее: скрутил "+" динамика с "-" от разъемчика (который вставляется в селлог). Дальше вставил в селлог разъемчик, а оставшиеся концы "-" динамика в "-" батареи, а "+" из разъемчика селлога - в "+" батареи. Поначалу ничего не происходило, но это похоже из-за плохого контакта. Потом когда я наловчился прижимать проводки к разъему котлеты - динами ЗАПИЩАЛ. Но вот дела - пищит он все время, не зависимо от того пикает ли селлог, и не зависимо от настройки селлога "Alarm Type" (есть там NO и NC варианты).
Что же делать? Как же быть?  :bw: :bw: :bw:
Все время пищать не должен. Вернее может в зависимости от NC|NO.
Если пищит все время, при любых установках, то можно предположить, что транзик (ключ) пробился.
Надо ВСЕ напряжения мерять, отписать в теме.
Там  схема есть (с открытым коллектором).
Ее довольно просто вызвонить.
Вообще, я не оч. понимаю идею с пищалкой.
Они же до 20В http://files.rct.ru/pdf/buzzer/27s3120pa.pdf
Если уж городить схему,, то с пищалкой на полное напряжение селлога, т.е. на 8S.
[user]Dimak[/user] так подключал элекрозвонок.
Хотя, ведь есть готовые решения с адской громкостью писка.
Олдскульное:
tmkt
Для меня увы не просто  :-( Если бы кто подсказал "на пальцах" как я б попробовал
Не понял. Пищалку же питать будет отдельная батарея, а не сам селлог?
Олдскульное:
Есть у меня такие. Громкость очень достойная. Но УВЫ, они не пищат при превышении напруги выше 4.2в, у них можно только задавать нижний порог напряжения (что-то в диапазоне 2.7-4.0) но мне нужно использовать пищалку для заряда, чтобы она пищала при превышении определенного порога. И такую я нашел готовую, лишь одну, на dx.com, однако там они уже закончились. Нигде более я подобных не находил, а закупился я и на ebay почти всеми возможными что там представлены, и на других сайтах искал. Нигде нет такой чтобы можно было задавать (или хотя бы был задан) верхний допустимый порог напряжения, выше которого АЛЯРМ!
Ага, с верхним порогом понял, но, как по мне проще купить Бмску...есть такие на 24S, работают с любым числом каналов, стоит сравнительно недорого.
Насчет отдельной батарейки - это sucks!
Конечно нужно использовать измеряемую (контролируемую) батарейку. Зачем вам разводить батарейный паноктикум?
Насчет замеров, немного лениво подробно описывать. Да и я сам, не сказать, чтобы лютый спец в этом деле.  :ah:
В свое время делал эту схему с 2-мя селлогами, работала оч. криво.  :-(
batson
tmkt
Цитата: batson от 17 Окт. 2015 в 22:14
так подключал?
почти, у меня + от котлеты втыкается к + от целлога
а динамик как бы в разрыв минуса от котлеты вставлен
Добавлено 17 Окт. 2015 в 23:55
Цитата: илс от 17 Окт. 2015 в 21:39
ничего не понял, где тут динамик? или это не для пищания схема? и причем тут тормоз контроллера?
[user]tmkt[/user], так у вас и пищит постоянно, потому что надо было подключать, как в схеме от [user]batson[/user],
В этой теме, вроде была схема с открытым коллектором.
В ней нагрузка - это (ваша) пищалка. Можно даже резик добавить, на 1-10кОм.
А минус должен быть ОБЩИЙ!
tmkt
то есть там есть некий транзик, который открывается по команде селлога, и через пищалку побежит ток? а если полярность перепутана то я-то наивно полагал что он как диод - закрыт будет и пищать не будет совсем никак, а оно наоборот, пищит все время!  :bn:
а резик зачем? еще ток поуменьшить? там итак едва пищит :(
Ну да, транзик работает, как ключ.
Насчет полярности, проверьте от котлеты на 2S, думаю там внутри есть защита от неправильной  полярности.
Еще раз посмотрел даташит, заявлено 10ма. Тогда резик необязательно, .... для громкости можно включить 2 пищалки последовательно. Или параллельно, если напруга (питающего напряжения) низкая.  :eureka:
