Cell-log 8S, как включить запись логов?
Автор tmkt, 04 Нояб. 2015 в 06:40
tmkt
Приобрел себе Celllog 8S (это который с usb разъемом и возможностью записи). На хоббикинге давно их нет в продаже, потому заказал с какого-то американского сайта.
Пришел мне он, и вроде все хорошо, при включении показывает кол-во свободной памяти и время (как я понимаю это сколько можно логировать непрерывно).
Но вот не могу разобраться, как собственно запись включить. Точнее вроде интуитивно нашел что одной из кнопок, удерживаешь и он пишет Start logging или как-то так. А при повторном удержании этой кнопки он пишет Stop logging. Но! При этом в менюшке основной в пункте "Log files" у меня только один элемент "Logs OFF" и он выбран. Больше ничего. Пусто. То есть получается то что я минут 40 логировал - ничего это не записалось.
Как же писать логи на этом чудо-девайсе?  :bw:
licwn
Если память не изменяет - нажать длительно среднюю кнопку.
tmkt
я это и делал, и даже появилась обнадеживающая надпись "Start recording" или в таком смысле, и время замигало в правом верхнем углу экранчика. Писал так минут 40 потом еще раз длительно нажал. Получилось Stop record. А вот логов не обнаружено. В главном меню в разделе Log files все также всего один пункт "Logs OFF"  :bn: А при включении все также показывается полный объем памяти как будто ничего и не занято.
Гм, может вас обманули7 По видом пишущего подсунули не пишущий?
Хотя если показывает объем памяти, тогда не знаю...
Должен быть пункт: Log files:
Добавлено 05 Ноя 2015 в 15:59:31
Ааа, вспомнил!
Надо сперва создать имя файлу:
Проще всего назвать, как на картинке: [b-b] Log file1[/b-b]
ЦитироватьThe first item is【Logs OFF】,if it is chosen, LOG function is close.
Press <▲> for 3 seconds to create new Log files.
Log file name input method:
<▲> to select characters, hold it to trigger continuously; <▼> to
delete the current character; < > to confirm the selected character;
press < > for 2 times to confirm the amendment and return;
press< > for 3 seconds to cancel and return.
tmkt
Вот спасибо ИЛС, попробую! А что-то я такого в инструкциях что сумел нагуглить - не находил  :pardon: но сам уже начал догадываться только я предполагал что файлик надо создать с компьютера, подключив девайс по usb, может и такое возможно? я еще не подключал к ПК, он там как флешка определяется?
[user]tmkt[/user], Надо скачать прогу LogView, а далее там целый квест с настройкой портов на ВЫБРАННОМ устройстве.
Прогу явно писали не для домохозяек, так что разберетесь, я думаю.  :hello:
licwn
У меня никакого квеста. Втыкаешь прибор, смотришь на каком компорту проявилось, в проге выбираешь этот порт. Почти как при прошивке инфинеона - похожая последовательность действий.
