avatar_Meshchankin
Помогите найти глюк на LifePo 20Ah
Автор Meshchankin, 15 Нояб. 2015 в 16:48
Meshchankin
Друзья, помогите найти глюк на велике.
При поездке стал часто отключать питание. Едет едет и бац, питания нет.
Прозваниваю батарею 2В. Втыкаю-вытыкаю батарею опять едет и 54В
Батарея A123 48v 20Ah
Банки все 3,34в одна 3,29в
Может из-за этой банки быть ?
Уже отключал все потребители кроме контроллера. Все равно отключается питание.
Вопрос кто виноват ? Короткое замыкание в колесе или контроллере ? Банка дурит или BMS ?
Как проверить ?
[user]Meshchankin[/user], Срабатывание БМС из-за перегрузки по току - маловероятно.
Хотя, вы забыли указать важные подробности отключения.
Есть ли взаимосвязь отключения с зарядом батареи?
С углом поворота ручки газа..
Что с  потребляемыми токами, по ваттметру?
Вообще, искать пропадающие дефекты - оч. сложно.
Для начала, надо провести ревизию всех коннекторов.
Обращая особое внимание на питание и балансирный коннектор.
Если не поможет - искать селлог с логгером и вешать его до и после балансирного коннектора.
С тем, чтобы локализовать место пропадания или падения напряжения.  B-)
Meshchankin
При полностью заряженной отключается реже. Чем больше разряд - тем чаще.
При большом весе ездока чаще.
Где можно раздобыть cell log ?
Допустимо ли то, что одна банка на 0,05В меньше ?
Судя по описанным симптомам, надо смотреть проблемную ячейку.
Видимо, проседает под нагрузкой.
Селлог можно купить во многих местах. Пошуршите поиском.
Как вариант, вернитесь домой на разряженной батке, упритесь колесом в стену, крутите газ и меряйте напругу на проблемной ячейке. И на соседних.
Потом отпишитесь с конкретными цифрами.
Meshchankin
Сейчас под рукой только батарея, тестер и  зарядник iMAX B6.
Можно по заряду-разряду понять ?
Или фен, лампу, утюг подключить ?
[user]Meshchankin[/user], Тем по диагностике и тестированию элементов батареи - на форуме не счесть. Читайте, примеряйтесь.
Смысл прост - если ячейка (под нагрузкой) проседает ниже 2,7В, БМС отрубает батарею.
Чтобы проанализировать, дело в ячейке или нет, надо создавать реальные токи. Утюг, увы, не годится.
Узнайте макс ток вашего конфига и думайте, как организовать тест.  :bn:
Я, в таких случаях, использую селлог, он сразу показывает проблемную ячейку:
niggah
Временно исключите шунт БМС из схемы - киньте параллельно толстый провод. А на ячейку трехкопеечный селлчеккер с дисплеем из магазина радио моделей.
Все проще, кусок проволоки от спирали утюга в воду чтобы ток был хотябы ампер 10, и во время кратковременного включения спирали меряем по очереди просадку на балансирных контактах БМС каждой ячейки.
У меня как то на хедвеях был один винтик не закручен, тоже отшибало, так нашел по месу нагрева контактов прощупывая рукой после несколько-минутной нагрузки, и подтвердилось тестером на балансирных концах БМС под нагрузкой.
kol
Да видимо проблема с ячейкой мне такие батареи периодически приходят.Тро правильно посоветовал провести диагностику.
Meshchankin
Можно ссылочку на эту штуковину ?
Ebay и Alliexpress ничего похожего не находят.
а какая логика работы BMS ?
Он полностью отрубает питание, если одна ячейка меньше 2,7 ?
Добавлено 16 Нояб. 2015 в 20:03
Ток у меня 30A
Контроллер вот такой http://www.ebay.com/itm/48V-16-cells-30A-LiFePo4-Lithium-iron-Battery-BMS-Protection-Board-balancing-16S-/181866047419?hash=item2a580fa7bb:g:qlUAAOSw9N1Vspy4
chelo_vert
Опасный совет. У меня при такой операции однажды сгорел фет в контроллере...  выполняйте её на свой страх и риск, а лучше не выполняйте... используйте нихромовую проволоку :exactly:
Большой зеленый самокат.
Meshchankin
Спасибо!
Может из подручных что, то можно присобачить ?
Балгарку, фен, утюг, чайник, дрель ?
niggah
IvanM
[user]Meshchankin[/user], можно использовать спираль от сгоревшего прибора (конвектора,утюга,фена) или купить спиральку. У меня в магазине 20руб стоит на 1,5кВт. Отрезать нужный кусок под ваше напряжение для получения нужного тока (по закону Ома) и опустить ее в воду обязательно.
IvanM
Для 10А нужен кусок сопртивлением около 5Ом, для 20А около 2,5Ом
Meshchankin
Подключил новый BMS 30А
При зарядке на одной из линий слабо горел красный диод.
BMS вот такой http://www.ebay.com/itm/291572442568?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
После зарядки подключил тройник. Три фена по киловату, чайник, паяльник, утюг.
Нагрузка была 10А
Через 15 мин все банки по 3,3 а одна 2,74
Дохлая ? Визуально она потолще остальных, но не сильно.
dgon.iv
Проблемную ячейку подтягивали?
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Не имеет смысла проводить разрядный тест, пока не разберетесь с зарядным.
Надо мерять напругу в КОНЦЕ зарядного цикла. На ВСЕХ элементах.
Отпишитесь, будет понятнее с диагнозом ячейки.
Нужно разъяснять, что является окончанием заряда?
