avatar_kol
Как подобрать передаточное число шестерен подскажите ???
Автор kol, 26 Янв. 2010 в 23:23
LICC
Расскажу про этот мотор с практической точки зрения. У меня он таскал мопед на базе Риги22, не плохо таскал. но на напряжении 72В и с доп. охлаждением. Мотор при 48В 15А выдает около 700Вт, но без охлаждения быстро перегревается. С хорошим охлаждением кратковременно может дать до 3500Вт. 2 мотора могут катать сверхлегкий эл.мобиль с полным весом не более 200кг, и то при наличии хорошего охлаждения. Передачу делал примерно 1:8
kol
Огромное спасибо что ответили а такой вопрос два таких двигателя от акб 100 амперчасов 72 вольта 2 часа работать будут ???и ещо использовали вы контроллер ???
LICC
Контроллер конечно использовал, а иначе как бы скорость регулировал :D А по времени использования сами рассчитайте - номинальный средний ток для одного мотора 10-12А.....
kol
Какой контроллер очень интересно так как через неделю куплю всетаки такие два двигателя и хотелосьбы контроллеры найти
kol
А по какой формуле расчитывать энергопотребление ???честно забыл стыдно даж
Влад Мак
если у Вас ак 100А\Ч - значит он должен в течение часа выдавать 100 ампер или в течении 10 часов - по 10 ампер.
При больших токах, ёмкость - меньше получается. Где-то на половину.
(http://www.laborant.ru/eltech/22/_tabl/x0083t01.html)
При меньших - может и больше 100А\ч составить.
Чем с меньшим током пользуете акк , тем больше его ресурс по годам и циклам.
Если каждый раз разряжать в ноль - то время жизни тоже резко сокращается. Особенно это характерно для стартерных аккумуляторов.
Ещё они быстро сдыхают , если стоят долго (больше суток) разряженными,
особенно на морозе.
LICC
В этой https://electrotransport.ru/index.php/topic,69.30.html ветке обсуждался контроллер. Там же я дал схему своего, отлично зарекомендовавшего себя контроллера.
kol
Доброе утро у меня ещо вопрос а вот радио детали конденсаторы и транзисторы имеют названия на картинке р8 р7 vt1 и так далее вот я хочу купить эти запчасти на радиорынке они так и будут так называться ???? просто паять по схеме я умею а вот азбуку радиотехника не знаю
LICC
Вообще-то эта тема про передаточное число... Прочтите внимательно ссылку, которую я дал выше. В той теме рассматриваются варианты  схем. Я там дал ссылку на схему, которая мне надежно прослужила до следующего проекта. Вам советую купить готовый контроллер, к примеру сдесь : http://www.kellycontroller.com/mot/index.html Со слабыми знаниями схемотехники контроллер не собрать. Очень много нюансов особенно в силовой части.
kol
Ясненько перечитаю а где про схемотехнику почитать можно ??? у меня времени для изучения до августа месяца
Юрген
Вы создали тему !!!    .....а вопросы задаёте не по теме  !!!
Хочешь  хорошо  - сделай сам
kol
Такой вопрос если собрать раму на основе подвески ваз 2105 и к кпп подсоеденить двигатель этот и вес автомобиля с водителем будет 400 кг то на первой будет ли данный двигатель работать и можноли будет добится скорости 30 км в час
или если два этих двигателя вместе подсоеединить к кпп заработает-ли просто при скорости 30 км в час у двигателя ваз 2105 оборотов 2000,а если на данный двигатель дать 72 вольта то это минимум 1800 оборотов в минуту,а если два таких двигателя то это 7000 ватт тоесть 7 киловат 9.24 лошадинные силы и продув по 4 вентилятора 120 мм на каждый мотор выйдет ли скорость 30 км в час как мнебы хотелосьбы и разгон за 20 секунд ???
Заранее спасибо
kol
Отклоняюсь постоянно от темы но я посмотрел цены контроллеров на этом сайте http://banned_link/index.php?categoryID=60&offset=0
цены кусаются очень очень сильно лучш я всетаки вникну и разберусь как собрать контроллер самому
LICC
По ссылке, которую я вам дал, контроллер стоит 140уев KDS72100, с пересылкой будет не дорого.
kol
Понял а на предыдущий вопрос на странице 2 отвеить моглибы пожалуйста
LICC
С этим движком и серийными узлами от авто вы не чего путного не добьетесь. С этими движками что-то путное можно сделать только на основе комплектующих от мопедов и мотоциклов с полным весом не более 200кг, и это с двумя двигателями. Вы поймите, движек с велосипедной мощностью не может тянуть автомобиль....
sykt
Заранее спасибо
Откуда взялось 7 киловатт??
С двигателем с мопеда скорость электромобиля весом 500 кг не более 2 км/час.
При этом надо будет 2 штуки КПП установить одна за другой.
kol
А такой вопрос тогда какой двигатель побюджетнеее мне подойдет чтобы скорости 50 км в час добится на узлах ваз 2105 и пробег 50 км на аккумуляторах емкостью в 100 амперчасов ?????
Извините опять отвлекаюсь от темы
