avatar_Merakules
Электротранспорт ТВ - LICC Часть 2
Автор Merakules, 21 Окт. 2015 в 21:14
Понравилось?
Да
10 (90.9%)
Нет
1 (9.1%)
Проголосовало пользователей: 11
Merakules
LICC - Корхов Игорь Юрьевич
Окончил энергетический факультет МГОУ
в Москве по специальности "Электропривод".
Всю свою сознательную жизнь посвятил Электротранспорту.
На его счету очень много достижений, в т.ч. : Первый в РФ конвертированный на электропривод и поставленный на учет в ГИБДД автомобиль; проект ШИМ контроллера управления электромотором (успешно эксплуатируется), изготовление моторов по технологии «Славянка», конвертирование автомобилей с ДВС в электроавтомобили с применением в качестве силового агрегата моторов «Славянка». А также многое другое.
Раздел на форуме: https://electrotransport.ru/index.php?board=5.0
Не забудьте подписаться на канал Electrotransport Tv на youtube
https://youtu.be/N0U3BSHJ4mc
Электрохомяк
 :-) Это были последние тёплые дни этого сезона!Я тоже голосую за полную энергонезависимость! Кстати,у меня возникла идея откуда взять энергию,всёже солнечные батареи и аккумуляторы пока дороговатые. Что если всю крышу дома сделать в виде одного теплового солнечного коллектора тепловой мощностью 100квт,загнать летнее тепло в тепловой аккумулятор,расположеный в подвале дома,сделаный из песка,камней или воды примерно 300 кубов.Далее это запасённое тепло постепенно расходуется холодными зимними вечерами для отопления дома,но не напрямую,а через тёплые полы,на которых,заместо кафельной плитки наклеены 10000штук элементов пельтье  :facepalm:,которые часть тепла преобразуют в электроэнергию для бытовых нужд и зарядки электротранспорта %-) Есть теплофизики?Возможно ли такое?
новая жизнь
LICC
Вить, у пельтьешек КПД преобразования пару процентов.... Лучше эти деньги(10000 пельтье) пустить на сол. батареи, которые в пасмурную погоду дадут больше енергии, чем за эту сумму пельтьешки.
horrorlv
[user]Электрохомяк[/user], Я когда занимался теплонасосами, у нас объект был где мы реализовали похожую систему. На крыше дома стояли вакуумные солнечные коллекторы, которые излишек тепла сбрасывали в зарытую в землю цистерну. Цистерна утеплена естественно. До середины февраля этого термоса хватало. Расходы на отопление мизерные.
Полностью автономным дом сделать сложно, но сократить расходы до минимума можно без проблем.
По пельтье согласен с [user]LICC[/user],.
Избавится (частично или полностью) от дорогостоящих аккумов - можно.
Правда надо считать, что окажется дешевле, литий или стоимость строительства (и обслуживания) небольшого гидротехнического сооружения.
Идея проста. Закопать в землю 2 огромные канистры (емкость можно подсчитать по числу пасмурных дней), расположить их на разной высоте, верхнюю заполнить водой, между канистрами трубы с крыльчаткой и генератором. Другая труба - с электромотором.
Когда СБ генерит - электромотор поднимает воду. Вечером и ночью, энергия берется уже от генератора. Как вариант, можно обойтись общим мотором/генератором.
КПД системы будет чуть ниже, чем у ХИТ, но в случае качественной реализации, может выигрывать у ХИТ по сроку службы.
Кстати, отличная бизнес-идея, производить и устанавливать такую домашнюю энергетику.
Если это делать в масштабах напр. коттеджного поселка, можно здорово экономить на энергоресурсах.
Которые увы, не дешевеют, а только дорожают.  :exactly:
Yurij122
Немного оффтоп, но вот короткое видео к теплоаккумулятором. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QpmrLkTGcnc
И еще, я где-то видел статью в инете, сейчас ищу немогу найти..., инженер в Германии сделал дом который отапливается солнцем. В центре дома монтируется цистерна с водой, помоему в 2 этажа, а потом вокруг цистерны строится сам дом. Вода нагревалась на крыше ваакумными трубками и нагревала воду в цистерне, а потом по мере надобности циркулировала по отопительной системе дома. Вообщем тепла от солнца хватало с избытком на сезон отопления, но Германия теплее по климату чем мы и еще у них в спальнях колотун по нашим понятиям 16 градусов цельсия.
Silvaticus
[user]horrorlv[/user], а можно в личке пообщаться на тему коллекторов и насосов, если это по Вашей прямой специальности?
Электрохомяк
[user]horrorlv[/user], Ну,вот,осталось только облепить эту цистерну элементами пельтье и организовать теплообменник не внутри цистерны,а снаружи.Тепло,проходя,через них будет частично преобразовываться в электричество.Сколько его получиться?Нужно считать.Если получиться 1-2квт постоянно снимать,то этого хватит на всё,включая электромобиль.Моему электромобилю достаточно 3 часа зарядки,чтобы восполнить дневной пробег.Зарядный ток выставил 2квт.И если не секрет какой объём был у вашей цистерны и какую площадь дома она отапливала?
новая жизнь
Электрохомяк
[user]horrorlv[/user], Да,и ещё,со своим сыном проводили эксперимент.Две ёмкости с горячей и холодной водой,посредине пельтье,микромоторчик вращался очень долго.разница температур 30-50градусов,много видео в интернете на эту тему.Но,чтобы запустить этот же микромоторчик от солнечной батареи в пасмурную погоду потребовалась площадь солнечной батареи в 200 раз больше и ценой тоже,почти.
новая жизнь
horrorlv
[user]Indiсtа Саusа[/user], Я лет пять уже не занимаюсь этой темой, но пообщаться конечно можем.
[user]Электрохомяк[/user], Дом ~300m2, цистерна если не ошибаюсь на 10 кубов, обернули ватой фольгированной и засыпали пенопластом. Летом когда еще этого буфера не было, домашний кубик закипал очень быстро.
У пельтье кпд никакой не надо на эТо тратить время. Я еще когда оверклокером был в юности, до азота/гелия еще никто не добрался, экспериментировали с модулями пельтье. Ничего хорошего не получилось. Тупиковая ветвь.
Nickolas
Лет пять назад помогал другу с системой отопления дома. Дом в дремучем лесу, в тверской губернии, друг охотник. Коммуникаций- никаких! Сварили бак на 3 т., утеплили пеноплексом,поставили дровяную печь с теплообменником. В итоге: Он приезжал в пятницу, температура в доме при -35 была около +18гр . Топил до вечера воскресенья и всю неделю дом грелся от воды накопителя. Дом обычный, сруб 30 см, площадь около 200 м. А  с Пельтье идея пустая! Для ваттов нужен хороший перепад температуры и тепловой поток. Можно при желании получить КПД в районе 5 %, но температура нагревателя должна быть выше 150 гр, а холодильника, чем ниже, тем лучше...
На форум хаус эту идею уже пересосали, только косточки остались от пельтье!
stoyan
аналогичную хрень я видел в Уссурийске - собственник двух, теперь уже трех этажного здания (с мансардой) имеет (или имел - дело лет 10 назад было) во дворе цистерну облитую пенопластом подключенную на батареи отопления. Ночью когда тариф на э/энергию у него низкий он грел этот аккумулятор и хватало обогрева на весь день. В здании куча всяких магазинов и конторок было.
