avatar_IvanM
LG INR18650F1L как альтернатива известным D1
Автор IvanM, 04 Дек. 2015 в 14:37
IvanM
Предлагаю рассмотреть LG INR18650F1L как замену ICR18650D1. При схожей цене
(ценник из прайса, что мне ежемесячно присылают с алибабы) получаем: другую химию - INR вместо ICR, стандартные пороги 2,5-4,2В, больше емкость 3350мАч вместо 3000мАч, идентичное внутреннее сопротивление.
Да, это не токовые элементы, но для дальних неспешных покатушек самое то.
Кто что думает?
Kullx
IvanM
[user]Kullx[/user], выходит 12,16Втч у F1L и 11,25Втч у D1
Kullx
11.25 - как-то идиализированно... При нагрузке 1С - скорее 10.25Втч.
Из минусов - нестандартное напряжение. Из плюсов.. оно же - в целом напряжение выше обычных ионок.
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20D1%203000mAh%20(Pink)%20UK.html
Что по F1L - информации мало, достоверных тестов не встречал.
Все называют их младшим братом MJ1, клоном NCR18650BF (panas\sanyo).
При тех же токах там ожидаю 10.5-11втч.
Большой минус - низкое напряжение. Остаток емкости надо высасывать малыми токами - а это ведет к тому, что преимущество по энергии теряется на ЭТ.
BoV
Подскажите как на данный момент себя показали lg inr18650f1l 3350mah? Интересует падение емкости, увеличение сопротивление,  как они ведут себя при длительных нагрузках вплоть до 1,5С летом. Особенно интересно сравнение эксплуатации с другими элементами Lg D1, MJ1, MH1, а также HE2 при сопоставимых токах и режимах.
fondrosel
Да интересно про сравнение особенно с LG HG2 у тех всетаки химия LiNiCoMn, а тут как я понял обычный ион, тоесть срок службы будет меньше но при большей емкости или одинаково?
_claw
#6
чего F1L c HG? это как BMW с Белазом сравнивать. или теплое с мягким
Добавлено 06 Мар 2017 в 22:32
давно все тесты проведены, даже пробег 7000 км на них есть в течении месяца
Kwoter
что-то не открывается
https://vk.com/elcust
_claw
[user]Kwoter[/user], у меня все норм. обнови страницу. мож куки слетели?
Kwoter
норма, открылось
se80
у них только размеры совпадают. это два разных типа банок - слаботочные и сильноточные .
Добавлено 06 Март 2017 в 16:30
напомните емкость батарейки, на которой вы 7ткм проехали ?
Судя по маркировке INR - это таки NMC. По разрядным кривым - тоже очень похоже. "Обычный ион" - это просто кобальт, я так понял?
сопротивление? постоянное, разумеется.
но с учетом даташитных "меньше 70", предположения, скажем, не радужные.
ЦитироватьПроизводителем заявлен немного меньший рабочий ток - до 5А, но судя по графикам, это очень похоже на перестраховку.
Перестраховка?! Просадка на пяти амперах с 4.2 до 3.8 O_O И нагрев одиночной ячейки до 45. В сборке будет все 70. Это край для этих банок.
Судя по графикам, 5А можно рекомендовать как пиковый кратковременный на несколько секунд на разгон, потом 2А продолжительно, не больше. Это же типичнейшая слаботочная слаботочка. Хоть и с никелем.
Kwoter
Думаю если бы они были полноценной заменой панасоникам 3400, они бы стоили на 10-20 центов дешевле. Ну как обычно принято для одинаковых акб . Допустим самсунг 25r- LG HE2.
Видимо не зря цена так разительно отличается.
Да и панасоники 3400 не самый лучший вариант для ЭТ
BoV
#14
Пока я нашел только один реальный отзыв от _claw. Есть ли еще отзывы тех, кто имеет опыт практического использования f1l? Если посмотреть темы на форуме, то многие приобретают аналоги тесла-банок с химией NCA типа sanyo 18650GA 3500mah (или почти близнец по характеристикам lg inr18650 MJ1 3500mah), но если посмотреть на разрядные характеристики sanyo 18650GA 3500mah при 6А и lg 18650f1l 3500mha при 5А, то разница на мой взгляд незначительна http://www.small-china.ru/catalogue/show/lg-inr18650f1l/#product (просадка у sanyo при 6А с 4,2 до 3,85В; а у f1l при 5А с 4,2 до 3,8В), а по нагреву GA 6А 49 градусов,  f1l 5А 45 градусов (разница в емкости при таком токе не более 5% в пользу GA). Так какой тогда смысл покупать GA, MJ1, теслапанасоник, если разница в цене значительна, а по тестам минимальна? Возможно для электровелосипеда химия NMC более предпочтительна зачастую на данный момент, чем NCA.  Но в рамках данной темы мне хочется понять какие значительные плюсы у GA, MJ1, Панасоник 3400-3600 относительно f1l при постоянной нагрузке в районе 1С и кратковременной не более 1,5С. По крайней мере в слаботочных паурбанках (xiaomi 10400) для подзарядки мобил и планщетов уже давно заменили панасоники 3400 на f1l возможно для удешевления, но не думаю что в ущерб качеству.
[user]BoV[/user], у теслабанок 20мОм, у GA 30-40, у этих 60-70, действительно, какая разница... Первые при 5А лаже не потеют, вторые ощутимо греются, на третьих яичницу жарить можно.
Конечно, если собирать батарею на дальняк 20P там и больше, когда с одной банки будет сниматься не больше 0.5С, то без разницы. Но 1.5С для F1L - предельный режим.
Цитата: BoV от 06 Март 2017 в 18:12По крайней мере в слаботочных паурбанках (xiaomi 10400)
именно.
BoV
[user]tmiaer[/user], как видно из тестов GA греется даже сильнее чем F1L при эквивалентных токах, значит у GA 70 мом сопротивление?
[user]BoV[/user], нагрев зависит от тока квадратично. 5 и 6А далеко не эквивалентны.
