avatar_kol
Как подобрать передаточное число шестерен подскажите ???
Автор kol, 26 Янв. 2010 в 23:23
kol
Цитата: sykt от 03 Фев. 2010 в 11:05
ОН хороший но дорогой. Поищите здесь:
http://banned_link/forum/viewtopic.php?f=6&t=253&start=15
не работает ссылка
Это штучки модератора.
Значит так. Зайти сюда http://samodelkin.komi.ru/forums.html
Выбрать форум электромобилистов.
Найти раздел "Маркет", ну а там найдете где электродвигатели предлагают.
http://banned_link/forum/viewtopic.php?f=6&t=253&st=0&sk=t&sd=a&start=15
что скажете о дпт 45 помоему он очень мощный в номинале 70 нм крутящий момент это 60 лошадок а максималка 170 это 150 лошадок ответте пожалуйсто на сколько хватит акб 100 амперчасов 132 вольты и какой контроллер купить надежный к нему ???????????
kol
И нормальнаяли цена 45 тыщ рублей за такой двигатель или можно найти дешевле гденибудь такойже двигатель ?????? посоветуйте где  :)
sykt
Цитата: kol от 03 Фев. 2010 в 18:40
И нормальнаяли цена 45 тыщ рублей за такой двигатель или можно найти дешевле гденибудь такойже двигатель.
Там в Маркете есть предложения более дешевых двигателей. Там же есть контроллеры.
Вам достаточно 4 киловаттного двигателя или максимум 7 киловатт.
Зайдите в раздел Куплю-продам (В главной категории). Напишите просьбу. Ответят и предложат конкретно.
kol
Я понял спрошу но можете ваше мнение по вот этому двигателю сказать дпт 45
Overrider
Против всяких "войн сайтов-форумов" есть очень хорошее средство
Заходим на useurl.ru вставляем ссылку в окошко, жмакаем кнопку "получить короткий URL" и копипастим ссылку "Код для вставки в форум:". Только кавычки прибиваем, и вместо "ссылка" пишем на что ссылаемся. Всё. :bv:
sykt
Он мощный и тяжёлый.  Нужен ли такой для вашего лёгкого проекта.
Но если деньги позволяют. Берите. На будущие конструкции пригодятся.
Кстати и контроллер будет дорогой.
Всё что выше 72 вольт значительно дороже.
kol
ещо вопрос и если его состыковать через карданный вал к мосту от ваз 2105 то получится  быстрый разгон и большая скорость хотелосьбы как на электре 2 чтобы было но комплектующие все от ваз 2105 буду использовать
kol
А вот вы можете чтонить из того списка двигателей посоветовать для электромобиля весом 600 кг и скорость требуется 50 км в час
sykt
#62
Вот "Здесь" найдите Лемко-200. Будет с небольшим запасом.
А "Здесь контроллер" для того электродвигателя.
Блин не работает подсказка. Ну разберетесь. Это там же.
(i: подправил ссылки, теперь работают)
sykt
Не работает!
Что значит" прибиваем кавычки". Пишите по-человечески.
kol
Не работает!
Понял который в номинале 8 киловат а в пике 20 и его только через кпп подключать можно да ?
Overrider
Не работает!
Пардон, профессиональный сленг. Убираем кавычки. Так понятнее? :)
sykt
КПП применить обязательно. Или редуктор.
Токи пусковые при трогании меньше. Значит батарейки можно применять меньшей емкости.
Разговор о токах длинный. В трех словах не скажешь.
Для примера: От батареи 100 а/час при движении потреблять желательно 30-50 ампер. Иначе срок службы резко сокращается. При трогании можно допустить ток до 100 ампер. Так что оцените какой электродвигатель использовать и надо ли КПП ставить. КПП крепко уменьшает пусковой ток при трогании на первой передаче.
kol
Ясно а как сделать мульти вибратор для восстановления акб
sykt
Здесь же схема нарисована https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.msg41835.html#new
Что не понятно, спрашивайте. Подскажу.
kol
Я слаб в радио техники а как мне в магазе купить то что нужно просто я не понимаю что такое с1 r1 и как к акб это подключить и заземление куда подключить надо извините за то что туплю
мош книжка есть которую скачать можно и понять радио азбуку
kol
Просто очень хотелбы изготовить это устройство и оно подключается последовательно к одному из выводов зарядного устройства ????
sykt
Устройство подключается в разрыв минусового провода. При этом параллельно аккумулятору подключается разрядная нагрузка - например лампочка.
С1 и R1 это нумерация элементов в схеме. Не обращайте внимания. Номиналы указаны ниже (рядом).
Радиоделу научиться с кандачка не получится. Тут требуется определенный склад ума. Рекомендую найти радиолюбителя для помощи.
А книжку можно поискать через поисковик, типа "Для начинающего радиолюбителя" "Советы радиолюбителю", "В помощь радиолюбителю"
