avatar_Электрохомяк
Особенности эксплуатации электромобиля в суровых Российских условиях
Автор Электрохомяк, 11 Нояб. 2015 в 17:14
TempUser
ELLADA Kalina
Павел Ходько
Цитата: Электрохомяк от 19 Дек. 2016 в 01:30
Цитата: deniska_aa от 17 Дек. 2016 в 17:50
Интересная система. Но в автомобиле места для этого маловато,тогда уж лучше вебасто.
Ну поставте "вебасто" на газу!? Вы наверно скажете таких нет,значит нужно сделать,переделать.И придерживаясь своих убеждений, я осмелюсь предложить "вебасто" на дровах или на активированном угле. По сути "вебасто" это автоматизированное устройство для подогрева двигателя или (и) отопления салона, и не важно на чём она работает.
fhntv
Цитата: Павел Ходько от 19 Дек. 2016 в 11:54Ну поставте "вебасто" на газу!?
да, заканчивайте экономить киловатты  :-D  посмотрите вокруг - это Россия ! зима-с !
deniska_aa
deniska_aa
halfpipe
Цитата: RommT от 15 Нояб. 2016 в 22:49
Без тепловентилятора окна не то что запотевают, а сразу обмерзают.
Можно поставить электрообогрев лобового стекла. https://www.drive2.ru/l/4899916394579240706/
Medvedkov91
Всем привет. Я вот что подумал. Что если в месте с автономной печью в электромобиле использовать элементы Пельтье? Ведь если такой элемент греть то он способен генерировать электричество! А там глядишь и подгревы стекла от Пельтье запирать и мотор обдува окон?  :bw:
Obormot
подумайте в сторону теплоаккумуляторов.
"заряжать" их от той же розетки, что и аккумуляторы.
цена запасённого киловатта тепла у теплоаккумулятора будет сильно меньше, чем у электро аккумулятора плюс преобразования туда сюда.
на лето можно снять.
TempUser
удельная теплоемкость невысока.
чтобы запасти тепла, достаточного количества для поездки, нужно нагреть пару сотен кило теплоносителя.
я уже молчу про объем
ELLADA Kalina
LSBW
Цитата: RommT от 17 Нояб. 2016 в 09:37Даже самый крутой лифер на морозе не тянет и сильно теряет в ёмкости. Если электровелосипедисты на педалях ещё могут ездить на холодных аккумуляторах, то для электромобиля только подогрев.
Не завидую вам. Мой эл. Фокус имеет отдельный 900 ватт элемент только для подогрева батареи в холодную погоду.
В Тоорнто уже неделю минус ночью, и ниже, поэтому тоже не сахар.
slav
Цитата: Steel RAT от 16 Дек. 2016 в 14:22
А теплая куртка и ботинки не лучше? :kidding:
Просто при той площади остекления, что есть в машине, а также большом количестве зазоров в дверях, утепление других частей салона малоэффективно.
  Бензиновая печка от Запорожца замечательно греет - искровой розжиг и подача бензина самотёком , из бачка от бензопилы Дружба , решили вопрос !  Всё это было у меня на Заз -965 встроено в переднюю стенку - выдув тёплого воздуха сразу в салон !
Жалко продавать было !  :-)
dimademch2012
Цитироватьподача бензина самотёком , из бачка от бензопилы Дружба
Surf_el
Был у меня Луаз с такой печкой. Там двигатель спереди в отличие от запорожца и печка стоит в моторном осеке, выхлоп с нее еще и картер подогревает. Завестись в любой мороз не проблема. Но сама печка.... вспоминаю как страшный сон. Я ее и на газ перевел и все равно, постоянно какие-то траблы и вонь.
Newgamer
[user]Surf_el[/user], Вы так и не добились нормальной работы? У моего ЗАЗ 968м на электро тоже проблема с печкой - дымит зараза. Вроде бы перебрал, заварил и всё равно воняет безбожно!!!
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
Newgamer
Планирую выкинуть на фиг, поставлю вместо неё пластиковую трубу с электрофеном ватт на 300-500 от доп батареи (4х3,2 В лифера на 30 ач) на час работы хватит, за час я однозначно 2 кВт тягой батареи даже в пробках по городу израсходую на необходимые мне 10 км. Окна потеть не будут
slav
    Мне удалось победить дымление (ЗАЗ-965)  установкой жиклёра с меньшим расходом ! Заодно получилось ещё два плюса -греть стала сильнее и экономичность возросла !  :-)
Электрохомяк
Советую приоткрывать окно во время езды,ветер будет гонять по кругу,и стёкла не будут потеть,а от этих электропечек толку нет всё равно.
новая жизнь
Newgamer
[user]Электрохомяк[/user], Ваши доводы не убедительны. Снял печку, поставил "гигантский электрофен" на 350-400 Вт от 12 В. Даже без подключения подогрева при обдуве стекла не потеют (открывать форточку необходимость отпала). А при подключении спиралей (3 шт. по 1,5 Ом) воздух из минус 8 за бортом превращается в +5 в струе обдува стёкол. По поводу расхода писАл ранее.
Добавлено 05 Март 2018 в 00:40
Описание и фото в теме ЗАЗ 968М переделка на электропривод.
