avatar_Иван1967
Кастом электровелосипед с нуля
Автор Иван1967, 04 Нояб. 2015 в 19:44
Jeca
Либо разобрать его и алюминиевую планку радиатора прикрутить к корпусу. Но учитывая вашу мощность, парится о этом смешно. Два года киловатный контроллер лежит внутри пространственной рамы. Тёплый только летом.
cncfreak
[user]Jeca[/user], эти наборы изначально на 350вт. а вкачивают туда 800-1000вт.
у меня такой же набор и в +25 контроллер вырубается при езде более 20 минут, хотя находится в корпусе с отверстиями. и самое интересное, если ехать 20 кмч при токе 5 А, он греется сильнее.
насверлил побольше отверстий, лучше стало. но один фиг греется.
Jeca
[user]cncfreak[/user], контроллер вырубается? Нет не слышал. АКБ отключалась, автомат выбивало. А контроллер только горел.
alextka
Цитата: Иван1967 от 17 Нояб. 2015 в 20:10
На сколь сильно греется контроллер? Будет расположен как на картинке, за подседельной трубой. Сделаю отверстия на него и сбоку на крышках, хватит ли?
Нормально будет. У меня два подобных, да ещё и форсированых до 700 ватт каждый живут в общем кожухе с акб, dc-dc и 2*25 усилком. В жару нагрев максимум до 60 градусов на корпусе контроллеров. :-)
Красиво-это красиво!
Иван1967
Корпус хотел аргоном варить, тут про заклепки подумал. Можно всё сделать своими силами и тогда сделаю контроллер открытым.
cncfreak
сделай заклёпки. изнутри герметиком промажешь швы и пучком.
Иван1967
Tonych
Добротно! Хорошая батарейка зайдет :-)
Иван1967
Tonych
[user]Иван1967[/user], круто получилось! Молодец =)
Настоятельно прошу принять участие в Конкурсе: https://electrotransport.ru/index.php?topic=31253.0
